какво означава следната лампичка
20 мнения
какво означава когато свети в червено лампичката която е вдясно от лампичката за ръчната
представлява едно кръгче с 4 издатини
нещо за накладките ли?
опасно ли е да се кара така?
- Engi
Нощния ездач
- Регистриран на: 13.07.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: дългия по таван
така както го описваш батка би трябвало да ти свети ламбичката на накладките. тва значи че са за смяна. не е някаква велика опасност ама не е добре да караш дълго така. по-добре ходи ги смени.
quixzole написа:като си купуваш накладки гледай да имат и датчик....ако нямат трчбва да си купиш допълнително иначе пак няма да изгастне....в Дарукар е 36 лв.....но може да потърсиш и другаде, със сигурност ще е по-евтин
това значи ли че накладките може да са наред а просто да няма датчик?
защото колата си спира добре
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Може да ти се е скъсал датчика
При мен така беше. Когато се прекъсне жичката лампичката светва
Погледни отдолу мисля, че само на едната гума има датчик, защото се износват сравнително еднакво. Поне при мен е само на едната
Ако ти се е прекъснало кабелчето ново струваше към 7лв. мисля
Дано да е това и успех!
Иво написа:Може да ти се е скъсал датчикаПри мен така беше. Когато се прекъсне жичката лампичката светва
аха, а на коя гума да гледам, и за какво да гледам?
как изглежда?
- Иво
- шПерко
При мен е на задна дясна
Представлява просто едно кабелче, което може и да е прикрито някъде, както и супер мръсно, но няма начин да не го видиш ако се загледаш
В моя случай само погледнах под колата и видях нещо странно да виси. Така и научих за тоя датчик
Не знам дали мога да обясня точно, но представлява една верига, при която в затворено състояние лампичката не свети, а когато е прекъсната свети. При определено износване на накладката кабелчето попада под натиска на спирачния диск и се прекъсва от триенето, след което лампичката светва
Мисля, че имаш след това още известно време да си караш, но не помня точно колко. Обясних го много аматьорски и може да съм изтърсил някаква глупост, но разбиращите да ме поправят и да не ми се смеят
Като се замисля и отпред трябва да има
Провери си всички гуми все ще го забележиш. Мисля, че са един датчик на една от задните и един на една от предните. Може и на кръст да са. Тук вече нямам голяма представа
- batDancho
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: Горна Оряховица
seiko написа: аха, а на коя гума да гледам, и за какво да гледам?
как изглежда?
При мене е предна лява. Като погледнеш колата отдолу, има на една от челюстите закрепено едно кабелче, което може да се е скъсало и да свети. Най добре се вижда, като махнеш колелото. Ако не е това, значи накладките ти са се изтъркали дотолкова, че да се е протрил датчика и да е светнал - сменя се с нов, не се ремонтира, струва около 20 лева по мои наблюдения.
Не е за препоръчване да се кара със светнала каква да е червена лампичка по таблото.
- Терзийски
поклонник на E36
- Регистриран на: 11.09.2003
- Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
- Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Re: какво означава следната лампичка
значи ако е индикатора за накладките случея е следния....на Е36-та датчика се намира на предно ляво колело(той представлява кабелче което е захванато за стаблото на макверсона и влиза в спирачния апарат, тоест закачено е за една от накладките това е графитено кубче което в него е самамата жичка) и като намалеят накладките започва да трие графита и след като го протрие жичката дава на МАСА и ти светва ламбата в таблотоseiko написа:какво означава когато свети в червено лампичката която е вдясно от лампичката за ръчната
Датчици има на предно ляво и на задно дясно колело......ако не е прецакан предния, може и да е задния, но все пак виж дали не са си заминали накладките....
А една от гяволиите скоро с Явор я прайхме, отваряш таблото и слагаш черен скоч за да не свети
..........бяхми изумени от факта, че след като махнахме крушката пак светеше
нерабрахме как става тоя номер, но си е факт.....та се наложи да го прее...м с тиксото
- Engi
Нощния ездач
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
за всеки слу4ай погледни нивото спира4на те4ност в казан4ето щот и от това ми светна веднъж когато спуках цилиндър4е на задния барабан
- Иво
- шПерко
- Терзийски
поклонник на E36
не е нужно да го изолираш с тиксо..има по ефикасно нещо..сам да си го изчистиш от памета на ком. на колата и ламбата да си стой ако решиш някой ден да си купиш датчика.quixzole написа:Датчици има на предно ляво и на задно дясно колело......ако не е прецакан предния, може и да е задния, но все пак виж дали не са си заминали накладките....
А една от гяволиите скоро с Явор я прайхме, отваряш таблото и слагаш черен скоч за да не свети..........бяхми изумени от факта, че след като махнахме крушката пак светеше
20 мнения
