Проблем с охлаждаща система 318 TDS
Регистриран на: 19.12.2012
Мнение от KoBa4eB » 08 Апр 2013, 17:03
Здравейте колеги, искам да попитам от какво е възможно да ми се подува един от широките маркучи който идва от двигателя към радиатора и в основата където съм показал на снимката става като яйце и с всеки изминал ден забелязвам напредък в ширината му ... П.П. СНИМКАТА НЕ Е ОТ МОЯТА КОЛА ПРОСТО В МОМЕНТА НЯМАХ С КАКВО ДА СНИМАМ ПОКАЗВАМ СЪЩИЯ МАРКУЧ ПРОСТО. По-късно или утре ще кача снимка когато е подут.
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Re: Проблем с охлаждаща система 318 TDS
Мнение от biser_316 » 08 Апр 2013, 18:56
най-малкия проблем е ако неси хубаво обезваздушил системата.а по-лошия сценари е да си спукал глава или да е издухала гарнитурата на главата.провери дали имаш масло в охладителната течност,или обратното вода в маслото.забележи дали ти спада нивото на водата.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Апр 2013, 19:00
А супата в разширителния съд ври ли?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Апр 2013, 19:24
То на дизела ако заври не трябва ли да го изхвърли през маркуча?
Мнение от KoBa4eB » 08 Апр 2013, 19:31
Дори да е по-малко антифриза го качва над чертата и ври и след каране като видя, че е подут и реша малко по-малко да отвивам, за да изпусне въздуха и почва да изхвърля през малкия маркуч вода. Забравих да кажа, че имам от време теч на антифриз някъде под радиатора но не мога да разбера от къде точно защото тече когато си иска..
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Апр 2013, 19:42
То няма значени колко е течноста за това дали ще заври.
Възможно е заради теча ти да не може да се обезвъдуши системата. Другото е термостат запекъл затворен, капачка на разширителния съд, задръстен радиатор...
Долния маркуч топъл ли е?
Регистриран на: 28.03.2009
Местоположение: Плевен-София-Банско
Кара: турбо комбайн и ......
Мнение от КЕЛЕША » 08 Апр 2013, 21:52
Свали радиатора и виж дали не е запушен :!: (Личен опит)
Мнение от ~Мишо~ » 08 Апр 2013, 22:01
Гарнитурка или глава :idea:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Апр 2013, 22:24
Ти почна от дебелото на кур@ :mhihi: Не го плаши човека.
Мнение от ~Мишо~ » 08 Апр 2013, 22:59
:D Ами как? Той се обезвъздушава сам, ако е термостат щеше да пише че загрява, ако е радиатор също... дори и двете да не са изправни няма да раздува толкова маркучите.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Апр 2013, 23:16
Не че не съм го ял същия с купето ама явно съм оптимист :mhihi:
Ако е главата пак ще загрява ама явно на по-ранен етап само надува. При мен тръгна така с надуване, после загряваше. След обезвъздушаване и доливане се оправя като прегряваше все по-бързо и по-бързо и накрая стана невъзможно за каране.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 08 Апр 2013, 23:32
А може просто на маркуча да му е дошло времето.Колегата казва, че маркуча се подува като яйце. Налягането, което ще надуе здрав маркуч до такава степен, отдавна ще е избило клапана на капачката, да не говорим, че разширителният съд на радиатора ще е литнал като ракета, радиатора ще се е разковал или ще е издънило някъде по системата.Към автора - никой няма да ти даде точна диагноза от компютъра, но понякога армиращия слой в маркуча се прекъсва и се получава точно описаното от теб.Опитай първо с нов маркуч и пак пиши, но не е лошо някой, който е в час, като за всеки случай да погледне колата.
only rear wheel drive
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Апр 2013, 23:38
Възможно е, но не е задължително. При мен всичко беше чисто ново и оригинално- маркучи, радиатор, капачка. Капачката не изби, а маркучите се надуваха. Разширителния съд на радиатора дори се надува като балон, колкото и невероятно да звучи. :shock:
Мнение от michev » 08 Апр 2013, 23:54
Аз не казвам, че 100% съм прав, още по-малко, че му оправим колата през компютъра, затова посъветвах колегата да потърси помощ от компетентен човек.
Мнение от KoBa4eB » 09 Апр 2013, 0:36
Аз пробвах да сложа по голям в.радиатор от 325 тдс-а ама много голям ми дойде и няма място за кулера. хаха И все пак благодаря много колеги, утре следобед, ще отида тук там да поразпитам какво ще кажат в майсторите, а пък дано да се размина леко... :D :D Пак ако се размина на най-лекото смяна на маркуча ще почерпя :D :|
