Преместване на бобините на М42 директно върху свeщите
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Преместване на бобините на М42 директно върху свeщите
Мнение от vld » 23 Юли 2011, 14:07
Без да се лигавите в темата ако обичате, че и без друго е една от малкото полезни.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Юли 2011, 16:13
при тези М42 с 4 те отделни бобини е точно 4123 реда..
доста въртене беше докато ги докарам но.. поне е изпитано..
не се лъжете че е по дължината на кабелите.. НЕ е :idea:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 24 Юли 2011, 18:47
Е то кво има толкова да се върти...... следиш кабела на първата свещ на коя бобина отива и на нея на захранващия кабел залепяш една лепенка N1 после на втори и така на всичките кабели, няма никаква философия ;)
ИзображениеБъРзИя ///
Мнение от ares2 » 24 Юли 2011, 21:58
VaLy0 написа:Е то кво има толкова да се върти...... следиш кабела на първата свещ на коя бобина отива и на нея на захранващия кабел залепяш една лепенка N1 после на втори и така на всичките кабели, няма никаква философия ;)
да .. колега принципно е така.. но при мен се получи нов мотор с нова инсталция.. и тн.. и директно свързване на тези бобини без да зная как е реда.. всеки би си казал.. че е по дължините им но... :smoke: тогава цирка започва
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: sofia
Кара: e 36
Мечтае да кара: su47 berkut
Детайли за колата: akulata
Мнение от berkut » 30 Юли 2011, 17:35
колеги а самата планка гледам че се закрепя с болтове,ама тоя болт как сте го монтирали на капака
Мнение от ares2 » 30 Юли 2011, 18:16
е заменяш двата болта с шпилки.. на тях си лягат гумичките..с шаиби и гаики..и останалот е за планката нагоре
Кара: e 36
Мнение от berkut » 31 Юли 2011, 16:18
мерси колега, утре ще търся планка да ми направят,ами кабелите за бобините гледам че са с някви жакове,трябва ли и тях да взема предполагам че не са обикновени жици,ако взема и кабелите от 6-така дали ще станат на дължина,или се ползват други
Мнение от ares2 » 31 Юли 2011, 16:34
не колега...
буксите на бобините са еднакви..
само си номерираи кои кабел з акои цилиндър е че писах по нагоре какво може да стане..
като видиш снопа кабели ще се наложи да резнеш малко една иолация външна за да се раздалечат буксите на 4 ти и 3 ти..
ще се ориентираш.. и иначе си стават..
аз правих капак но.. много загрява и го махнах.. по добре ги остави да се ветреят така кабелите
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 31 Юли 2011, 21:32
а, което е с една бобина как става с кабелите при него, какви кабели трябва да взема след кръглата букса, посредством какво да ги свържа с кръглата букса?
Мнение от ares2 » 31 Юли 2011, 23:19
някъде по назад в темата намеир един прикачен фаил.. маи беше точно схемата на пиновете от кръглата букса..
ще се справиш.. само горе долу спази сеченията на кабелите които ще слагаш
Кара: e 36
Мнение от berkut » 03 Авг 2011, 19:16
колеги от кои двигател може да се вземе букса женска за интервенцията,някои пробва ли?
Мнение от димитър_81 » 03 Авг 2011, 20:46
berkut написа:колеги от кои двигател може да се вземе букса женска за интервенцията,някои пробва ли?
би трябвало да стане букса от всяко М43
Кара: e 36
Мнение от berkut » 04 Авг 2011, 8:57
димитър_81 написа:а, което е с една бобина как става с кабелите при него, какви кабели трябва да взема след кръглата букса, посредством какво да ги свържа с кръглата букса?
колега върза ли ги? и моита е с една цяла,как ги върза по цвят?аз мисля събота неделя да монтирам
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 04 Авг 2011, 9:14
На предната страница, колегата е дал много опростена схема.
Мнение от ares2 » 04 Авг 2011, 12:21
по ясно от това няма как да стане.. даже и цветовете са дадени
