Проблем при мокро време!
Регистриран на: 30.01.2011
Кара: BMW 318i
Мнение от Temo » 08 Фев 2013, 23:52
Здравейте колеги, поразрових се из форума , но като че ли не намерих решение точно на моя проблем.Та по въпроса... карам е36 318и 95г. мотора е м43 колата е истинско куче и досега да чукна на дърво не ми е дала сериозен проблем. Обаче има нещо което ме тормози всеки пат когато завали пороен дъжд... 2 мин в мокрото и колата полудява, а именно на място оборотите играят от 400-900 и колата тресе, тръгвам от светофара нормално и колата почва да глъхне и да придърпва , натиснали педала до тенекията стои 2-3 сек. на 1400 оборота и след това се изфорсирва и така чак докато стигна на 5 предавка малко се успокоява , но това трае до следващия светофар и после всичко от начало. Няма смисъл да пояснявам за разхода че скача до небето а и е доста неприятно да оставам в кръстовището щото не мога да се изтегля като хората . Само да поясня че един мерцедес ме спря челно преди време и като подновявах предницата не съм копувал пласмасариите отпред така че може и да подмокрям нещо!Благодаря предварително за отговорите и съветите :yes:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Проблем при мокро време!
Мнение от sachs » 09 Фев 2013, 11:13
Temo написа:Здравейте колеги, поразрових се из форума , но като че ли не намерих решение точно на моя проблем.Та по въпроса... карам е36 318и 95г. мотора е м43 колата е истинско куче и досега да чукна на дърво не ми е дала сериозен проблем. Обаче има нещо което ме тормози всеки пат когато завали пороен дъжд... 2 мин в мокрото и колата полудява, а именно на място оборотите играят от 400-900 и колата тресе, тръгвам от светофара нормално и колата почва да глъхне и да придърпва , натиснали педала до тенекията стои 2-3 сек. на 1400 оборота и след това се изфорсирва и така чак докато стигна на 5 предавка малко се успокоява , но това трае до следващия светофар и после всичко от начало. Няма смисъл да пояснявам за разхода че скача до небето а и е доста неприятно да оставам в кръстовището щото не мога да се изтегля като хората . Само да поясня че един мерцедес ме спря челно преди време и като подновявах предницата не съм копувал пласмасариите отпред така че може и да подмокрям нещо!Благодаря предварително за отговорите и съветите :yes:
Мокри се буксата на ламбда сондата и затова колата прави тези проблеми.Махни релето на сондата и нещата ще се оправят. ;)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 09 Фев 2013, 11:54
sachs написа:
А кое е релето на сондата ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 09 Фев 2013, 11:54
И моята беше така в дъжд,докато не я вдигнах и видях че буксата на ламбдата ми не е завита докрай и се мокри.
Вдигай колата и я виж как е,и ще си решиш проблема.
:driving: :dunno: :driving:
e30s live forever
Мнение от sachs » 09 Фев 2013, 12:49
laviatan написа:
sachs написа:
Точно до бушонното табло има 3 релета.Първото е за бенз.помпа,второто е главно реле,третото(най-вътрешното към купето) е за ламбда сондата
Кара: BMW 318i
Мнение от Temo » 08 Апр 2013, 1:10
Проблема не е в буксатаа.... :( :( :(
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 08 Апр 2013, 13:13
обзалагам се че е датчик на коляновия вал
той е най долу , най отпред и ако някой ще се намокри то той е пръв.а и симптомите са като за него
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Online
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 08 Апр 2013, 14:16
Колега и аз имам същите симптоми на м43. Карах я на диагностика и единствената грешка която показва е детонационен датчик. Сега съм го поръчал и до няколко дни ще си каже дали е от него.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Апр 2013, 17:36
sachs написа:
laviatan написа:
sachs написа:
Това реле не е ли само за подгряването на сондата и няма нищо общо със сигнала от нея. :?:
Едва ли е от него. С помоща на този датчик, заедно със сигналите от няколко други ДМЕ определя момента на подаване на искрата в зависимост от натоварването на двигателя и оборотите. Този датчик конкретно служи да се определи възможно най-ранният момент на подаване на искрата при, който няма да има детонационно горене.
Наистина е много вероято да е от него, ако датчика се е разхерметизирал поради някаква причина.
Online
Мнение от seimo » 08 Апр 2013, 18:24
Къде се намира този датчик или поне буксата му?
Online
Мнение от seimo » 08 Апр 2013, 18:25
Не е ли редно също така да запише грешка ако не е наред.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Апр 2013, 18:51
sachs написа:Мокри се буксата на ламбда сондата и затова колата прави тези проблеми.Махни релето на сондата и нещата ще се оправят. ;)
:yes: И да не е точно буксата - може да има оголени кабели, при мен бяха протрити в топлинния щит и ефекта беше същия. Развий буксата на сондата, прегледай я отдолу и ще се разбере.
п.с. Не е лошо да си има пласмасарийте отпред, знам че за повечето хора да дават пари за такива неща е странно, дано не си от тях...
Кара: BMW 318i
Мнение от Temo » 08 Апр 2013, 23:09
Лично за мен сащо са много важни се пак имат определена функция и то никак маловажна , но липсата им в моргите поради ясни причини :д доста намалява вероятноста да си ги набавиш тай като са значително красиви суми от магазин... благодаря за сички отговори до тук и аз имам самненияч че може да е от датчика на коляновия вал но тряя да сабера малко кинти да го сменя и дано е от негоинтересното е че от 1 месец съм с газов инжекцион и проблема в мокро време докато карам на газ е доста по малак . Отново прави тиа парчета но ниакак си по стабилно се даржи ... ако на бензин оборотите играят между 900-100 и трепери постоянно с признак да загасне то на газ диапазона е 900-600 и времето на реакция на педала на гаста е маааалко по добър (на бензин след натискане до ламарината след 4 сек дига ниакви обороти ... )
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Апр 2013, 10:28
seimo написа:Не е ли редно също така да запише грешка ако не е наред.
И сондата и датчика, ако подават неправилен сигнал, няма да се отчете грешка. Грешка се отчита, ако сондата подаде сигнал за отрицателно напрежение или прекъснати кабели, при датчика на коляновият вал пак трябва да има или прекъснат или дал накъсо кабел за да се запише като грешка.
Online
Мнение от seimo » 13 Апр 2013, 15:44
Колега преди 5-6 дни го смених въпросния детонационен датчик и оттогава не ми е правила гадния проблем с придърпването. Стария направо се беше разпаднал.
