savet???
28 мнения
savet???
iskam da kupuvam BMW - no tai kato do sega ne sam karala takava kola-molia kajete koia 3-ka sachetava v sebe si slednite kachestva
sportna, Coupe, s dvigatel ne po malko ot 2.0 -ot godinite 93-96
mnoogo 10x predvaritelno:)))))))
- LandShark
смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
отг::savet???
За всеки Баварец може да се каже че е спортен... Просто колкото по-мощен е толкова по-добре се усеща това. Разбира се ///М моделите са си вече чисто спортни. Иначе лично аз бих избирал основно между шест цилиндровите модели 320i Coupe (150 коня V24), 325i Coupe (192 коня V24), при по-скромен бюджет може да се отбележи и четирицилиндровия 318iS (136 коня V16); но в крайна сметка всичко зависи от бюджета - 318иската определено ще е най-икономична и като разход след това, докато за 325цата разхода градско не може да ти падне под 12-13 л/100км както и да я караш. 320-ската е компромисен вариант, като си заслужава да гледаш да е кола със системата VANOS (това важи за всички коли с мотор M50 - 325цата също е с такъв!): познава се по означението на мотора, примерно за 320-ска без Ванос номера на мотора започва с 206S1, докато за модел с Ванос мотора ще е 206S2 (съответно за 325ца тези номера ще са 256S1 и 256S2 съответно)... За цени - може да се ориентираш от всеизвестния сайт www.mobile.de Иначе що се отнася до това какво да гледаш - поначало мотора М50 шестак с два разпред вала се е доказал за железен мотор не създаващ особени проблеми, стига сам да не си го скапеш. По купето трябва да се гледа окачване - пред/отзад, задните тампони, кормилната рейка. Май това е. Ако още нещо те интересува - просто пиши! А сещам се - една екстра е особено препоръчителна след като държиш на спортния дух - Шпер диференциал!!!
Land Shark II
'89 "316"
Land Shark II
'89 "316"
отг::savet???
sportna,Coupe, s dvigatel ne po malko ot 2.0 -ot godinite 93-96
принципно всички BMW-та олицетворяват спортния дух, някой повече, някой по малко.
в тези години 93-96 над 2.0л са произвеждани 320,325 и 328(началото на 96 започва да се предлага)и трите модела ги има като coupe.
320 -с М50B20 150 коня чесно казано не е точно олоцетворението на спориста според мен но е подходящ за всекидневна употреба, нисък разход на бензин, мотора е издръжлив и достатачно еластичен. добър вариант ако не искасх да даваш пари за мито понезе не е акцизен
325 - М50B25 192(vanos) тва вече e спортист, малко е тромав докато влезе в обороти но после се разбира защо има пропелер на капака. за съжаление е акцизен:(
328 - м52B28 192(2 vanos-a) нека конете да не те подлъгват поради еднаквия си брой с 325-цата този двигател има значително по голям въртящ момент и е доста по еластичен при ниски обороти от 325
но пак е акцизен
ако парите не са ти проблем те съветвам да си вземаш М3 с 3.0л. двигател(92-95г.) определено това е колата която изклчително добре пресъздава дъхът на BMW
________________
'95 BMW M3 coupe
...And now the diesel lovers it's time to make the tea...
отг::savet???
май докато съм се изживявал като писател някой ме е изпреварил
________________
'95 BMW M3 coupe
________________
'95 BMW M3 coupe
- LandShark
смирен поклонник
отг::savet???
328-ците са '96+, нали? Освен това маи има както 325 както с ванос, така и без (до '92)... както и 320-ските де... Но някои спорят че без ванос вариантите са по-издръжливи щото са с двойни пружини на всеки клапан, докато ванос вариантите са с единични.
Land Shark II
'89 "316"
Land Shark II
'89 "316"
отг::savet???
аха 328 са от 96 производствена (след септември 95) нататък
а що се отнася за vanosa с него намалява разхода и двигателя се държи по добре при ниски обороти.
