Добавка за Дупки
19 мнения
Добавка за Дупки
Здр.Колеги.Въпросамие следния имам малак теч в радиятора,мисля да сложа "добавка" за запушване на този теч.Но се самнявам че може дами запуши нещо друго което нетрябва и
Вашето мнение колеги какво ще да е . Мерси за отг....
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Добавка за Дупки
mirogooo написа:Здр.Колеги.Въпросамие следния имам малак теч в радиятора,мисля да сложа "добавка" за запушване на този теч.Но се самнявам че може дами запуши нещо друго което нетрябва и![]()
Запушва там където срещне въздух(кислород), ако не бъркам,...съмнения винаги има.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Лично не ми се е налагало да запушвам дупки в радиатора. Майстор ми каза, че каквото и да правиш по радиатора ще кара известно време и пак ще се наложи да го смениш.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Зависи къде и колко голяма е дупката... ма то това май важи навсякъде в живота
На ОМВ има една доста ефикасна добавка, която запечатва перфектно. Налива се в радиатора при добре загрял мотор, не запушва нищо и не прави прави странични проблеми. При смяна на вода/антифриз трябва да си налееш отново. Не съм сигурен за марката, но ако потърсиш във форума, писал съм я поне в 2 теми. Успех!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не съм чувал добри отзиви за тия добавки,3-ма мои приятели слагаха и после сменяха радиатори
Тръбичките в радиатора са много тесни и лесно се запушват,особенно ако се е събрала и др. мръсотия...
Обаче може да се опита,те новите няма да се свършат...
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Случва се да запуши добре. А ремонт така или иначе го чака, пробвай според мен, н ос нещо проверено.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз не бих поел риска ,да ми се запуши нещо по охладителната система и да си прегрея колата.
По добре сменяй радиатора докато е време,и без друго БМВ е претенциозно на охлаждане ,защо да рискуваш.
- D3BEP
vld написа:Аз не бих поел риска ,да ми се запуши нещо по охладителната система и да си прегрея колата.
Ти си богат човек, vld
Вероятно радиаторът ще се отремонтира. Заварка, даже и силикон могат да свършат работа. Смяната си е бая пари, а щом човекът пита за добавка... Вероятно ги няма. Или пък няма времето да я разкоства.
Едва ли ще прегрее колата като знае че я кара с повреден радиатор.
А ако ще го сменя е все тая дали преди това ще го запуши.
Пък и нали даже и за да се купи радиатор и да се закара до сервиза колата с теча все пак трябва да потегли и да задръжи охладителната течност донякъде
Опитай смело, но със проверена добавка от сигурен източник.
Виждал съм чудо с такава добавка. Във вода, не в антифриз.
Но всяко чудо е за 3 дни, имай го предвид. После идва реалността.
Leon написа:Зависи къде и колко голяма е дупката... ма то това май важи навсякъде в животаНа ОМВ има една доста ефикасна добавка, която запечатва перфектно. Налива се в радиатора при добре загрял мотор, не запушва нищо и не прави прави странични проблеми. При смяна на вода/антифриз трябва да си налееш отново. Не съм сигурен за марката, но ако потърсиш във форума, писал съм я поне в 2 теми. Успех!
Абсолютно! Пробвал съм го и няма никакви проблеми. 2 години си беше бетон ..._!_
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
на омв продават една добавчица,в черно шишенце май беше,върше работа,гарантирано(е ако не тече като лейка
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Аз на полския ми фиат запуших една дупка като чукнах едно сурово яйце в радиатора
Все още не тече.
ПС: Но не бих направил толкова селско изпалнение с БМВ-то де.
19 мнения
