Запитване за прозорец на врата
18 мнения
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Здравейте колеги,трябва ми вашия съвет!Направо искам да сритам кошницата ама ще пропусна за сега...не е кой знае какъв проблем,но при липсата на климатик е важно
Проблемът е следния: Преди 1-2 седмици прозорецът на лявата врата се отлепи от едниният стъклодържач и от тогава е неподвижен,ако го мръдна пада и няма оправяне.Какво ли не се мъчих да направя,лепих го сигурно 5 пъти (държача) и все неще да върви по релсите...но най-забавното е че преди малко като се прибрах и да дигна десния "джам" - и хоп ,пак същото....направо ми се реве.....дайте съвет какво да направя или къде да отида,който и да питах къде ремонтират прозорци, никой незнае
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
Подобен проблем имам и аз, но при мен от вървене накриво се отлепи от държача, та сега е съвсем неизползваем. Сменяй държача, а преди това абсолютно сигурен ли си дали е само от това, защото има и едни пластмасови съединения по лостовете, които също сдават багажа.
Моят съвет е такъв: смени механизма(или вратата
), който задължително трябва да е от неблъскана кола, защото така както си го описал, все едно аз съм писал, а откакто съм взел колата не мога да се оправя с тва стъкло
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- Любо /ba1_hu1/
- Psysky
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 2002 E46 2.2
Значи се е отлепил държача от самото стъкло, а не нещо по механизма нали? Гледай сега, имах подобен проблем, само че при мен не само се беше отлепил държача ами връзката на рамото с моторчето се счупи и си купих нов механизъм. И тъй като на майстор ми казаха, че няма смисъл да ходя щото е тегава работа и е за малко пари и няма да се навият, така че трябваше да изнамеря начин само... еми не съм голям майстор и омазахме положеннието яко със силиконец.
24 часа по късно се оказа че е свършил чудесна работа! Само е много важно да си сигурен че стъклото не е излезнало от някой от водачите си щото ми се случи и се филмирах, че нещо съм осрал
Еми при мен така се оправи.. според мен се бетонира.
- Любо /ba1_hu1/
значи най-вероятно освен,че е отлепено е излезнало и от релсите
Ще го мъча пак и ще видиме,мерси колеги!
Колега,и аз имах същия проблем при мен се оказа ,че стъклото е узлязло от водача,наместих го и пак падна,след това раазглобих цялата врата и открих проблема,при мен бесхе следния-когато стъклото е излязло първия път е сма4кало релсата(водача),после там вижда зор и се чупят плъзгачите(тия белите ,пластмасовите) и стъклото увисва на 1 страна.Та провери си релсите.Дано сам бил полезен.
- Любо /ba1_hu1/
- Любо /ba1_hu1/
Малко късно се сетих да пиша ама все пак....Та значи след 1 седмица след като пуснах поста се прецака и другия джам
Няма такъв филм,направо ми се щеше да ги счупа поне въздух да влиза....След 1 седмица агония реших да се пробва(по-скоро имах време) и залепих десния прозорец....Е добре,оправи се....Преди това лепих два пъти левия(моя) прозорец и се оказа накрая,че съм го залепил малко по-встрани....Стъргах,чистих мъчих се и накрая го залепих на правилното разстояние (13,5 см. от предния държач)....е да ама не,нестава
Та все още съм си с 1 прозорец от пред...явно е излезнал от водача и неще да се оправи,накрая ще си купя нова врата
- Любо /ba1_hu1/
- Любо /ba1_hu1/
да се похваля,вече проблема го няма ! Много благодаря за съветите....удоволствието ми струваше 50 кинта,но смятам,че при тази жега цената си заслужава и то със сигурност
п.п. Пичовете се оказаха много точни и за 30-40 мин ми отстраниха проблема.Евала!
- Exilemancer
- Регистриран на: 10.07.2008
ba1_hu1 написа:да се похваля,вече проблема го няма ! Много благодаря за съветите....удоволствието ми струваше 50 кинта,но смятам,че при тази жега цената си заслужава и то със сигурност![]()
И при мен го има същия проблем с предно дясно стъкло (моите са механични). Стъклото излиза от десния държач, върви накриво не иска да слиза надолу и т.н. При опит да си го оправя сам счупих единия от белите пластмасови плъзгачи та се питам дали отнякъде мога да намеря такъв или най-добре да се бръкна и аз 50 лв. и да ходя в сервиза?
- Любо /ba1_hu1/
ако е само от белите плъзгачи виж тук http://www.emk-33.com/shop/product_info ... ts_id=1019
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
На всякъде са по 5 кинта,ако е само от него си го смени сам,ама както си написъл си имал проблем преди да го счупиш,така че ако с частите и работата ти вземат 50лв си късметлиям.Щото на мен ми се струва,че имаш изкривен механизъм и от там ти идва проблема.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
18 мнения
