Проблем с инсталация на плафони за светлина в краката
56 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Вчера си взех 2 плафона за светлината в краката, днеска си изрязох корите, монтирах си ги, прекарах си инсталацийката и като ги вързах ... о ужас ... кофти тръпка.
Отварям вратата - централния и задните си светят, тея в краката не светят.
Затварям вратата и давам контакт - предния и задните си загасват плавно, но остават да мъждукат съвсем слабо.Тея в краката плавно си светват
Като откача инсталацията на плафоните в краката, всичко си работи нормално.
Нямам комфорт модул.
Кво да правя, че ми е мерак с тая светлина в краката
Последна промяна ogata на 27 Юли 2014, 21:36, променена общо 2 пъти
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Re: Проблем с инсталация на плафони за светлина в краката.
- ogata
- Кара: 332mxi
Схемата не ми говори нищо, аз с тоците съм малко на напипване
От плафона излизат 5 кабела - лилав/бял (12V на контакт), червен/бял (постоянни 12V), кафяв (маса), кафяв/червен (захранване към задните плафони) и кафяв/черен за който не съм сигурен за какво е.
Аз вързвам +са към кафяв/червен и масата някъде по купето и това се случва
- eekset
- Кара: E39... :D
тоя дет не си сиг за какво е, е твоя... само дето ще ти е по-лесно да го фъцнеш долу зад жабката, дето излиза от модула. прокарваш по кабел до всеки плафон а другото е минус дето можеш от купето или от някой кафяв кабел да сихванеш...
бтв, мултицет знаеш ли какво е и как се ползва?
чакай че сега като прочетох... да не го отрежеш - просто добави към червено-черния двата кабела дето ще са ти плюс за плафоните на краката.
- ogata
- Кара: 332mxi
Знам какво е, мога да го ползвам само да си замера колко ми зарежда алтернатора, но винаги съм искал да мога и повече
Да разбирам, че схемата става така - кафяв/черен е +, а кяфав - маса.
Отивам да пробвам след малко и ще споделя какво е станало
объркахте ги, схемата горе е за комфорт модула
- eekset
- Кара: E39... :D
Последна промяна eekset на 01 Авг 2014, 10:14, променена общо 2 пъти
И от кафяво червения става и от кафяво черния. Стига да са взети от правилното място, а не от където е най-близо. Без мултицет или трябва да си много advanced за да работиш по инсталацията, или искаш да изгориш нещо
Последна промяна b00st на 02 Апр 2014, 17:09, променена общо 2 пъти
Преди като си вързвах моите плафони си взех сигнал от е тоя кебел с цвят - ЧЕРВЕНО/ЧЕРЕН
Снопа в който върви кабела излизаше някъде от модулите под жапката и влиза над говорителя на снимката няма как да не се ориентираш
Като го мериш също 12v не отпадат веднага , а след определено време , поне при мен е така и напрежението пада от 12 до 0V плавно , а не моментално.
И хубаво е преди каквото и да правиш да мернеш с уред , защото ако колата е минавала през някой "жичкаджия" каквито схеми и погледи да хвърляш немойш са опраи
- ogata
- Кара: 332mxi
В началото много се усъмних за тоя кафяв/черен, че е плюс,
щото тва беше в пълен противовес със знанията ми за оцветяване на силовите проводници.
+ на кафяв/черен и минус на кафяв води до абсюлютно същия резултат.
Плафоните в краката работят точно обратно на централния и задния.
Когато трябва да работят - не работят и обратно.
Ключа към бараката e:
+ на плафоните към червено/бял.
- на плафоните към кафяв/черен.
И всичко си работи както трябва. Утре ще ги вържа, че ся стана тъмно и ме домързя
Колата не е минавала през никой, щото леля Хелга я е карала от 96та до 2010 и от тогава е при мен
Снопа който си посочил минава по пасажерската колона и отива към централния плафон
Advanced късмет на начинаещия имаше тука.
Пък и кво да изгоря, най-много нещо да спре да работи докато открия виновника в бушониерата
Снопа в който върви кабела излизаше някъде от модулите под жапката и влиза над говорителя на снимката няма как да не се ориентираш![]()
b00st написа:Без мултицет или трябва да си много advanced за да работиш по инсталацията, или искаш да изгориш нещо
ogata написа:В началото много се усъмних за тоя кафяв/черен, че е плюс,
Колата не е минавала през никой, щото леля Хелга я е карала от 96та до 2010 и от тогава е при мен![]()
Снопа който си посочил минава по пасажерската колона и отива към централния плафон![]()
То това не пречи на леля ти като й е изгорял бушона да си намери точния човек
Иначе до колкото помня и от другата страна имаше подобен сноп с тоя кабел , така че може там да си вържеш другия плафон. Поне точните кабели са на удобни места за хващане.
И виж с какви крушки са , че моя единия след една седмица беше нагънал пластмаската
- ogata
- Кара: 332mxi
Е, стига де ... с тея сулфидни крушки от по 10W дето светат най-много по минута-две
Re: [Решен]Проблем с инсталация на плафони за светлина в кра
А така гаснат ли ти, заедно с централния плафон ако решиш да спреш осветлението на отворени врати?
За осветление в краката ако ползвате червено-черния кабел по трасето от комфорта след него, то при отворени врати ако пожелаете да изключите осветлението - плафоните в краката остават да светят. Затова техния плюс се закача на кафяво-червен кабел който ходи към централния плафон. Точно този кабел е пуснат за задните плафони
Аз го пробвах преди дни, поне пак разглобих колата и викам - айде да сложа и осветлението в краката вече. И го направих по културния начин с червено-черен кабел дублиран директно на изхода на пина червено-черен излизащ от буксата на комфорта. Светят си при отворени врати и светват и гасят плавно. Но не могат да се спират както и очаквах. Затова временно ги пуснах от плафона горе. Някой може ли да ми каже червено кафявият минала ли през комфорта или директно от централния отива към задните?
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
kagebista написа:Някой може ли да ми каже червено кафявият минала ли през комфорта или директно от централния отива към задните?
Не този излиза от централния и прехвърля + към задните. Аз към него съм вързал моите в краката. Практически държа плафона винаги на ауто, така че работи с плюса от комфорт модула, следователно и плафоните в краката работят с него, докато не щракнеш ключето горе.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Аз понеже съм старомоден си свалих колонките на предното стъкло, отиващи към тавана. Откачих сенниците и пуснах два кабела от централния плафон: един от ляво и един от дясно. Цялата работа ми отне около 10минути разглобяване и сглобяване само.
56 мнения
