Самостоятелна смяна на задни дискове - готово
17 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги,
Интересувам се има ли нещо сложно в смяната на задните дискове. Мисля да си ги сменя сам и да спестя един 50 лв. Ще я вдигна на крик и ще дейтвам.
Поздрави,
Поздрави,
Последна промяна grudev на 29 Авг 2012, 12:49, променена общо 1 път
Drift machine ....
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Самостоятелна смяна на задни дискове и накладки
Ако ме питаш мене няма нищо сложно не само в тая процедура ми и в която и да било друга .... Стига да имаш знанията и нужните средства/удобства , няма нищо сложно в никоя процедура ... На така зададен въпрос как да ти отговоря ...
Вдигай колата на крик и действай , както и ти сам си казал ...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Както е казал Методи няма нищо сложно. Първо свали гумата и огледай какви инструменти ще трябват. При прибирането на буталото на апарата внимавай да се скъсаш маншончето. Зор ще видиш ако някой водач се окаже заварен
Тогава си трябва нагряване. Хубаво е водачите да ги извадиш, позачистиш и намажеш с медна грес ако имаш. Също и малко по гърба на накладките, за да предотвратиш евентуално скърцане. Момента е добър да хвърлиш и едно око на спирачките маркучи.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Благодаря за мненията, имам нужните инструменти и ще си ги сменя сам. Ще пиша отзив след това.
Drift machine ....
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Ако не си ги сменил още, ми пиши на лично, утре съм свободен и ще дойда да ти ги сменя без пари.Ако не си убеден в уменията си, по-добре не пипай спирачната система на колата, защото тя ти пази живота.
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
ekcta3uto написа:Ако не си ги сменил още, ми пиши на лично, утре съм свободен и ще дойда да ти ги сменя без пари.Ако не си убеден в уменията си, по-добре не пипай спирачната система на колата, защото тя ти пази живота.
Абе хора я се успокойте къде има нещо сложно при сменянето на дискове и накладки и къде толкова можеш да сгрешиш там че да направиш фал
- Dirty M5 driveR
Ми то много неща изглеждат елементарни, а като почне човек и се случва да се запъне някъде. Ще се окаже някой водач яко клеясал, колегата ще напъне мъжката и ще го скъса (примерно, дано не се случи). Така че по-добре първо да се пита, поразучи, пък после да се действа.
- k-hristov
БаЯн написа:ekcta3uto написа:Ако не си ги сменил още, ми пиши на лично, утре съм свободен и ще дойда да ти ги сменя без пари.Ако не си убеден в уменията си, по-добре не пипай спирачната система на колата, защото тя ти пази живота.
Те хората много често си мислят че имат настинка, и пият Фервекс, и след известно се разбира, че е трябвало всъщност да посетят лекар."И аз мога, и тате може, ама козата си сака пръч".
grudev написа:Колеги,
Поздрави,
Сложното може да възникне при свалянето на диска ако запънат накладките на ръчната ( ако има ръбче диска , а то не може да няма ) . Ама колега ти е предложил услугите си ,че явно му идва отръки само като вземете чука набърчкайте малко мозъчни гънки ( ще е по-лесно
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
...понякога елементарни уж работи, стават адски сложни...
- Dirty M5 driveR
Ние добре, че му казваме тия неща, но аз лично в никакъв случай не искам да го обезсърча да се хване и да опита сам. Пък ако срещне трудност, нека да пита пак, да поиска помощ и така. Това е в реда на нещата - когато не си правил дадено нещо, е нормално ако не се справиш от раз. Но когато човек има желание и нужните технически познания значи е готов да започне с практиката, и всяка малка трудност или грешка ще го научат най-добре какво трябва и не трябва да се прави.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Dirty M5 driveR написа:Ние добре, че му казваме тия неща, но аз лично в никакъв случай не искам да го обезсърча да се хване и да опита сам. Пък ако срещне трудност, нека да пита пак, да поиска помощ и така. Това е в реда на нещата - когато не си правил дадено нещо, е нормално ако не се справиш от раз. Но когато човек има желание и нужните технически познания значи е готов да започне с практиката, и всяка малка трудност или грешка ще го научат най-добре какво трябва и не трябва да се прави.
Доста добре си го казал
Работата е свършена, беше лесна работа. Наистина беше важно обаче необходимите инструменти да са налице. В моя случай - крик, много здрав и голям ключ 17ф за болтовете на джантите, защото няколко така бяха заяли, че счупих оригиналния ключ на БМВ. Реших проблема като купих от практикер с удължаваща се дръжка на Бъджет за 16 лв уникално здрав. После лек подскок върху него и опала болта скръцна и се разви. След като свалих гумата свалих апарата с помощта на ключ 15. Апарата се сваля и после с шестограм се развива болта на диска. В моя случай накладките се оказаха почти нови и не ги смених, въпреки, че и това щеше да е лесно, те сами си падаха. Махнах старите дискове, сложих новите брембота и после по обратни ред всичко
Поздрави,
Последна промяна grudev на 29 Авг 2012, 16:19, променена общо 1 път
Drift machine ....
- Badr Hari
- Регистриран на: 14.04.2010
- Местоположение: по света и у нас..
- Кара: е36 м52б20 купе
- Мечтае да кара: e46 m3 csl
Re: Самостоятелна смяна на задни дискове - готово
Здрасти колега, а лесно ли свали дисковете, щото на мойта исках да огледам накладките на ръчната спирачка, и не можах да сваля диска. Развих шестограма, пробвах да избия диска, но не можах. Може би някакви скоби си използвал?
BMW - The Ultimate Driving Machine
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Badr Hari написа:Здрасти колега, а лесно ли свали дисковете, щото на мойта исках да огледам накладките на ръчната спирачка, и не можах да сваля диска. Развих шестограма, пробвах да избия диска, но не можах. Може би някакви скоби си използвал?
При мен излязоха без проблем, дори сила не съм използвал. Скоби няма. Да не си забравил вдигната ръчната. Така няма да излезе диска
Drift machine ....
- Badr Hari
Даа бях си я дръпнал доволно
Благодаря ти колега.
17 мнения
