Повишен разход, 5% со2! Идеи?
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 22 Юни 2008, 21:18
Колата взе да гори 14/100 градско от 3-4 месеца, мислех че през зимата е нормално, но сега продължава. При положение че над 11 не ми ги е качвала никога преди (3 години) в софия с климатик през лятото, мисля че за 318 е много.
Закачихме я на комп, смених ламбда сонда, и после никакви грешки, новата ламбда работи според компютъра - стойностите се променяха достатъчно бързо според майстора. Загрява бързо. Температурния датчик си показва 90 градуса на компютъра. От ауспуха мирише малко на бензин. Дебитомера не показва да е изгорял.
Някои има ли идея как да я лекувам.
Последна промяна perko на 23 Юни 2008, 18:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 22 Юни 2008, 23:43
Баце как засичаш горенето,и ако е сампо градскао,неможеш да засечеш точно.Имаш сфетофари задръствания,там няма как да засечеш по колко време стоиш.Иначе извънградско как е?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Мнение от perko » 23 Юни 2008, 9:27
Зареждам догоре и засичам. При положение, че при последните 15 зареждания ми дава 14/100(без климатик) +-половин литър го считам за точно. По същият начин засичах че преди гореше 11/100 +-половин литър през лятото с клима.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 23 Юни 2008, 13:00
Виж си дюзите и най-добре ги почисти с ултразвук.Катализатора също може да ти вдигне разхода :idea:
Кога за последно си сменявал въздушен филтър?
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от perko » 23 Юни 2008, 16:51
Масла филтри и т.н. преди 2000км съм ги сменил всички. Какви са признаците за запушени дюзи, колата нито прекъсва, нито върви по-малко. Катализатора отдавна го няма.
Регистриран на: 10.04.2008
Мнение от ton4 » 23 Юни 2008, 17:14
а някои да знае колко струва почистването с ултра звук :?:
BMW-Шофирай в бъдещето сега ;)
Мнение от pistata9889 » 23 Юни 2008, 17:36
"15лв на дюза,за тебе 60лв за всички" репликата която се пише винаги когато стане въпрос за почистване на дюзи
Мнение от ton4 » 23 Юни 2008, 18:00
хахаха голляма реплика си имате :mhihi:
Мнение от pistata9889 » 23 Юни 2008, 18:10
Ако ще си чистиш дюзите иди във Формулата,ще останеш по доволен от Боша.
Мнение от perko » 23 Юни 2008, 18:26
Днес я замерих на газоанализатор, даде 5% СО2, което и прекалено, в сряда ще я оставя да я погледне "майстора" лошото е, че много не му разчитам, но да видим. Ако някой има идеи нека сподели.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Юни 2008, 10:44
кво стана
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 25 Юни 2008, 10:54
Има ли развите Митак?
Мнение от perko » 25 Юни 2008, 15:55
Май ламбда сондата работи когато си иска, въпреки че е нова. Днес ще сложим една друга да видим как ще е с нея.
Мнение от perko » 26 Юни 2008, 15:58
Е не е от ламбда сондата, въпреки че дава грешка на нея (пробвахме с друга и проблема остана). Колата работи нормално, и след известен период (може 5 може и 30 мин) започва да хвърля сажди отзад, като в този момент отчита и грешка.
Някой с идеи?
Регистриран на: 25.06.2008
Мнение от toni3d1 » 26 Юни 2008, 20:48
колега когато се махне катализатора на колата , налягането на изгорялите газове пада и ламбда сондатата неможе да отчита вярно и бърка компютъра . от там ти идва разхода според мен . ако можеш да немериш 2ра рака работещ катализатор да го поставиш и да видиш дали няма да ти намелее разхода , а и колата ще тръгне повече . аз залагам на това .
