4-ти цилиндър не бачка
Регистриран на: 28.03.2015
Мнение от bacarde » 28 Мар 2015, 21:01
Здравейте колеги, имам следния проблем и се надявам да ми помогнете..
Не ми работи четвърти цилиндър и вече незнам защо....
Компресията е super,свещи и кабелите са extra.дюзи сменени.вал и кубилици сменени.
Не са и клапаните, свалих главата за да ги огледам а и гумички смених.
Незнам вече.... :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Re: 4-ти цилиндър не бачка
Мнение от axel.folu » 28 Мар 2015, 21:29
Качва ли го на диагностика.
Мнение от bacarde » 28 Мар 2015, 23:50
Да, нищо...
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 29 Мар 2015, 0:14
Кое не му бачка, няма искра, няма гориво, не възпламенява?
Online
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 29 Мар 2015, 0:19
Да не е дефектирал компютърът (ECU)?
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 29 Мар 2015, 0:32
ЕКУ-то ако е дало фира нема да запали :nono:
Мнение от bacarde » 29 Мар 2015, 0:52
Има перфектна искра, дюзите работят идеално, пали много добре, но 4-ти не вазпламенява.....?
компресията е над 10. при всички цилиндри.
BMW e36 1.8 115кс. 1994г. С ремак.
МИСТЕРИЯ-има ток, има бензин, има и компресия, пали идеално, но четвътия не....... :nono:
:help: :help:
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Мнение от ///MBlitzz » 29 Мар 2015, 1:29
Би ли ни обяснил как разбра че 4-ти не възпламенява ,щом сте елиминирали ток ,бензин и компресия?
Мнение от bacarde » 29 Мар 2015, 10:22
:D като изключа кабела от свеща, няма промяна на работата на двигателя, за разлика от другите ....
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 29 Мар 2015, 11:24
Залагам на бобина :smoke:
Мнение от bacarde » 01 Апр 2015, 8:21
Някой нещо......
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 01 Апр 2015, 13:32
Сигурен ли си ,че има гориво в цилиндъра и как го разбра? Аз имах подобрен проблем, помпата не правеше достатъчно налягане и 3-ти цилиндър не работеше (това беше на опел),но проблема ми се струва сходен.
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 01 Апр 2015, 13:35
Бобина провери ли колега?
Мнение от M10 » 01 Апр 2015, 20:23
С какво запалва останалите 3 цилиндъра, ако бобината не работи?
Мнение от ///MBlitzz » 01 Апр 2015, 20:45
bacarde написа::D като изключа кабела от свеща, няма промяна на работата на двигателя, за разлика от другите ....
Я вземи размени свещите с проблемният цилиндър и още някой и виж дали проблема ще се ''премести''
Аз за това попитах как сте разбрали че не възпламенява като е една бобина и проблема е от нея нататък - капачка ,кабел ,лула ,свещ.
