Имам въпрос за климатроника
Регистриран на: 23.03.2007
Мнение от stasi72 » 12 Дек 2007, 0:50
Имам въпрос:
Защо като загре охладителната теност чак тогава ми разрешава да пусна парното.
Иначе няма никакви дествия на електроното табло.
Става въпрос е36-Touring. 96г.- 318и.
Лятото нямаше проблем даваш на контакт и работи асега трябва да загре малко над синиото и тръгва.
Някакви мнения.
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: E 36/ 318iS '94
Мнение от saphir » 12 Дек 2007, 1:30
По принцип има някаква логика все пак от някаде трябва да генерира тази топлина която да отдаде, поне аз така мисля, да видим какво ще кажат колегите.
Регистриран на: 30.03.2005
Местоположение: Pleven
ре
Мнение от SkyWalker » 12 Дек 2007, 1:32
Какво нелогично намираш в това :?:
///M Club Member
Мнение от stasi72 » 12 Дек 2007, 1:34
Как позагре е чувасе шум как се отваря парното елмоторите се включват.
Пускам иработи.
А иначе не.
Ни дисплей свети ни бутони активни.
Мнение от saphir » 12 Дек 2007, 1:38
в прочие явно на всички коли с климатроник е така, ей сега слезнах да видя, и на вектрата е така, и на паста на комшията, споко всичко е наред.
Мнение от stasi72 » 12 Дек 2007, 1:47
Направо се притесних.
Ново в магазина е 700лв.
ре
Мнение от SkyWalker » 12 Дек 2007, 1:57
stasi72 написа:Направо се притесних.
Кое е 700 лв?
///M Club Member
Мнение от stasi72 » 12 Дек 2007, 2:00
Елекрониката дисплея в това устойсво.
Помислих дане е отам нещо.
А тя нова в Дарукар е 700лв
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 12 Дек 2007, 3:53
При мен си светва климатроника като запаля независимо от температурата навън. Има някакво положение, при което не се включва, но още не съм му хванал логиката (например ако разликата м/у настроената и вънпната т е хх градуса)...
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 12 Дек 2007, 8:55
Leon написа:При мен си светва климатроника като запаля независимо от температурата навън. Има някакво положение, при което не се включва, но още не съм му хванал логиката (например ако разликата м/у настроената и вънпната т е хх градуса)...
Точно така трябва да е , явно имаш някакъв проблем, не се притеснявай то че си покаже !!!
Най-вероятно кондензаторчето!!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Дек 2007, 9:18
Дисплея на климатроника трябва да работи винаги, дори и на контакт без включен двигател.
Парното се включва над определена температура, за да може двигателя да загрее възможно най-бързо
Регистриран на: 13.02.2007
Местоположение: UK
Кара: от грешната страна
Мнение от martoto » 12 Дек 2007, 10:25
Още повече, че е нужно веднага да може да се осигури обдухване на стъклата за да не се запотяват, както и възможност да се пусне нагревателя на задното стъкло. Колегата да си смени кондензатора ако още не го е направил.
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 12 Дек 2007, 10:40
на моита си работи о6те като дам на контакт, всичко светва и бутоните си работят, поне за сега :lol: :lol: :lol: :lol:
Регистриран на: 27.11.2007
Местоположение: Бургас/Добрич
Кара: E36
Мнение от GarDolf » 12 Дек 2007, 12:26
Не знам всъщност дали е от климатроника, но чувам шум от тази зона в продължение на ~ 10-ина минути след като изгася двигателя. Все едно е в режим готовност и си работи нещо там :) . Искам просто да разбера, дали това е нормално, понеже имам колата от около месец и още не съм много вътре в нещата.
Мнение от Tenata » 12 Дек 2007, 12:58
Нормално е, и при мен така това си е от климатрониика, споко :D :D :D
