Не ще да пали (Е36 - М44 coupe) спешно съвет !
19 мнения
- EDS
- Регистриран на: 10.03.2008
- Местоположение: Варната
- Кара: X3 3.0SD
- Мечтае да кара: Koenigsegg
- Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Колеги така ми било писано
- ей на вчера си я купих , минах точно 230 км - всичко перфектно но днеска...на 2-пъти имах проблем с паленето - запали малко трудно ...карах я всичко 6 ! Та спирам имах малко работа и когато се качих пробвам да я запаля - няма никой не ще и не ще - върти и не пали ! Закачих я на компютъра - няма никакви грешки - имам 99 % съмнение че ми е заминала бензиновата помпа ! Слушайте сега дилемата е следната - дали да я карам в Варна Карс - или да взема сутринта някой квартален майстор направо с мен да погледне бензиновата помпа и ако е от нея да се мята да я сменя ? Какво мислите ? Това което ме радва при Варна Карс е гаранцията от 2 години която получавам когато закупя от тях и те ми монтират дадената част ......от друга страна пък цените там ..
Дайте моля ви съвет
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей, вадиш мултицета и един по един всички бушончета и тези под задната седалка, същото и с бенз.помпа, ако не знаеш как става намери някой приятел. Онез ще те одерат, опитай сам да локализираш проблема. Провери си горивопроводите за всеки случай, горивен филтър, въздушен.
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Благодаря ви колеги - ще прегледам първо релето за бензиновата помпа и бушоните
,ако са наред и пак не пали я карам в сервиз . Ще пиша за развоя
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
EDS написа:Благодаря ви колеги - ще прегледам първо релето за бензиновата помпа и бушоните,ако са наред и пак не пали я карам в сервиз . Ще пиша за развоя
Изобщо ли не ти пали колата, или пали от 2-3 път ?
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Изобщо не пали - само върти и се чува от време на време едно буф от задната част отдолу (ауспуха) .Преди малко я оставих в Бош центъра под кат-Варна , ще чакам сега да звъннат да кажат какво и има и колко ще струва .Някой имат добри отзиви за тях други лоши ...ще видим какво ще стане , ще пиша колеги
.Един куриоз само - сутринта се въртяхме 10 минути около баварката докато разберем къде се слага куката на бронята
Кой да се сети че е под дясната лайсна
Спорен ден на всички
.- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Колеги оказа се че цялата дандания е заради объркани кабели
! Всичко ми излезе 50 лева (платформата , диагностиката + отстраняването на проблема ) - благодаря на всички за помоща
.А сега историята : Колата не я правеха в бош а в друг сервиз ....ако трябваше да ги чакам баси
.Отивам сутринта изтегли ме един колега до бош центъра под кат викам си тука ще я правят - оставям я отпред влизам вътре и приемчика ми вика какъв е проблема - викам му не ще да запали и слушайте сеа - вади олигофрена една запалка подава ми я аз го гледам и се чудя какво става викам му - какво има ? Отговора беше - ами да я запалиш
(да се смее ли човек или да плаче) .продължавам напред питам го за цена на бензинова помпа предполагайки че може да е от нея за да си направя сметка ако е от нея дали от тях да я взема или да търся по евтина от другаде - отговор - трябва като се свали да се види - викам му е как така нали имате каталог мотор м44 1.9 16клапана 103 киловата 97 година произведен отваряш каталога и ти излиза - отговор - не можело така
...таа се чудех по едно време дали да го
или да се смея баси олигофрена
както и да е , едно приятелче ми уреди платформа за 20 лева (хората имат и сервиз действащ от 10 години ) обадих се в боша и викам - гледам не сте вкарали бмв-то таа идвам да си го взема обратно
- взех ключовете теглих им една майна натоварихме го и точно след 30 минути чудо - мотора замърка отново
! Момчето което оправи бимата се оказа бмв сектант - имаше ис-ка и компакт + 5 години работа в автосервиз на Бмв в Германия
Благодаря още веднъж на тези хора .
