Странно парно - е36
Регистриран на: 12.02.2007
Странно парно - е36
Мнение от sk8 » 01 Окт 2012, 12:26
Здравейте ! Имам странен проблем с парното. Духа само студено.
Забелязах обаче че ако настъпвам колата по стабилно и започва да духа топло.
Някак си не намирам логиката - едва ли колата ми може да духа топло само ако давам доста газ..
Има ли вариант да изчистя нещо някъде филтър ,тръба и т.н..
И още нещо - за стрелката за температурата... по принцип си стои вертикално по средата, но примерно на кръстовище ако стоя за по дълго време започва да отива надясно , понякога почти до последното разделение..... нормално ли е ?
Един пич ми каза че ако започне дори малко да мърда надясно трябва да я нося за ремонт....(Перката ми се върти)
е36, 1997 1.6см
Благодаря колеги
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Странно парно - е36
Мнение от stormrider » 01 Окт 2012, 13:20
Провери си термостата и водната помпа,течове имаш ли,изобщо огледай цялата охладителна система.
С много любов към децата!
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 01 Окт 2012, 13:23
Как успя точно тук да пуснеш темата..? Ето за тук е : viewforum.php?f=8 :)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 01 Окт 2012, 14:18
А де...
Местя я (го) :ok:
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 01 Окт 2012, 18:09
Имаш водна помпа за смяна ;) laviatan предлага с метална излята турбинка на прекрасна цена ;)
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 01 Окт 2012, 18:11
Провери си нивото на Антифриза/ водата в радиатора .... и другите неща дето колегите са изброили
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 01 Окт 2012, 22:01
Провери дали ти е обезвъздушена системата както трябва. Моята нямаше парно и като я понастъпвах минаваше средата. Оказа се, че системата събра около литър и малко антифриз. След това си имах парно и стрелката не е мърдала от средата. Ако не знаеш как, пиши ми на лично да ти обясня как да извършиш процедурата :)
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 01 Окт 2012, 22:04
Ако все още не си я прегрял ще е добре. Виж отзад дали хвърля бял пушек.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 02 Окт 2012, 3:30
Така става когато системата не е обезвъздушена :yes:
Изображение Изображение
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: e38 735i
Мечтае да кара: вана
Детайли за колата: M62
Мнение от waterboy » 02 Окт 2012, 10:22
Колеги, да не пускам и аз тема ще попитам на бързо в темата на колегата (дано няма нищо против) парното духа топло само на краката и на прозореца.... а през централната конзола духа само студено... защо така ? :oops: :D
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 02 Окт 2012, 13:42
waterboy написа:Колеги, да не пускам и аз тема ще попитам на бързо в темата на колегата (дано няма нищо против) парното духа топло само на краката и на прозореца.... а през централната конзола духа само студено... защо така ? :oops: :D
Имаш ли оригинален климатик в колата ?
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 02 Окт 2012, 21:32
Нямам клима колега
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 02 Окт 2012, 22:51
waterboy написа:Нямам клима колега
Значи нямаш проблем
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 03 Окт 2012, 9:16
е защо духа студено? Искам да духа топло от централната конзола а не само на прозореца и на краката, или си е така направено :shock:
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Окт 2012, 10:43
waterboy написа:е защо духа студено? Искам да духа топло от централната конзола а не само на прозореца и на краката, или си е така направено :shock:
Ти искаш ,ма не може ... Така са заводски колите без клима. Писано е поне 100 из форума ,какво ,как и защо относно парното .
