Повдига4и или верига
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 05 Юни 2007, 20:27
БМВ 318 '95г. М43 Зна4и при запалване се 4ува едно силно претракване,което из4езва след една секунда и после когато загрее пак запо4ва да се 4ува много силно това тракане и когато оборотите се ка4ат над 1500 и нагоре спира да трака.А най-интересното е 4е понякога и студена и топла ни6то не се 4ува.Кажете какво може да е това.....
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 06 Юни 2007, 1:59
хм... по скоро си ви6 оптига4а на веригата др няма кво да е
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 06 Юни 2007, 10:25
Да ти кажа без да се чуе звукът никой не може да ти каже какво е, за мен по скоро са повдигачи, щом сутрин претраква!!!
Последна промяна D.Pavlov на 06 Юни 2007, 11:24, променена общо 1 път
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 06 Юни 2007, 11:07
Масълцето нещо ме съмнява...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 06 Юни 2007, 11:07
на студено при палене докато напълни с масло трака, на загряло трака, над 1500 не трака - 99.99% повдигач.
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 06 Юни 2007, 11:42
и при мене так претраква повдигач както описва тош но се пита в задачата заслужава ли си гимнастиката за един повдигач или отваряш сменяш всичко и затваряш
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 06 Юни 2007, 11:48
има писано по темата
първо не знаеш кой е
второ и да знаеш и да уцелиш, те и другите са тръгнали и ще отваряш пак по някое време
трето работата и гарнитури като са ти към/над 200 лева грубо за всяко отваряне/затваряне, може да сметнеш дали си струва.
за 24 винтила е проблемче откъм пари определено, в Дару са по 47лв, вари2000 по 41 и нещо единия.
от друга страна ако се заслушаш, като цъка двигателя си променя хода и не работи равномерно - дразни двойно ;)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: Самоков
Кара: 325 Turbo
Мнение от asi_tulev » 06 Юни 2007, 14:06
Когато дадеш газ до 2500 оботороа и после като отпуснеш, ако се чува тракане при падането на оборотите, тогава е верига или оптегача. Тя си трака и на топъл и на студен мотор.
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 06 Юни 2007, 15:55
asi_tulev написа:Когато дадеш газ до 2500 оботороа и после като отпуснеш, ако се чува тракане при падането на оборотите, тогава е верига или оптегача. Тя си трака и на топъл и на студен мотор.
то4но за това казах 4е е верига за6тото тропа и при студен и топал двигател... то зависи и от звука на тропането за това при такъв слу4аи се проверява първо веригата и тогава се гледат повдига4и и така на татък а ако се слу6ат "големите разбира4и" може да се дадът 1000 лв за повдига4и и пак да продължи да си тропа ;)
Мнение от PIPERKOV » 06 Юни 2007, 17:58
А каде се намира този оптега4,може ли да се регулира без да се разглабя
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 06 Юни 2007, 19:07
само дето това по никакъв начин не пасва на описания проблем...
особено ми е интересно как на празен ход веригата ще прави отчетливо 'цък-цък-цък' :)
иначе преди да се прави каквото и да е - преглед при майстор който знае какво прави. всичко тук е само ориентировъчно за да си по-в-час.. УЖ :)
Мнение от PIPERKOV » 06 Юни 2007, 21:41
Да за майстор е
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 07 Юни 2007, 0:02
t0sh написа:
мхм за последното си прав но представиси веригата и как е вързано и какво задвижва когато двигателя е в обороти веригата се оптяга (от центробежната сила) а когато е в ниските обороти слегователно оптягането 6те е по малко и се опира отстрани в блока и 6те тропа ;) евентоално може да се е с4упил амия оптига4 и тои да прави 'цък-цък-цък' но винаги има едно но ! ориентира6 звук горе доло е ... представи си 4е има гаика в горивната камера и тропа едно по такова ... това мога да кажа като говоря на изуст
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 07 Юни 2007, 8:44
t0sh написа:...
човека казва че притропва , не че се чува цък цък отчетливо .. веригата притропва , оптегачите чоплат семки
Мнение от PIPERKOV » 07 Юни 2007, 20:15
Съвсем от4етливо е то направо трака по ло6о и от ДИЗЕЛ
