Проект за спирачки при е36. Отново проблем !
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Re: Проект за спирачки при е36. Отново проблем !
Тва беше първоначалната конфигурация и спирачките задържаха.
Sent from my AllviewAX2Frenzy using Tapatalk HD
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Въпросните подмени на части при желание и ако знаеш какво правиш може ги направяш за една събота пред блока/на улицата, не е нужен личен напълно оборудван сервиз
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Не става само с акъл от тук от там....
Много казанчета нямат 2-та гумени маркуча от казанчето към АБС помпата, дори и да го направиш с Т-дка може да се яви като проблем
ОргИнално 90% от АБС помпите в е36 са с тези 2 допълнителни маркуча за циркулация(не случайна) на сп.течност..
Ама стига магиии
Ама стига магиии
- ogata
- Кара: 332mxi
Cosworth написа:Не става само с акъл от тук от там....
Ама стига магиии
Ако говориш за тези 2 маркуча, които се виждат тук - http://farm5.static.flickr.com/4048/426 ... e09d51.jpg
Аз нямам такива. Нито на старото, нито на новото казанче.
Както и да е. Днес ако всичко е наред ще взема колата и помпата отива за ревизиране - да видим какво ще изкочи от вътре.
Преди да започнеш да "ревизираш" помпата, се увери, че проблемът със задържането на спирачките е изчезнал.
- ogata
- Кара: 332mxi
Днеска взех колата, нямах време да я покарам стабилно,но предния път блокираха колелата на разстоянието,което минах днес. има инерция.Довечера ще я разходя повече и ако всичко е ок утре помпата отива на ревизия.
- Cosworth
ogata написа:Cosworth написа:Не става само с акъл от тук от там....
Ама стига магиии
Значи си късметлията... Първото и най-лесно локализиране на проблема е чисто и просто като разкачиш помпата от сервото, но не и от спирачната система с течност... ако освободи е ясно къде е проблема, ако още държи горе долу проблема остава ясен но не до там в износени уплатнения на буталото и евентуално зацикля, но повероятно е корозия или боклуци вътре...
Помпата за ревизия освен гумички едва ли ще намериш друго... Помпата от М3 ли е или от е34....
Въпреки тези неща, на старите коли сервото се регулира според желанието. Но едва ли е там, много е възможно двигателя да засмуква много през вакума и достатъчно да натиска помпата леко за да блокират. Някакъв вариант...
- ogata
- Кара: 332mxi
Cosworth написа:ogata написа:Cosworth написа:Не става само с акъл от тук от там....
Ама стига магиии
За корозия и боклуци във буталото не може и да става въпрос, защото апаратите са напълно ревизирани.
Помпата е от м3 е36.
Просто няма какво да е друго. Ще я дам да се ревизира и ще я сложа пак и ще видим какво ще стане.
- M10
За буталото на помпата говореше.
- Cosworth
- ogata
- Кара: 332mxi
Снощи карах и много гадно тъй като стане ... нещо е станало със стоп машинката, постоянно светят стоповете
Заради по-късия стержен на новото серво, имам спирачки, но педала потъва притеснително много преди да хване
Но спирачките не задържат и поради горните обстоятелства ъпгрейда по-скоро го чувствам като даунгрейд
Re: Въпрос за спирачки при е36
ogata написа:Най-накрая пълният ремонтен кит е събран.
Тотал около 520 с разни други дреболии и еконт до тук![]()
Хмм колега толкова пари си набил а резултата както казваш е даунгрейд
Добре обмисли какво си взел и дали всичко пасва и ако е така бягай в някой друг сервиз
Понякога от такива майстори направо ти се убива всякакъв вид ентусиазъм !
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Научете се, че такива простотии не се правят при майстор, няма кой да потроши време да преоткрива топлата вода, то много от тях нямат и в кратуните.
Регулирай си вилката на сервото и опитай да обезвъздушиш всички тръбички по системата, не само пропките.
Lenco написа:Научете се, че такива простотии не се правят при майстор, няма кой да потроши време да преоткрива топлата вода, то много от тях нямат и в кратуните.