а и вдига малко конете non-vanos 325 всъщност е 190-191 коня и май въртящ момент е по малък от тази с vanos
________________
'95 BMW M3 coupe
________________
'95 BMW M3 coupe
- LandShark
смирен поклонник
отг::savet???
Да прав си - ВАНОСа, като всяко нещо си има предимства и недостатъци. В случая май предимствата са повече
Land Shark II
'89 "316"
Land Shark II
'89 "316"
10!!!
Blagodaria strashno i na dvama vi - po podrobni i polezni saveti edvali niakade bih poluchila - mnoogo 10x.
problemat mi beshe che dosega (i sega ) karam edna 16v Golf i znam vsi4ko za modelite i dvgatelite na VW no s BMW ne se biah sblaskvala
Pak blagodaria-orientirahte me - reshih che 328 e izbora mi - v kraen sluchai 325:)
ra razhoda ne se pritesniavam - koito iska mnoogo kone pod kapaka - vinagi pravi jertvi s benzina:) niama nachih
pak blagodaria
i savsem malko vaprosche - kak sa 358-cite v 0-100
tvomavi li sa pri tragvane ili ne???
(prostete nevejestvoto mi samo vednaj sam se kachvala i nemojah da opitam kolata kato horata)
pak blagodaria
- LandShark
смирен поклонник
Няма проблем...
328-цата си е страхотен избор, наистина. Ето ти малко технически данни:
Двигател: 6-цилиндров редови, с по 4 клапана на цилиндър и системата VANOS за променя на ълъга на газоразпределение. Заводско означение M52/B28, 2793 ccm, 193 hp @ 5300 RPM, 280 NM @ 3950 RPM. Ускорението 0-100км/ч повечето източници го дават да е около 7.2 сек, но на някои места се срещат и данни за 7.0 сек. Но си в този порядък.
Land Shark II
'89 "316"
Land Shark II
'89 "316"
- ///MPowered
поклонник на E36
- Регистриран на: 17.01.2002
отг::Няма проблем...
ами по книжка при мен 328i от 0-100 км/ч е 7.3 сек.
разход - 6.2 при 90 км/ч; 7.8 при 120 км/ч и 11.6 при градско!!
максимална скорост 236 км/ч
само незнам колко ще се върже в БГ такава кола!! със сигурност над 18 000 лева ... и нагоре
само за митото не ми се мисли 142 kw ... акциз ... абе ужас!
mmm tova za harcha na benzina napravo ne go viarvam - az si misleh che e daleeeech dalechh poveche -
a mitata naistina sa si ***********:)
- LandShark
смирен поклонник
Ми то може и да е вярно това за харча, ама според мен трябва да имаш много здрави нерви за да можеш да я караш тази кола с постоянна скорост от 90 км/ч примерно... за да имаш разход 6.2 л/100км... Аз с моята 325-ца (Е30) никога не съм успявал. Просто не може да се кара толкоз бавно. (или по-точно аз не мога). то и 120 км/ч са една никаква скорост...
Land Shark II
'89 "316"
Land Shark II
'89 "316"
отг::savet???
Az li4no sam stra6no dovolen ot moeto E36 94 godina.Avtompbilat ima zapomnia6t se vid i etipi4no BMW.Edva li 6te stigne miastoto da pokazvam dostoinastvata mu,no opredeleno tozi model si zaslujava.
Za motor - li4nite mi predpo4itania sa 6-cyl. 320 ili 325.BMW sa nenadminati maistori v praveneto na 6estaci - mo6t,pargavina i kultiviran hod na rabota.Coupeto pokazva dinami4nost v kombinacia sas iz4isten dizain.
Az sam za 320I E36 Coupe
bavaria
bavaria
отг::savet???
fxmaker, oтговорно заявявам, че сте риба. 'Дъхът' на BMW, а? Изгоряло масло и прочие? Само плашите хората с нелепиците си, ядрен маниак и пентагонско псе такова
28 мнения
