Максимална скорост на 318ис м42?
28 мнения
Здравейте, карам 318ис м42 на газ и като съм я настъпвал на магистралата прави 200 на около 5700 оборота и не може повече, което естествено е нормално за газ, но един път реших да я пробвам на бензин дали няма да направи 220 поне, но за мое съжаление на 180 и на 5400 оборота умря и не можеше повече. Интересно на какво може да се дължи това, на другите скорости без проблеми си стига 6500-6600 оборота. Отидох на диагностика и единствените ми грешки са за детонационен датчик. Изтрихме я и пак се появи. Сега ще си взема нови (до колкото разбрах са 2) и ще ги сменя, но дали може да е от тях или нещо друго? Ще се радвам ако дадете някой-друг съвет!
- JoroM43
- Регистриран на: 4.07.2014
- Кара: Е36 318
Re: Максимална скорост на 318ис м42?
Максималната скорост на този мотор е 215 км/ч по книжка, но има много фактори , колко е изморен мотор на над 15 год. , дали отчита правилно километража а за да отчита максимално правилно е добре да си с 15" джанти с 205/60/ гуми както си е фабрично или разбира се други които да запазват съотношението и стандарта.Най-точно ще бъде ако се измери моментната скорост с външен уред стига да имаш приятели с такава техника.
За максималните обороти мога да кажа че и аз имах преди е36 с м42 мотор и съм вдигал 210 по километраж , по спомен оборотомера показваше около 6000.
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
с моя М42 от късните, многократно съм вдигал 225 км/ч на 6500 оборота...Аз съм с диф 3.38... И при мен ми дава детонационен дадтчик 3-4 целиндър като грешка...Но не виждам никаква разлика в разхода и вървежа на колата... Колата не ми прояви никакви проблеми...Нямам газова уредба...
Последна промяна valeri_86_ на 07 Авг 2014, 21:26, променена общо 1 път
Да, всичко това ми е ясно, двигателят е на 15-20 години и съм със 17-ки. Мен не ме интересува колко точно ще направи, а защо не може да развие повече обороти и защо на газ прави повече. Благодаря иначе за отделеното време!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Към автора на темата - определено имаш проблем с колата, с по слаб мотор, а именно М43В18 стигам на 5-та до ограничител, също с 3,38 диференциал.Но и колата е карана само на бензин.
only rear wheel drive
С 3.45 съм аз, предполагам оригиналният на колата и много странно на 5-та е по-спъната и не развива обороти.. Възможно ли е да е от някой вакуум? Май първо да отида да измеря компресията на цилиндрите?
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
След като си смениш датчиците ще се появят още кончете
и при мен като бяха заминали кнок сензорите макс. скорост беше 180
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Нещо наистина не ти е наред с колата. С 4 човека в колата с м43б18 вдигнах 210 и на газ и на бензин все 210 с разликата че на газ малко по-мудно ги вдига.
- valeri_86_
teodorski написа:След като си смениш датчиците ще се появят още кончетеи при мен като бяха заминали кнок сензорите макс. скорост беше 180
Колега, на моя М42 има проблемен кнок сензор и вдигам 225км/ч... При многократна поява на неработещ кнок сензор, компа го "елеменира". Така че проблема не е от ткнок сензорите... Ако бъркам поправете ме...
- teodorski
- Кара: 175Nm
Не знам какво се случва при твоя М42 ама ако беше така никой нямаше да си купува никакви датчици, щеше да чака компа на го ''елиминира'' и после газ със 225км/ч
Нали компа влиза в авариен режим и връща предварението
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Аз с м44 съм правил 225км/ч, отделно после го засичахме и с gps, че не вярваха някой хора!
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Според мен отговора на въпроса на автора е елементарен ,колата е със обикновена газова => плочка ,а както всички знаем ,плочката спъва доста доволно колата. Ако колегата иска да си "пълни" километража ,да елиминира газовата плочка и да пробва пак ..
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
b00st написа:220 с 3.45, правил съм ги няколко пъти.
На бензин с двама в колата и малко багаж ..
28 мнения