или да се смея баси олигофрена - Totogada
- Регистриран на: 13.02.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: ше E36 320 Coupe
EDS написа:Изобщо не пали - само върти и се чува от време на време едно буф от задната част отдолу (ауспуха) .Преди малко я оставих в Бош центъра под кат-Варна , ще чакам сега да звъннат да кажат какво и има и колко ще струва .Някой имат добри отзиви за тях други лоши ...ще видим какво ще стане , ще пиша колеги.Един куриоз само - сутринта се въртяхме 10 минути около баварката докато разберем къде се слага куката на бронята
Не си само ти ..на втория ден след като си я купих моята кола,имах подобен проблем.Наложи се да се дръпне колата до нас...въртяхме се въртяхме се около колата,ама до като чатнем че има едно панелче да се махне и там цъфна една дупчица..за кука.(благодарско на колегата Bozukov_g за кукичката).
Моя проблем се оказа бензинова помпа,яд ме е че не бях се сетил да чукна помпата(тука съм благодарен на колегата Strabex който дойде на помощ) колкото да ме закара до нас...но поне вече знам къде се захваща бмв
За напред дано да нямаш ядове повече с колицата
R.I.P. Champion 1968 – 2007 Colin McRae
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
Totogada написа:EDS написа:Изобщо не пали - само върти и се чува от време на време едно буф от задната част отдолу (ауспуха) .Преди малко я оставих в Бош центъра под кат-Варна , ще чакам сега да звъннат да кажат какво и има и колко ще струва .Някой имат добри отзиви за тях други лоши ...ще видим какво ще стане , ще пиша колеги.Един куриоз само - сутринта се въртяхме 10 минути около баварката докато разберем къде се слага куката на бронята
Моя проблем се оказа бензинова помпа,яд ме е че не бях се сетил да чукна помпата(тука съм благодарен на колегата Strabex който дойде на помощ) колкото да ме закара до нас...но поне вече знам къде се захваща бмв![]()
с новата помпа всичко е наред нали?
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- Totogada
dr-who написа:Totogada написа:EDS написа:Изобщо не пали - само върти и се чува от време на време едно буф от задната част отдолу (ауспуха) .Преди малко я оставих в Бош центъра под кат-Варна , ще чакам сега да звъннат да кажат какво и има и колко ще струва .Някой имат добри отзиви за тях други лоши ...ще видим какво ще стане , ще пиша колеги.Един куриоз само - сутринта се въртяхме 10 минути около баварката докато разберем къде се слага куката на бронята
Да,наред е всичко ток и жица.... забравих да спомена и благодаря на колегата dr-who от когото купих помпичката
Колега EDS кои кабели бяха объркани в крайна сметка?
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Доколкото майстора сподели тези които влизат в двигателя не отговаряли и от там нещо машината се хумнала
...само да питам ако датчика на разпределителния вал се е скапал колата прави ли някакви мизерий ? Сканирахме за грешки и изкара датчик разпределителен вал - изчистихме грешката пак се появява - нито комп-а свети на таблото нито колата си е в авариен режим нищо - всичко си е нормално върви чудесно не ми дава преразход....баси бмв-то магия
Аз имам същият проблем, вече 3-ти ден колата си пали когато си иска, не е от бензиновата помпа, не подава високо на свещите. Вече не знам какво да я правя мисля да я откарам в БОШ но там трябва да чакам сигурно един месец докато и отделят време, Мислех, че е от алармата откарах я на майтор и той сигурен, че е там проблемът я изкорми цялата и сега аз съм с нерабодеща кола а и вече без аларма
. А тук в нашият град не знам и къде да я откарам, не ми се иска да я карам на гаражни майтори защото съм сигурен, че ще ми сменят половината части по колата без да има причина. Днес ще сменявам датчик на коленовия вал и от него ако не е не знам, ще я оставям в БОШ какво да правя. Та колега мисълта ми е ако можеш да дадеш малко повече информация за тези кабели ще съм ти много благодарен, макър че то никой не ми е пипал по колата за да ги обърка.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Интересно как е палела и "вървяла" колата на колегата с тези "объркани" кабели.Би трябвало изобщо да не пали,докато не се отстрани проблема.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
кабели
мм , и аз се чудих като взех моята дали не са и объркани кабелите , някои с ИС 93 ако знае как се редят да сподели , при мен 1ва бобина отива на 4ти цилиндър .
19 мнения
