Пръскалка за багажник на комби ?
23 мнения
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте,имам Е36 комби 96 г. и искам да попитам от къде минава маркучът за задната пръскалка на багажника,също така ме интересува тази пръскалка и предните две от едно казанче ли вземат вода и въобще комбитата от тази година имат ли я тази опция защото ми се струва,че моята е бутафорична.В казанчето за водата моторчето е с един маркуч които е за двете пръскалки за предния прозорец и не виждам друг маркуч да върви към багажника.Благодаря предварително.
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- a bmw driver
- Регистриран на: 5.10.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: '97, Е36 320i touring
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: techno violet metallic
Re: Пръскалка за багажник на комби ?
Казанчето е едно колега, моята е М52Б20 комби. Скоро сменях помпичката; тя е с два изхода- за предното и задното стъкло. Но не съм преглеждал къде минават тръбичките.
Поздрави.
Поздрави.
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
- paco_sp
а от къде минава маркуча,през тавана ли? И моторчето на казанчето не трябва ли да има два изхода за предния прозорец и за задния?
- 00700
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Моята помпичка е с 2 изхода,върти в различни посоки в зависимост от това къде искаш да пръска.Маркуча за отзад минава някъде покрай или под акумулатора и излиза отзад от ляво като се махне една ламарина и се вижда там маркуча,има дори и нада,моята се беше извадила и течеше долу под колата.
- a bmw driver
Да, от казанчето излиза един маркуч и влиза в помпичката. Но тя е монтирана на самото казанче и както написах по-горе от нея тръгват два изхода. Към автора на темата: гледам, че и ти си от Русе, ако искаш помощ- 0988/35 36 77- Сашо. Звънни и ще се видим.
Поздрави.
Поздрави.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
За комби и компакт със задна чистачка помпата е с два изхода за и с един кабел който е с два проводника, управлението е като се обръщат полюсите(+и-), така пръска или от едната дупка или от другата.
Ако има миене на фаровете помпите са две.
Маркуча до колкото си спомням минава през прага, после се качва по задната колонка покрай задната седалка(облегалката).
- paco_sp
При мен помпичката е с един изход и явно е само за от пред.Не мога да разбера само дали колата го е имала като опция или ми е сменяна врата на багажника с такава която е с пръскалка и от зад.Тия дни нямах време иначе мислях да я разглобя малко и да видя дали въобще има маркуч или е само на задната врата едно парче.
За колегата от Русе- ще звънна тая седмица,поне да се порадвам на твоята как чисти,че при мен е зле.
- 00700
paco_sp написа:При мен помпичката е с един изход и явно е само за от пред.Не мога да разбера само дали колата го е имала като опция или ми е сменяна врата на багажника с такава която е с пръскалка и от зад.Тия дни нямах време иначе мислях да я разглобя малко и да видя дали въобще има маркуч или е само на задната врата едно парче.
Може да не е оригинална за този модел и да е слагана допълнително.
- a bmw driver
Звънни колега, да полеем Новата година
. Тъкмо ще ти покажа каква течност слагам с антиваровикови съставки.
Поздрави и весело посрещане на Новата година на всички. Здраве, късмет и успехи.
. Тъкмо ще ти покажа каква течност слагам с антиваровикови съставки.Поздрави и весело посрещане на Новата година на всички. Здраве, късмет и успехи.
- vld
- Старши ентусиаст
Всички комбита има фабрично задна чистачка, само на компакта е била опция.
Под акумолатора влиза в купето тръби§ката за пръскалката на задната врата.
По вероятно е да е изгоряла помпата и някой да се е изциганил с втора ръка кавато е намерил и да е оставил висящ маркуча за задната пръскалка.
- paco_sp
vld написа:Всички комбита има фабрично задна чистачка, само на компакта е била опция.
Ще разглобя тая събота и дано не са одърпали маркуча и да ме карат да прокарвам нов, че имам мерак да си я направя тая пръскалка, че много ме дразни пък и не е особено удобно да ти потъне в кал задния прозорец.
- a bmw driver
Обади се да помагам, колега, ако искаш. Мерак ми е да ти видя комбито.
- a bmw driver
Какво стана колега. Намери ли тръбичката?
23 мнения
