за Е36 и тропкането на корите...
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 28 Юни 2009, 16:11
sonny написа:Само да вметна, че има е36ци, явно от по-късните години, които на щипките си имат едни гумени о-пръстенчета и като се турат, всичко утихва. На Иво на колата сложихме такива и колата заспа, няма шум, намо нищо. Да видим на моята га ше ги напавя и дали ще е същия ефект.
Mдам, ако ги няма по някаква причина, могат да се сложат под щипката преди да се монтира. От велосипедна гума стават чудесно ;)
Регистриран на: 24.02.2006
Местоположение: Cофия
Кара: 320 I
Мнение от Burningparis » 28 Юни 2009, 23:38
мдам с тях е още по-добре
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: за Е36 и тропкането на корите...
Мнение от b00st » 04 Окт 2009, 0:57
някой от направилите тази процедура да сподели дали има влага, намирисва ли купето и зимата как е ?
Регистриран на: 30.09.2008
Мнение от spooky » 04 Окт 2009, 1:50
zBoost написа:някой от направилите тази процедура да сподели дали има влага, намирисва ли купето и зимата как е ?
При мен няма влага и няма как да има, защото ватата е след найлона(фолиото) на вратите. Следователно няма и лоши миризми :)
RTFM
Регистриран на: 26.12.2008
Мнение от SaRaLiQ » 18 Дек 2010, 23:55
колеги малко ще извадя темата от прахта...мойта кола също мисля да я обезшумя малко...четох четох четох и все различни мнения...последно каква вата трябва да се сложи...каменна,минерална,за вътрешно изолиране или мебелна... :? мерси предварително
Мнение от spooky » 19 Дек 2010, 14:16
SaRaLiQ написа:колеги малко ще извадя темата от прахта...мойта кола също мисля да я обезшумя малко...четох четох четох и все различни мнения...последно каква вата трябва да се сложи...каменна,минерална,за вътрешно изолиране или мебелна... :? мерси предварително
Колега, каквото сложиш, винаги ще има ефект! Иначе аз ползвах мебелна (както се вижда няколко поста назад).
RTFM
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 20 Дек 2010, 13:40
Аз ползвах тънак дунапрен. :yes:
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 21 Дек 2010, 2:08
Днес се качих в едно купе и при затварянето на вратата ми направи огромно впечатление как плътно и басово се затоври.От дума на дума стана въпрос за добрата акустика в купето и колко добре отеква басът.Сетих се, че съвсем наскоро четох тази тема и питах дали колегата я е чел.Е, оказа се, че той е авторът! :mhihi: А с Любо по съвсем друга работа трябваше да се видим, та случайно имах възможността да се убедя лично, че наистина работата има ефект!
Мнение от SaRaLiQ » 21 Дек 2010, 3:23
значи ще слагам и аз минерална вата.а колко листа ми трябват горе доло.става въпрос за комби :)
Регистриран на: 14.08.2009
Кара: 318-тдс
Мечтае да кара: 319-тдс :)
Мнение от 4irepa » 16 Яну 2011, 17:22
Ако някой се притеснява от влага и намокряне нека да обвие ватата с домакинско фолио и след това с тиксо за да го държи.Освен предпазване от вода то дава и допълнителна шумо/топло изолация.Има една специялна лента за шумоизолиране на окачен таван и стени.5 мм дебела,самозалепваща и не пие грам вода.Ако има някой заинтересован мога да го упътя от каде да си я вземе.
Мнение от SaRaLiQ » 17 Яну 2011, 9:31
ммм това с домакинското фолио е добра идея..влиза в списъка за изолиране на мойта бараЧка :yes:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 17 Яну 2011, 11:59
Верно ли с минерална ще работиш?!
Мнение от SaRaLiQ » 17 Яну 2011, 15:56
че какъв е проблема?няма да съм единствения :)
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 17 Яну 2011, 17:39
Колеги страхотна тема прочетох я два пати и мисля утре да се сдобия с необходимото и да започвам само се надявам времето да е хубаво. Даже ако има желаещи можеме да се събере ме и да направи ме една групова изолация на колите. Бирата от мене.
Няма начин да няма начин
Мнение от Le Transporteur » 17 Яну 2011, 18:59
SaRaLiQ написа:че какъв е проблема?няма да съм единствения :)
За проблем никой не говори, в перспектива мисля с мебелна е по-добре. При евентуален ремонт по вратата ще трябва да се сваля и т.н.
