Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Мнение от jdl » 06 Юли 2012, 12:02
За колегата laviatan мога да кажа само добри неща!! :yes:
Но малко ме учудва номерът, който си посочил, той в Realoem излиза за Е30:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32311153993
Part Cross-reference
RealOEM.com Home
Language: Part 32311153993 (UNIVERSAL JOINT) was found on the following vehicles:
E30: Details on E30
E30 318i Coupe
E30 325e Coupe
E30 318i Convertible
E30 325e Sedan
E30 325i Convertible
E30 325i Sedan
E30 325i Coupe
E30 325ix Sedan
E30 325ix Coupe
А в подписа колата е Е36 318is, за нея карето е друг номер: 32311092949
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32311092949
И цената съответно е друга...
Или аз нещо бъркам?? (за Е36 в каталога излиза като цял детайл, но може би е разглобяем и се подменя само гумата, която е идентична с тази от Е30?)
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 06 Юли 2012, 13:20
Ще видя като го сваля, доста е трудно да излезне кормилната пръчка. А този номер не е ли за карето на диференциала ?
Изображение Изображение
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 06 Юли 2012, 13:37
Не, на диференциала е съвсем друг номер карето: 26111227410
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=26_0105&hg=26&fg=10
Успех, и пиши като направиш гимнастиката... :yes:
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 06 Юли 2012, 16:05
Едвам излезна старото каре и се оказа, че това което съм взел е от е30 :(. По-късно ще ми донесат ново за е36 с шпилките, защото е капсуловано и няма как да излезне карето. Ще пиша крайня резултат :)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Юли 2012, 4:14
Тъпа глава - като оставяш някой да ти свърши работата...момчето което ми реди склада като ми го донесе и направо ти го дадох и не погледнах номерата, че е за Е30... после аз отидох и го намерих /цената си му е същата/. Имам 2 варианта - каре само , имам и оригинално бмв което не е само каренцето , а си е с металната кръстачка.
За инфо на колегите после ако някой си търси такова нещо и му трябва номера : 32311092949
Това ,че е капсуловано не е проблем . Не откриваме топлата вода - колегите от подфорум Е30 са го дискутирали отдавна - разпробиват се и се слагат болтове с гайки . Нитовете с времето малко "изпускат" и се получава луфт--->и после шлякане и тропане... От друга страна като е комплект пък е излишна хамалогията :mhihi:
Ако не свършиш работа цъкни понеделник :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 08 Юли 2012, 0:45
Оправих всичко трудно, но си струваше :D. Взех си от приятел целия прът с карето ( което беше много запазено ), махнах стария от шлицовете и сложих другия, преди това зацепих волана :). Успех ако някой друг прави тази тренировка :yes:
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
Мечтае да кара: Е24 635CSi
Мнение от dobrev3 » 09 Авг 2012, 19:11
Здравейте колеги много интересна и полезна тема сте направили ! И аз в най скоро време трябва да извърша тази операция, че кой знае сигурно не прилича на нищо хидравличното масло... А имам и един въпрос от днес почна да ми свири волана като го въртя едно скърцане е по точно споредн вас дали е от хидравликата? Наскоро имах един проблем с маслен радиатор то няма връзка де ама да не е отключил друг проблем ...
Едно БМВ и от 100 Гоулфа не го е страх!!!
Регистриран на: 28.06.2010
Местоположение: Смолян
Кара: е36 323i coupe 98'
Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
Детайли за колата: Avusblau Metallic
Мнение от ZLATIST » 09 Авг 2012, 19:15
Смени си маслото на хидравликата и казанчето,и ще се оправи :yes:
Регистриран на: 12.04.2008
Кара: e70 40d
Мнение от Harry^racinG » 10 Авг 2012, 10:50
най-хубавото от цялата работа поне при мен беше,че волана започва да се върти по-лесно :)
Благодаря ти за полезната тема..
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 24 Авг 2012, 21:02
Бях тръгнал и аз да сменям маслото на хидравликата, но като погледнах маслото вътре си беше перфектно, затова само долях 100-тина грама понеже беше под минимума :bchug:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 17 Окт 2012, 11:14
Методи благодаря за темата :bowdown:
Вчера извърших и аз тази процедура, но не усетих никаква разлика във волана. Преди се въртеше сравнително трудно и аз мислех че е от маслото. Вчера като го смених (не съм сменял казанчето, но го измих старателно) направих всички стъпки които си описал но не усетих разлика. След каране около 30-40минути в града като че ли усетих съвсем леко олекване, но незнам дали аз просто свикнах или наистина има лек ефект :dunno:
Чувал съм че при Е36 се монтират 2 вида помпи, едната от които с по-голямо налягане. Каква е зависимостта при която се монтират (4-6 цилиндорви дригатели, фейс-преди фейс? ) ще се радвам ако някой знае, да сподели.
Благодаря отново :bchug:
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 17 Окт 2012, 14:23
Колеги, на вас колко ви пое системата, че имам останала бутилка 750мл, и се чудя дали да купя нова, че да не стигне случайно.
Мнение от rhase » 17 Окт 2012, 14:29
Slu4ainiK написа:Колеги, на вас колко ви пое системата, че имам останала бутилка 750мл, и се чудя дали да купя нова, че да не стигне случайно.
При мен пое долу горе толкова, но все пак си вземи 1л да ти е ново. Другото за доливане :mhihi:
И скобички за маркучите на казанчето, че ако са оригиналните ще се счупят сигурно.
:idea: Някой по моят въпрос има ли инфо?
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 11 Ное 2012, 22:14
Ето какво направих аз за да изкарам маслото, което не може да се източи от рейката колкото и да въртите волана. Отвих мархуча, който отива от помпата към рейката и от там с шприц за масло започнах да вкарвам масло в рейката. От маркуча, който отива от рейката към казанчето веднага започва да изтича неква гняс. Вкарвате масло докато започне да си излиза чисто бистро масло, след което завивате маркучите, стягате скобите и наливате новото масло. Естествено преди това измивате хубаво казанчето с корисилин и ако имате възможност го обдухвате на компресор преди монтажа, за да може, ако някъде е останал корисилин да го издухате. Ако по тоя начин си промиете системата и почистите казанчето, би трябвало да се радвате на ново масло, цвят малинка. :driving:
Регистриран на: 3.04.2012
Местоположение: Ловеч
Кара: 320 COUPE
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: black with M suspension!
Мнение от aihobmw » 14 Мар 2013, 20:06
RAVENOL RAVENOL SSF (зелено) Става ли ? Или може да се пресече нещо, с другото което е червено ? И ако се смесят може ли да стане проблем ?
Бум - Бум - Бумер !
