Смяна на свещите на ТДС + Прекъснат кабел на Умна Дюза
18 мнения
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Момчета има ли начин да се сменят без да се сваля
всмукателния колектор
Сега като огледах къде се намирт и просто не виждам начин.
А преди си мислех че на М21 са на кофти място
е при м41 са направо на кучето в гъза...
А на колектора с гарнитурки ли е или с "О" пръстени
Последна промяна vld на 30 Ное 2007, 22:16, променена общо 1 път
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
- vld
- Старши ентусиаст
- His Shadow
- Регистриран на: 8.10.2004
- Местоположение: Хасково
опа опа как ще не са със О пръстен
мойте като ги сменяха никъде нямаше гарнитурки
даже намазаха О пръстените със силиконче да държи по добре
- vld
- Старши ентусиаст
Дюзата е ОК вече.
Дайте акъл за помпата в резервоара
Колко пари от къде и тн.
Че мойта е тотален блокаж.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Извади я и я почисти. На мен ми направи проблем и ме остави така в Бургас. Но едно чистене и тръгна пак без проблем, явно много мизерия има в резервоара.
- vld
- Старши ентусиаст
Цедката и е чиста.
А самата помпа явно е изгоряла щото като я свалих я изчистих и я закачих на кумулатора директно.
Няма грам живот не се усеща никакво поемане на ток и съпротивление.
Иначе тя не ме е оставила просто когато има малко нафта по резката 15л на таблото пали по трудно ,като е повече нафтата почти не се усеща разлика.
При теб цедката дето е най от долу ли беше запушена?
- shnitzera
- Кара: Е60 525d
vld написа:Цедката и е чиста.
- vld
- Старши ентусиаст
Да карам я така от месец
Вече сутрин като паля не се чува,преди се чуваше като дам контакт за няколко секунди.
Проблем е ако колата остане с мако нафта че нема подкачване.
Иначе я намерих помпата е VDO с номер 16141182078
това е само помпата без полавък,че иначе всички изкат да ми продадат цялата коруба
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Беше цялата леж, пълна с мизерии и пак така не смучеше, но на 5лт и изведнъж се запуши на пълен резервоар. След чистенето обаче си тръгна.
- vld
- Старши ентусиаст
След като веднъж е дала грешка за неработеюа дюза, дали я помни докато не се закачи на комп за диагностика за да се нулира
След като кабела е възтановен вече всичко по таблото е нормално индикатора за дюзата си гасне веднага.
Колата е в авариен режим и няма моюност
- His Shadow
бе то знаете ли че като се замисля и моята като падне под 15 литра и сутрин е мъка да я запаля а шум никакъв не чувам
май и аз имам проблем утре ще я пробам дали работи то не е трудно де
откачаш маркуча на филтъра даваш контакт... ако шурне рабти ако не шурне рабтата батак
- vld
- Старши ентусиаст
mla86 написа:бе то знаете ли че като се замисля и моята като падне под 15 литра и сутрин е мъка да я запаля а шум никакъв не чуваммай и аз имам проблем утре ще я пробам дали работи то не е трудно де
Ако не шурне се обади ще ти кажа какво е решението
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
В еднъж от втора вместо 3- та вкарах 1- ва
Тогава светна дюзата и нямаше никва мощност. Като се изгаси и се запали отново угасваше, но по някое време светва пак, след 100- 200км примерно. като я изчистиха на диагностиката обаче не е светвала повече.
18 мнения
