Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Re: Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
Мнение от EnimEn » 12 Авг 2013, 16:54
Кабелшът дет е по близо до разпитвачката е маса, другия го вържи на плюса. ИИли направи по-подробна снимка там с кабелите пред компа
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 18.12.2007
Местоположение: iZ DefIlEtaTa
Кара: CoMPacT M54Б30
Мечтае да кара: 645Ci
Мнение от Sparco_Racing » 12 Авг 2013, 20:41
1 Кабела за "+" на акумулатора
2.Вързания за "маса" към "-" на акумулатора
3.Вързаната маса за ботуша
Ето по подробната снимка :help:
Drifting Is NOT a Crime ...
"The Power Of ///M In The Palm Of My Hands"™
Мнение от EnimEn » 12 Авг 2013, 21:05
колега, 100 пъти ти написах, че нямаш две маси!
кабел 2 е плюсов кабел, вържи го за + на акумулатора!
като цяло и мястото на кабел 3 не е на бомбето, а на мястото на кабел 2
беше писал, че към компютъра стига ток, ама как става това и чрез какво измерване го установи само ти знаеш...
бях ти писал и на кои пинове трябва да има ток, бас държа, че не ги провери.
П.С.
звънках ти на телефона днес да ти го кажа гласно, ама не вдигна
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 12 Авг 2013, 22:51
Тва дето слагаш трябва да е М50, червен-дебел на акумулатор "+", масите "-" са само кафяви (поне тези, които ти търсиш), от моторния конектор идва "+" при контакт по зелен.
При повечето мотори на БМВ е така или подобни, червен/бял или зелен/бял, но масата е винаги кафява.
ПП: разрежи черните изолации и виж, какви са кабелите отдолу
Мнение от EnimEn » 12 Авг 2013, 23:03
Подвеждаш го, може и черен да е, както в случая. Под изолацията е проводникът
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 12 Авг 2013, 23:16
EnimEn написа:Подвеждаш го, може и черен да е, както в случая. Под изолацията е проводникът
По спомен черни са дебелите кабели към акумулатора и стартера, към компа и релетата на мотора не би трябвало да има черен +. Може и да бъркам....
Мнение от Sparco_Racing » 12 Авг 2013, 23:29
Благодаря виииииии
Мнение от Sparco_Racing » 13 Авг 2013, 8:46
EnimEn написа:
П.С.
Установих го с мултицета пинче по пинче и показваше по 12в.
А когато ми званя бях под колата и се занимавах с кардана и нямаше как да вдигна...видях после и си го помислих но ...
Хиляди БЛАГОДАРНОСТИ "EnimEn" :bowdown:
Мнение от Sparco_Racing » 14 Авг 2013, 13:40
Колеги моля за малко помощ отново тъй като съм на финала на всичко... Всичко е монтирано и готово... Колата пали и работи мн добре... Смених маслото , филтъра , ремъка и една от ролките и пее :)
Само не ми е ясно следното :
LiTtLeRoCk написа:там където е резбата за навиване на гайката се скъсява и се прави резба да се удължи малко резбата.
Снимката е примерна
Демек ????? При свалянето на моя двг предното парче от кардана се извади заедно с скоростите въпреки ,че бях отвил 3-те болта... Сега обаче чета този цитат и не ми е ясно КЪДЕ точно се скъсява... Хем се скъсява хем пък се прави резба да се удължи... Малко разяснение ако може :idea:
Мнение от Sparco_Racing » 19 Авг 2013, 17:24
Да споделя с колегите които ще се захващат с такова нещо ,че предната част от кардана на 320-ка става без скъсяване и преправяне
Колата върви много добре както колегата започнал темата сподели... :mhihi:
Тези дни ще пусна едно клипче :)
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 19 Авг 2013, 22:07
Колега а оригиналната предна част от компакта става ли,защото имам само нея налична?Утре вадя 16-ската и слагам една строукната 20ска :)
И другото което щях да питам какво стана с тези плюсове и минуси по инсталацията,колко плюса и колко минуса има покрай акумулатора и какъв цвят са?
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Авг 2013, 23:11
Разликата е при предната част от кардана.При шестаците е по-къса,а при 4-ри цилиндровите е по дълга.Явно се реже там при шлиците дето е висящия лагер,а за гайката и се удължава резбата по кардана.Демек така ще се скъси.Аз сложих 2,5 на мястото на ис на моя Компакт и си взех абсолютно всичко което ми трябваше,а не да преправям,заварвам и т.н.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: 3 литра.. компот
Мнение от edimen » 20 Авг 2013, 1:43
@ Sparco_Racing Колегa направете едно клипче на 20ката как набира в компакта, че ми стана и интересно да сравня с м42-то. Също @ dicho0o колко строуктната ще е твоята 20ка ?
Мнение от dicho0o » 20 Авг 2013, 10:18
Строукната на б25 и готова за турбо,само да я поразработя малко като атмосферка :)
П.С edimen междудругото карам комби с турбо на газ :D
Мнение от Sparco_Racing » 21 Авг 2013, 22:10
dicho0o написа:Колега а оригиналната предна част от компакта става ли,защото имам само нея налична?Утре вадя 16-ската и слагам една строукната 20ска :)
2 плюса са и един минус...
Горе на снимката се вижда... и колегата след това е написал кое къде трябваше да преместя и вс е ок
