Времето се стопли... климатроника на Е36-цата откачи
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 08 Май 2015, 12:26
Колеги проблема е следния. Имам Е36 318I от 96-та с дигитален климатроник. Компресора включва и изключва по 4-5 пъти в минута.
Закарах я днес да и сложат фреон. Реших че липсва. Сложиха 200 грама понеже се оказа, че си има. Проблема остана. Дори при минимална зададена температура компресора не може да работи повече от 10-15 сек без да изключи. Реших да не се предавам и смених целия блок за управление в (онзи с копчетата). Резултата беше само, че някои неща проработиха но проблема с компресора остана. Смених (по препоръка на майстора) датчика за налягане. (Онзи зад фара) но проблема остана. Ако някой има идея.... или пък ако това е нормално... защото съм карал и други коли с климатроник и компресора не е изключвал толкова често. Адски гадно е да тръгнеш да изпреварваш и компресора точно тогава да се включи :D
Все пак това е 318-ка :D
Критика се приема
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Времето се стопли... климатроника на Е36-цата откачи
Мнение от ивчо » 08 Май 2015, 13:32
И идиотите дето ти пънлниха компресора не казаха ли какво има ?!
Щом изключва може да прави свръхналягане, и оттам да спира !
Отиди при някой сервиз за климатици ... Сервиз, не тия дето обявяват 11 лв за пълнене и всичко покрай него !
Може капилярната тръбичка да е за смяна да речем .. Или направо я смени !
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 08 Май 2015, 14:22
ивчо написа:Щом изключва може да прави свръхналягане, и оттам да спира !
Може и от това да е... Свръхналягането се дължи на недобър поток - задръстен радиатор (дори и отвътре), или тръби... Но щом функционира и задържа фреона, значи системата като цяло е окей. С каква машина ти наливаха фреон? Не издърпаха ли стария? Принципно след изтеглянето на стария се пуска програма за вакуумиране (около 20 минути) с цел изсмукване на влага и проверка за течове. След това фреонът ти се връща (добавя се нов колкото трябва) и се влива и изцяло ново масло... После идва моментът с паленето на мотора, настройването на 16-градуса на климатик и 2000 об/мин в продължение на минута и нещо, за да измери апаратурата какво е налягането в системата.
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 08 Май 2015, 14:59
Машината си е професионална. Пълнили са ми климатик и друг път и проблеми не е имало. Не можаха да кажат къде е проблема. Наляганията си били добре. Според мен обаче нещо не е ок, защото като гледахмашината и няколко пъти отиде над25 бара. Ще намеря друг сервиз и ще опитам там.
Критика се приема
Мнение от ивчо » 08 Май 2015, 15:09
petrashkov написа:Машината си е професионална. Пълнили са ми климатик и друг път и проблеми не е имало. Не можаха да кажат къде е проблема. Наляганията си били добре. Според мен обаче нещо не е ок, защото като гледахмашината и няколко пъти отиде над25 бара. Ще намеря друг сервиз и ще опитам там.
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Друго няма да добавя .. :banghead:
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 08 Май 2015, 16:07
Добавете в кой сервиз да закарам
На сляпо не ми се ходи никъде.
Критика се приема
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 08 Май 2015, 21:07
Кога е сменян дехидратора на климата,щото май на там вървиш
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 08 Май 2015, 21:51
mfandakov написа:Кога е сменян дехидратора на климата,щото май на там вървиш
От две години имам колата и не съм го сменял.
Критика се приема
Мнение от mfandakov » 08 Май 2015, 22:04
Ако дехидратора е заминал ,така се получава
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 08 Май 2015, 22:05
Последна промяна bmw325tds на 04 Авг 2016, 11:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Май 2015, 22:22
ивчо написа:
:yes: Тя като само изключва компресора, пак добре... :D
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 14 Май 2015, 11:56
Виж самата букса на компресора дали да не се е разхлабила. Имах абсолютно същия проблем с пускане и изключване понеже не захващаше добре..
Мнение от ивчо » 14 Май 2015, 16:00
Ти имаш ли представа какво са 25 бара налягане в таз система ?!
И досещаш ли се защо компресора спира ... Или викаш да продължава да буха налягане, докато не взриви нещо ?!
Как ги пишете понякога тез неща, идея нямам :dunno:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Май 2015, 19:43
ивчо написа:Ти имаш ли представа какво са 25 бара налягане в таз система ?!
Ела да ти покажа какво са 25 бара, че дори и 30.
Системата е проектирана да издържа на това налягане, но при достигане на 18 бара ел. перката трябва да се включи на втора степен без да изключва компресора.
Има вграден температурен изключвател във шайбата на комресора:
Solenoid clutch/Solenoid clutch
1) Normal status - вклювен компресор
2) Excess temperature - изключен компресор
Провери го.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ивчо » 14 Май 2015, 20:15
Карайте ги както ви е кеф тез коли .. И на 100 бара ако искате ...............................
