Окачването скърца отпред
25 мнения
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Колеги колата е е36 седан 96-та. Окачването ми е стоково като амортисьорите като всичко е сменяно с оригинално чисто ново и е в отлично здраве.
Карам си колата с оригинални джанти 15-ки style 27 , 17-ки style 44, 16-ки style 43 и нямам ядове никакви. Преди няколко дни си взех джанти AC Shnitzer на O.Z. 17-ки 8J ET35 централен отвор 74.1 с втулки за централния отвор. Понякога на място като от изправен волан въртя на ляво или на дясно отпред се чува скърцане. В движение нищо не скърца. Когато колата е на място и я натискам надолу също се чува скърцането някъде по-отдолу като че ли зад диска ми се чува. На работа съм до късно и нямам възможност тази седмица да ида на канала да я гледам. Някой има ли идея от какво може да е. Не винаги скърца. Сложих 16-ките и нищо не скърца. Само с тези джанти го прави. Някакви идеи ?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Окачването скърца отпред
Най-вероятно някой шарнир е изсъхнал.
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
При нагоре надолу е тампона на биалетката. А за въртенето на място това е лагера на макферсона.
- kichuka
по скоро ще да е от биалетката - от там се чува
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
и аз го имам проблема но си мисля че е тампона на стабилизиращата щанга, чува се на гума... при мене постояноо скърца - при вартене, при каране
- kichuka
Точно на гума се чува и при мен
Точно такова скърцане съм имал и аз от разбит накрайник
дали външен или вътрешен незнам
щото ги смених всичките
- kichuka
Ок но скоро ми гледаха колата и казаха че всичко е добре. Интересно е защо само с тези джанти скърца.
GecataBMW-E46 написа:Най-вероятно някой шарнир е изсъхнал.
Първото мнение е най-вероятно според мен
..Bayerische Motoren Werke..
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
+1 за шарнир, случвало ми се е. При биалетка е по-скоро пукане.
- ro6ko
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: E36 323i, E83 LCI
- Мечтае да кара: E 12
- kichuka
Е като е изсъхнал трябва да го сменя най-вероятно. Шарнирите са ми на половин година lemfiorder и ми е интересно защо само с тези джанти скърца. Иначе ако се налага директно ги сменяме
- GecataBMW-E46
kichuka написа:Е като е изсъхнал трябва да го сменя най-вероятно. Шарнирите са ми на половин година lemfiorder и ми е интересно защо само с тези джанти скърца. Иначе ако се налага директно ги сменяме
Ако маншона на скърцащия шарнир е здрав и самия шарнир няма луфт,зимаш тефлонова смазка спрей и с игла от спринцовка пръскаш вътре яко и до там.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , няма значение на колко време са ти шарнирите или изобщо частите по окачването ...... аз преди време бях поставил усилени шарнири и си виках , ще изкарам много с тях , да , ама по незнайна за мен причина , маншона на единия шарнир се беше цепнал , от там вода в него , от там скърцане и за няма 3 месеца шарнира беше сдал багажа ..... Най интересното беше , че лично аз си гледах всичко по окачването и никъде не се виждаше проблем (видимо ) , в крайна сметка , едва като свалиш носача , видях , че маншона е скъсан , защото цепнатината беше от вътрешната страна от към прашника и изобщо не се виждаше докато шарнира си беше на шенкела ....
Не казвам , че на 100 % проблема ти е от шарнира , но в повечето случаи е там ....
- kichuka
ясно трябва да се види на канала и да преценя какво ще правя
25 мнения
