Що ми трябваше....
Регистриран на: 17.01.2006
Що ми трябваше....
Мнение от NS325TDS » 26 Дек 2006, 23:19
Смених си горивния филтър и се оля всичко с процеса на стартиране на двигателя... :shock:
Сега при всяко палене след нощен престой-върти все едно горивото е било свършило и го подкачва на ново...
Да не би да има няква философия относно смяната на филтъра и аз да не съм я направил...Стореното от мен - отвих стария и завих новия...
И от този момент всяка сутрин будя комшиите със здраво въртене :twisted:
Има си въздух явно в системата и незнам как да го махна и предотвратя... :help:
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 26 Дек 2006, 23:25
и при мен се получава така сутрин сега зимата най вече ако някой знае от кавое нека каже не съм сменял нищо но го прави това и ми направи впечетление че запозна даго прави като времето се застуди ( при мен е възможно много и от акомулатора да го прави защото ми е малко слаб да си кажа )
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 28.01.2006
Кара: 2005 E61 525d
Мечтае да кара: просто да кара...
Детайли за колата: <3
Мнение от |`oTuH » 26 Дек 2006, 23:47
абе и при мен е така ама си мислих че нарочно става заради газовия инжекцион ... ама знаеш ли...
4 8 15 16 23 42
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 27 Дек 2006, 0:01
само мога да ви кажа че не е нормално въпреки че явно на доста хора се случва през зимата. В случая студа няма никакво отношение, при мен и при 30 и про -10 градуса пали от едно врътване на стартера :confused:
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 27 Дек 2006, 0:01
аз се си мислех че има възвратен клапан в тоя горивен филтър ........ но може и да съм сгрешил :uups: на бензиновите има в помпата клапанче ... Старите филтри пазите ли , не може ли да ги пробвате по някакъв начин дали "връщат " да не се окаже че новите са с менте възвратни клапани
Babuna master
Мнение от mitak_o » 27 Дек 2006, 0:03
Dimo написа:само мога да ви кажа че не е нормално въпреки че явно на доста хора се случва през зимата. В случая студа няма никакво отношение, при мен и при 30 и про -10 градуса пали от едно врътване на стартера :confused:
хм... на мен пък ми се струва че ми пали умишлено от към 3я оборот .. както каза няма зима няма лято
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: в гаража
Мнение от Ultimate_driver » 27 Дек 2006, 0:33
посоката на слагане е от значение дали не си го сложил на обратно ? има ли стрелки които да указват посоката на движение на горивото?
Мнение от NS325TDS » 27 Дек 2006, 1:47
Ultimate_driver написа:посоката на слагане е от значение дали не си го сложил на обратно ? има ли стрелки които да указват посоката на движение на горивото?
То,че има стрелки има ама няма как да се обърка-единственото възможно нещо е да се навие на резбата,която го държи...
Одеве сложих стария ,с който го нямаше този проблем и с него го прави същото -малко по-бързо обезвъздуши защото мина по-малко време от гасенето ама и с него дърпа въздух от някъде ...
ц ц ц ц ц ...... :twisted:
Регистриран на: 13.12.2006
Местоположение: plovdiv
Мнение от juro » 27 Дек 2006, 2:07
При мен има сложен допълнителен клапан преди филтъра за да не се връща нафтата случайно. Клапана го сложиха профилактично не знам дали има нужда от него, но казаха че е добре да го има.
При мен пали от раз и при -10 и при +30 без почти никакво въртене.
При мен имаше други проблеми с паленето от време на време, но те не бяха свързани с филтъра и с температурата и вече са успешно ампутирани след.
А и какъв филтър сложи? Макар че едва ли е от него след като и със стария го прави сега.
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 27 Дек 2006, 9:01
При мен от 10 пъти 9 пали от раз, десетия сле 2 - 3 секунди въртене и мисля, че е от горивния филтър и ще го сменям тия дни само да не вземе да пали всеки път по трудно :lol:
Филтъра е на БОШ ?! Някакви коментари :?: :!:
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 27 Дек 2006, 10:06
Колеги проблема е от самия горивен филтър! Повечето филтри които продават за този модел са без възвратен клапан и затова се получава така. Колегата titikaka имаше същия проблем, но незнам дали се справи с него. ;)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 27 Дек 2006, 11:06
Ще си позволя да не се съглася с Димо, само и единствено заради боклуците, с които зареждаме :evil: А водицата в горивата почва да мръзне точно сега :evil: А в дизела има и парафинче :evil:
Колега, прегледай си филтъра, който си сложил. А ако монтираш и клапанче, само ще ти е от полза :yes:
Мнение от NS325TDS » 27 Дек 2006, 12:32
Във филтъра освен вход/изход гориво влизат още 3(три) електрически куплунга и едно тънко маркучле идващо от всмукателния колектор...
Има ли няква вероятност и от тези неща да се получава няква засечка-защото незнам за какво служат толкоз жици в един филтър...
Сега почвам и да ровя за предназначението им...
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 27 Дек 2006, 12:47
Жиците са за датчика на температурата на горивото. Имаше тема какъв филтър да си купя/ или нещо подобно темата беше твоя/, тогава те посъветвах да си купиш скъпият филтър от 80лв. /не си спомням точно/ , но явно си си купил евтин !!!!!!!!!!!
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 27 Дек 2006, 16:34
явно на дизелите са различни, на моя М50 филтъра е сама с вход и изход. никакви други работи няма по него. зех си Бош за 15-20лв не помня точно. стария също беше бош и с двата никакви проблеми.
само като го смениш първото палене върти повече докато си качи бензинец.
