Някой да премахва EWS от компютъра на Е36 316 97г.
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 14 Юни 2013, 21:39
Колеги някой знаели как да се изолира от компа търсенето на EWS.Проблема е че си монтирах двигател от кола 97 г. М43Б16 от последните със стъпковото моторче което е горе на дросела като при Е46 на колата ми която е 91г. и беше с 316 М40 мотор.Имам само компютъра но не мога да намеря за него комплекта целия за EWS за да запаля.
Компютъра е BOCSH 0 261 203 660 а по БМВ е номер 12 14 1 432 521.Ако има и други предложения как да запали този мотор ще съм благодарен да ги споделите :D
Регистриран на: 25.05.2010
Re: Някой да премахва EWS от компютъра на Е36 316 97г.
Мнение от No0k » 14 Юни 2013, 21:48
Освен да намериш EWS за този комп или да се премахне (да не го търси) друг вариант според мен няма.
Ако колата беше 97г, а мотора 91 е лесно.. ноо
viewtopic.php?f=63&t=85543
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 14 Юни 2013, 22:09
No0k написа:Освен да намериш EWS за този комп или да се премахне (да не го търси) друг вариант според мен няма.
мога да намеря EWS пак от Е36 но е от друга кола-какво мога да направя така?
Говорих с колегата Лъчо но той не може да ги изолира
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 14 Юни 2013, 22:32
bmwman написа:
Ами аз имах същия проблем и точно при Лъчо го оправихме. До колкото ми обясни го изтри от паметта на компа да не го търси EWS-a
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 14 Юни 2013, 23:16
Пробвай с Орлин,Oci му е ника във форума,0886581317,ако имаш евс и ключ от друга кола ,те се синхронизират към компа елементарно с някоя програма за диагностика.
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 19 Юни 2013, 15:34
никой ли не знае дали става с този емулатор???
http://www.ebay.co.uk/itm/160976749393? ... 1423.l2649
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Мнение от maksim_uk » 19 Юни 2013, 17:17
Става но трябва да имаш инсталация за ews
добрия заварчик ампеража не го бърка
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 19 Юни 2013, 18:43
само гола инсталация на ЕВС-са или целия с модула трябва да си е на колата.То ако си е целия там аз няма да имам проблеми при това положение :roll:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Юни 2013, 18:58
Ако монтираш ЕВС и си в софия мога да ти го синхронизирам към компа и да си бачка безгрижно.
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 19 Юни 2013, 21:44
от Бургас съм колега но на коя програма трябва да се закачи за да се синхронизира и как точно защото имам познати с различни диагностични програми и ще ги помоля,но не са го правили и не знаем на коя и как?
Мнение от vld » 19 Юни 2013, 21:55
bmwman написа:от Бургас съм колега но на коя програма трябва да се закачи за да се синхронизира и как точно защото имам познати с различни диагностични програми и ще ги помоля,но не са го правили и не знаем на коя и как?
С ДИС става номера.Трябва да има кабел с АДС интерфейс и лаптоп с ком порт за да стане на тази кола.
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 26 Юни 2013, 23:16
Извинявам се,че ползвам темата на колегата,но да попитам с Емулатора от линка по-горе може ли да изключва нуждата от чип в ключа? Интересува ме такъв вариант,тъй като имам само един ключ с чип и ако го изгубя в сериозен филм ще се вкарам.
Мнение от vld » 28 Юни 2013, 11:29
Е какво толкова, поръчай си един оригинален ключ от представителство на БМВ, най ефтиния вариант без бутони е към 80лв.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Юни 2013, 12:18
Dream_BMW написа:Извинявам се,че ползвам темата на колегата,но да попитам с Емулатора от линка по-горе може ли да изключва нуждата от чип в ключа? Интересува ме такъв вариант,тъй като имам само един ключ с чип и ако го изгубя в сериозен филм ще се вкарам.
Извади транспондера от ключа и го залепи за ринга- намира се около ключалката. ;) След това може да си направиш втори обикновен ключ. Колегата ти каза за другият вариант, но се учудвам, че цената в Дару е такава, защото ключарите искат по 120лв. за такъв ключ.
Мнение от Dream_BMW » 28 Юни 2013, 13:25
Обмислям варианта ,който ми предлага колегата zvetiko,тъй като е по-евтин и по-малко рискувам да стане объркване с новия ключ,защото съм минимум 3-ти собственик на колата и не знам дали няма някоя врътка това да не е оригиналния и ключ,защото когато в представителството на БМВ в Бургас ми сложиха ключа(този с трите бутона) в четеца им,нищо не излезе а трябвало да излезе VIN номера и дори километрите на колата,а може и друго,но тези неща спомена приемчика.
