Стягане на разпределителен вал м40
21 мнения
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Здравейте колеги, реших и аз да си изчистя повдигачите от темата на Митко Ганчев- viewtopic.php?t=68092
С разглобяването се справих добре и сега съм на фаза да свалям вала и зъбното колело. Имам обаче нещо което ме мъчи и искам да се посъветвам с вас. Имам този дорник който да застопоря коляновия вал но нямам този който е за разпределителния вал. Кажете ми мога ли да мина и без него или е просто задължителен . Колебах се дали да не бележа с маркер как точно е колелото спрямо вала и после само да си го върна на мястото но все пак реших да се посъветвам с вас. Ако имате някаква идея моля ви споделете я. Другия ми въпрос е ако някой може да ми покаже и схемата за ред на затягане на вала и на колко кг. Забелязах и че ремъка ми е доста разхлабен и май ще се наложи да го опъна малко... от там идава и другия въпрос, трябва ли да сваля и долния капак на ангренажа за тази цел ? Благодаря ви предварително.
Последна промяна bmwmaniq на 02 Юли 2014, 10:28, променена общо 1 път
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: М40 и повдигачите почистване
Може и без фиксатора на вала,цялата хава е квадрата на вала да е напълно успореден с главата,става и с шублер.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Има колеги които разполагат с инструмента, мога да ти дам и чертеж. Ако искаш да стане както трябва, ще ти е нужен.
- GecataBMW-E46
~Мишо~ написа:Има колеги които разполагат с инструмента, мога да ти дам и чертеж. Ако искаш да стане както трябва, ще ти е нужен.
За какво му е тоя инструмент,взима 1 шублер и 1 шлосерска линия която е задължително да е идеално права и да стига до 2-та края на главата и измерва с точност до 0,1мм дали вала е успореден с главата.линията се поставя на квадрата и се хваща с няква скоба така,че да не мърда и се мери в двата края от върха на линията до челото на главата където ляга гарнитурата.За справка допуска между фиксатора е близо 0,5 мм което би дало много по голямо крайно отклонение от колкото с шублера.
Ако не е станало ясно ето 1 схема набързо,размерите с червено трябва да са еднакви и с шублера може да се докарат в точност до 0,1 което много по точно от смотаната скоба дето ше има да си играе 3 дена до де я направи.
Последна промяна GecataBMW-E46 на 30 Юни 2014, 14:56, променена общо 1 път
- bmwmaniq
До тук добре, всичко е свалено надписано и подредено . Сега от тук на татък трябва да почистя повдигачите но в темата на Митко Ганчев се казва че ги е слагал на менгемето и така ги раздвижва но друг колега казва че се разглобявали.Е аз не можах да разбера как да ги разглобя и май ще приложа менгемето. Така както са свалени тези повдигачи по принцип трябва ли да мога да ги натискам на ръка или не може ?
- GecataBMW-E46
Някой повдигачи са с капсуловка,други имат 1 шапка дето се маха и излизат.
- bmwmaniq
ето ги моите
- ~Мишо~
Ролята на повдигача е да стане твърдо тяло когато се напълни с масло, ако го стиснеш прекалено силно на менгемето има опасност да се повреди. На вътрешната част има отворче, през него със спринцовка може да го промиеш. Завърташ двете части, гледаш да съвпаднат отворчетата и действаш. На ръка може да ги свиваш ако са изпразнени от маслото. За разглабяне аз лично съм 50/50, едните са капсуловани, другите са със вътрешен пружинен пръстен/зегерка и лесно се чупи. По-късно днес ще слагам едни със зегерка и ако имаш интерес ще ти снимам. Зацепването може да стане с шублер, шабър, даже с права лопата, но както казах за да е точно си трябва инструмент.
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
колега по-добре вземи нови на ина,с чистене ако повдигача се е износил ефекта е краткотраен,иначе повдигачите се сменят без да се сваля вала,поздрави
- bmwmaniq
Имам други планове за колицата и не ми се наливат пари за този мотор.Цялата гимнастика се хванах да е правя понеже адски много взе да ме дразни това тракане и чак хората се обръщат да видят какво минава и ми се иде да се завра под седалките.Даже някои е набедиха за дизел
Тази тема която четох с интерес няколко пъти как колегата му изчезнало тракането се вдъхнових и ето дойде и моя ред за тази интервенция. Дано да има някакъв ефект та дори да е за малко.... трябва ми да изкара до следващото лято а след това ще има въпроси за мотор 2.8
- bmwmaniq
Мишо, да ако не ти представлява трудност снимай ми го да го видя и него та да имам някакви общи познания
- ~Мишо~
Плановете се промениха, но ти обещах и направих набързо няколко снимки. Твоите като ги гледам са от капсулованите, тия са с зегерките
- bmwmaniq
Мишо, много ти благодаря за труда... определено моите нямат такава зегерка. Значи минавам на план Б с менгемето пък каквото стане а ако не ще търся други.
- bmwmaniq
Е колеги не можах да се оправя с тази аутодата ....моля някой да ме светне на колко килограма трябва да стегна разпределителния вал и реда на затягане на болтовете
- GecataBMW-E46
Re: Стягане на разпределителен вал м40
Ако е М6 шпилката 10N.m
Ако е М7 14N.m
Ако е М8 20N.m
Ако е М7 14N.m
Ако е М8 20N.m
21 мнения
