Ламбда Сонда и АГУ
16 мнения
- Kpuc4aHa
- Регистриран на: 21.05.2008
- Кара: BMW e60 530 xd
Ламбда Сонда и АГУ
Здравейте на всички БМВ по4итатели....аз сам нов във форума и имам следния въпрос,с надеждата за отговор от някой от вас!Въпросът е следния:купих си преди 1 ден бима 318i...предварително ходих на диагностика,където ми казаха че ламбда сонда не работи и е за смяна....това което искам да знам е има ли някаква връзма между сондата и газовата уредба(коята нямам но смятам тези дни да слагам) демек налага ли се преди да сложа газовото да си сменя сондата и ако не го направя какво може да се случи???
предварително благодаря на всички които биха ме просветнали
Не ходи по чуждите стъпки, защото няма да оставиш следа!
добре дошъл в клуба
препоръчвам ти да си сложиш газов инжекцион,а не обикновенна газова та да си нямаш по-нататъшни проблеми
при газовия инжекцион ламбда сондата играе голяма роля също както при бензина.при обикновенната газова мисля че не оказва влияние,но не съм сигурен питай някой запознат.чувал съм че ако си с обикновенна газова животът на сондата е даста кратък с други думи прецаква се бързо,така ми казаха на мен.
а иначе сондата ти струва между 150-200лв. и недей си купува от тия универсалните,вземи си хубава на бош с буксата както си трябва
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
добре дошъл и честито,относно агу трета година карам 316 м43 на газ с газов инжекцион и на ламбда сондата нищо и няма,когато купувах колата в бош също ми казаха че е заминала 250лв със смяна но след това в найс кар (пловдив) се оказа че си ездрава ,затова според мен отиди поне на още един сервиз.иначе с газов инжекцион е екстра и с тази разлика в цената газ/бензин го избиваш за 15000км. че и по-малко.успех.
- Kpuc4aHa
Мерси много за пояснението колеги
значи определено ще сменя сондата и слагам един газов инжекцион и започва приклучението
но горе доло колко варират тези газови инжекциони между 1000-1500
- slep
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Самоков
- Кара: бангия
- Мечтае да кара: много кончета под капака
Добре дошъл и без авариини километри Аз имам 318 i с газова уредба не сам имал проблем и не даи боже Ламбда сондата при обикмовено агу не играе роля Но както казват колегите провери си сондата и на друго място Имах е 30 на едното място не работеше и аз откачих буксата после на другото ме питат защо сам я откачил тя работела
Не всичко което лети се яде
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- Kpuc4aHa
Мерси за всички коментари....сондата ще я сменям тези дни,възможно най-скоро....ще слагам ГИ заслужава си много повече от обикновенно АГУ
Първо обаче ще мина на друга диагностика за окончателна проверка
- alexandrovi
petio_bmw 318is написа:смени си сондата,ама не слагаи газ.BMW е speed автомобил,ква е тая газ?
провери си сондата пък за газта си решавай сам,моята е фобос и нямам проблеми а за това че за две години съм минал 35000км на газ можеш да сметнеш икономията,нека баровците карат на бензин.
- alexandrovi
между другото четири човека към морето миналата година 190км/ч. и знай винаги поне 15литра бензин в рез. с добавка за прочистване на дюзи и газовия филтър на макс.10000км.(35лв със смяната )въздушен 10-15лв. колкото по-често , по-добре.
alexandrovi написа:между другото четири човека към морето миналата година 190км/ч. и знай винаги поне 15литра бензин в рез. с добавка за прочистване на дюзи и газовия филтър на макс.10000км.(35лв със смяната )въздушен 10-15лв. колкото по-често , по-добре.
Това за смяната на филтрите си важи с пълна сила и ако няма АГУ
- Kpuc4aHa
Прекалено много ме изкушава газта и без да се замислям или да се влиая от чуждите мнения сам твардо решен да си слагам ГИ...колата ми трябва постоянно ааа бензина ще ми излезе доста сурово теи като на ден минавам по 60-70 км само до работа и обратно +15 км джиткане из града ако не и повече
slep написа:Добре дошъл и без авариини километри Аз имам 318 i с газова уредба не сам имал проблем и не даи боже Ламбда сондата при обикмовено агу не играе роля Но както казват колегите провери си сондата и на друго място Имах е 30 на едното място не работеше и аз откачих буксата после на другото ме питат защо сам я откачил тя работела
При положение че нямаш проблеми какъв разход ти дава?Аз също карам 318И М40 мотор,харчеше 20/100 след диагностика падна на 14.5/100 това добре ли е?(за градско имам предвид)
pepi9 написа:slep написа:Добре дошъл и без авариини километри Аз имам 318 i с газова уредба не сам имал проблем и не даи боже Ламбда сондата при обикмовено агу не играе роля Но както казват колегите провери си сондата и на друго място Имах е 30 на едното място не работеше и аз откачих буксата после на другото ме питат защо сам я откачил тя работела
боооже... ако не я настъпваш и не си от софия тоя разход изобщо не е нормален....
Хубавите ябълки прасетата ги ядат!!!
16 мнения
