проблем abs
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: Самоков
Кара: бангия
Мечтае да кара: много кончета под капака
проблем abs
Мнение от slep » 21 Май 2008, 13:27
Днес ходих на маистор за abs щото свети и не работи Той каза че щял да свърши бързо Закачи и провери системата но уви компа не отчита abs и ми каза че трябвало да откача целиат комп за да провери Причината могла да е и от захранването Имал ли е някой подобен проблем Даите съвет че не искам да ми разбутат колата и после да имам повече проблеми
Не всичко което лети се яде
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 21 Май 2008, 13:40
Първо провери за разкачен кабел към датчиците на абс-а на колелата,после ако намериш от някаде датчик да пробваш с него и за накрая помпата на абс-а/но не вярвам да е от нея/!
Регистриран на: 16.05.2007
Мнение от go play » 21 Май 2008, 18:26
Ако има разкачен датчик на АБС на комп-а за диагностика ще изписва незатворена верига... не е от датчика...
-=No Try 2 Fly=-
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Мнение от maksim_uk » 21 Май 2008, 18:31
а преди работил ли е abs-а.
аз си купих "обслужена" кола от един колега и се оказа,че ги нямало релетата за abs-а и затова не излиза,че го има на диагностиката.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 21 Май 2008, 18:48
Не знам, аз като ходих на диагностика каза че ''не можел да се свърже с датчика на абс-а и помпата на абс-а'' ,после смених само датчика и всичко се оправи интересното е че на помпата и нямаше нищо пари ли искаше да ми смакне незнам!!
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 21 Май 2008, 20:55
abs-a може да му се намери повредата и без да се демонтира нищо , само с мултицет, ако всичко е наред компа е нерботещ , проверяват се направо на куплонга на компютъра 4та датчика , съпротивление на бобините на помпата , захранващи напрежения и маси на компа , ключе имаше някакво на педала си спомням и ако всичко е точно - търсиш друг блок. Вчера подкарахме carsоft za BMW , и там пише "някои модели абс от 92-94 г. не подържат К линия " това означава че с диагностична апаратура абс-а няма го хванеш , моя на е36 93г. по средата по части производство не го хвана карсофта , та .. майстор .. ама не такъв дет му се демонтира , ако искаш повече инфо какво трябва да ти показват различните датчици и тнт прати едно Л.С.
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 22 Май 2008, 0:32
mitak_o написа:ако искаш повече инфо какво трябва да ти показват различните датчици и тнт прати едно Л.С.
Колега, пусни го тук инфото, ако не ти е проблем че и аз имам интерес.
П.С. При мен става въпрос за м52 '96г, незнам компа на абс-а какъв е.
Babuna master
Мнение от mitak_o » 22 Май 2008, 1:56
всичкото инфо не е малко , в аутодата го има , мисля и в мануала който е в по горната тема за ръководствата . Датчиците се проверяват по 2 начина с мутицет , ако имаш осцилоскоп има и 3ти за 100% сигура , но и с мултицета се ориентираш предостаъчно . Първия тест е да се измери съпротивлението на всеки един от 4та датчика директно на куплонга на компютъра - /autodata каза:/ за е36 96г, м52б20 без asc
предни - ЛЯВ 13 И 37 краче , десен 15 и 36 - приблизително 1100 ома
задни - 13 и 34 ляв , 14 и 35 десен - прибзлизително 1000 ома.
това е на куплонга на компа - откачен - на него се мери
следващия тест :
на същите крачеъа за напрежение - променливо , гумата се върти с около 60 оборота на минута на ръка
предните трябва да покажат по 0,3 волта приблизително , задните по около 0,4
тея тестове ако минат с мултицет не означава че сензорите са ОК , с осцилоскоп се проверява самата парабула която генерират , НО минат ли с мултицета , лампата на абс-а траява да изгасне , и ако има повреден датчик след потеглянето лампата да светне . Това е ако веригите са ОК , но самия сигнал който се генерира в движени е некачествен.
това за датчиците , проверяват се и веригите на клапаните - в рамките на 4до7 ома на съответните пинове , веригата на бобината на помпата - 0,7 ома , релетата , позиционер на педала , захранването на компа ... и така ... ако всичко е ок .. компа си е заминал
твоя абс , ще го изловят с апаратура , да не се занимаваш с глупоске ;)
Кара: бангия
Мнение от slep » 22 Май 2008, 10:30
Майстора провери бушоните и релетата каза че са здрави Колата е 91 г Днес ще проверя някаде некой кабел да не се е разкачил или да няма маса но не знам дали да я оставям да ми разглобят компа
Babuna master
Мнение от mitak_o » 22 Май 2008, 11:08
защо да ти разглобват компа ? той е зад жапката , вади му се куплонга и се мери на него (куплонга) за най сигорно !
Кара: бангия
Мнение от slep » 22 Май 2008, 11:32
Сигорен ли си в това Да не стане някоя беля Но явно си го опитвал
Babuna master
Мнение от mitak_o » 22 Май 2008, 12:29
slep написа:Сигорен ли си в това Да не стане някоя беля Но явно си го опитвал
Ти след като не си сигорен не го прави ! Беля не може да стане ако човека който търси повредата си разбира от работата, трябва ти жичкаджия и малко информация за характиристиките на различните части от системата. Но след като не си разбрал това което писах по нагоре , не се занимавай!
Кара: бангия
Мнение от slep » 22 Май 2008, 13:17
Да аз със жиците съм на вие :mhihi: Освен да я закарам пък ще видим
Babuna master
Мнение от mitak_o » 22 Май 2008, 13:28
бре , ся видях че си от самоков , па ние сме близко бре . Я изнамери тука ge_a , те доведе някой път на "терена" и ще видиме ко става ..
Регистриран на: 25.09.2007
Мечтае да кара: всъдеход
Мнение от mitkoy » 22 Май 2008, 20:14
