ЗАГРЯВА ---Проблема решен
- hristo4
- Регистриран на: 20.06.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E46 1.9 *W210 320 CDI *206 1.4 hdi
Здавейте,колеги. Знам,че са пускани много такива теми,(чета вече 1 седмица) но не открих нищо подобно. Ето някой симптоми; 1.на студен мотор стрелката тръгва след синьото;(тест на таблото- нормален) 2.след запалване и 1-2мин. работа е на 12 ч.(температура на двигателя 30-80 гр. е на 12ч.) проверено в БМВ сервиз,и от там се започва като стига до червено при градско,а извън градско рядко отива на 3-та черта. Сменено; виско съединител,термостат,антифриз,водна помпа с чугунови витла,червен и черен датчици на двигателя,табло с такова на работещо.При загряло положение пускам парното, и се връща на 12ч.При палене сутрин се чува виското.Когато стигне до червено стискам маркучите и са си меки.Не хвърля вода и не се губи.Сигурно и друго съм правил,но сега не се сещам.
Последна промяна hristo4 на 28 Окт 2008, 23:42, променена общо 6 пъти
- hristo4
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пипни радиатора,загрява ли целия и ли само някоя част?И обезвъздуши пак...
- hristo4
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
- hristo4
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Казваш, че с друго табло от нормално работеща кола показанията са пак същите така ли? А маркучите, когато е загряла колата защо са меки? Трябва да са си бая твърди според мен. Да не е прецакана капачката на радиатора.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- DJEmoMC
- Регистриран на: 13.12.2007
- Местоположение: На улицата
- Кара: Колело
Колега имах същите симптоми като твоите и направих следното:
1 - смених си капачката на радиатора
2 - смених си и антифриза като го източих и от джигателя не само от радиатора
3 - налях новия антифриз и обезваздуших добре и колицата сега си е ОК.
Кара колата да харчи
- hristo4
Re: :)
DJEmoMC написа:Колега имах същите симптоми като твоите и направих следното:
Благодаря колега ще пробвам
- hristo4
turbo написа:Казваш, че с друго табло от нормално работеща кола показанията са пак същите така ли? А маркучите, когато е загряла колата защо са меки? Трябва да са си бая твърди според мен. Да не е прецакана капачката на радиатора.
Да показанията са същите.За маркучите,ако са твърди не отива ли работата към гарнитура?
Проверено за гарнитура
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Според мене е датчик термостат който май се намира най-отдолу от страна на капачката....предполагам
Пробвай с друг и ще разбереш!
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: :)
DJEmoMC написа:2 - смених си и антифриза като го източих и от джигателя не само от радиатора
Като си го източиш от радиатора, според теб остава ли антифриз в двигателя.
hristo4 Като ти е НОВ термостата не значи че работим чувал съм че от "качествени" термостати даже и колата можеш да погребеш. Термостата е много важен елемент на охладителната система, точно колкото и радиатора. Купи си оригинален от Немция.
