Регулиране на ръчната спирачка - Е36 92г.
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 20 Апр 2012, 17:11
Днес на забелязах че ръчната не хваща добре. Дърпам максимално и пак слабо. Реших да я регулирам от гайките на жилата в купето. Свалих кожения маншон. И видях че при спуснато положение на дясната шпилка са поставени гайките с около 5мм луфт. От ляво беше около 2мм. Болтовете мисля че не бяха пипани никога. Може би още фабрично -незнам. Защото аз като развих контрата с ключе 9 и основната с 12-ка, понадрах болтчетата. Мисля че допуснах грешка, защото и двете гайки ги понатегнах(на ръка) докрай и законтрих. И така предполагам че сега задно дясно колело ще спира по-яко. Май трябва да върна малко в дясно, за да запазя разликата в настройката. Иначе още не съм пробвал ръчната. Ще я пробвам на наклон за да видя.
Как мислите,нали трябва да запазя тази разлика в разстоянията. То по принцип според мен трябваше да понатегна само с по няколко оборота равномерно от двете страни. Нямам канал, и не знам как да погледна от долу. А и къде. Може ли само от горе да се понатегне? Дайте съвет.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Регулиране на ръчната спирачка - Е36 92г.
Мнение от vladi_a_i » 20 Апр 2012, 18:09
Първо виж дали има накладки отзад/феродо/..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от abracadabra » 20 Апр 2012, 18:48
Със спирачни дискове съм и на предните и на задните колела. Има накладки-добре са. И дисковете стават.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 20 Апр 2012, 19:03
abracadabra написа:Със спирачни дискове съм и на предните и на задните колела. Има накладки-добре са. И дисковете стават.
Забелязал ли си,че им разлика в ширината на диска в основата дето е лагера на главината-спрямо предни задни.Та накладките са вътре за ръчната :yes: ,тия отвън действат при натискане на педала дето ги виждаш :yes:
Мнение от abracadabra » 20 Апр 2012, 20:34
Не, ще вкарам на канал колата и ще гледам. Но ако има накладки? (щото ако няма,-ще я карам на сервиз). Ако има? Поне така предполагам, как да понатегна ръчната? Това където го правих с гайките, достатъчно ли е?
Регистриран на: 13.03.2011
Мнение от Anso » 20 Апр 2012, 22:31
Колега, накладките на ръчната неможеш да ги видиш ако не свалиш диска. Те се намират в него и са на принципа на барабанните спирачни апарати само че по малки :)
Мнение от abracadabra » 21 Апр 2012, 15:15
Аха, значи без сваляне няма да стане. Аз се надявах че само от горе с малко понатягане и ще се измъкна. :kuku:
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 21 Апр 2012, 17:36
Последна промяна nickstorm на 02 Дек 2012, 23:47, променена общо 1 път
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 21 Апр 2012, 17:54
Колеги имам проблем с ръчната.Става на въпрос за барабани отзад, на прегледа показателите на дясна задна много добре,задна лява грам не хваща?
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 21 Апр 2012, 21:03
А какво ще стане ако просто затегнем болтовете на ръчната(под маншона),щото и моята не държи много.... :dunno:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Апр 2012, 23:09
patkana1 написа:А какво ще стане ако просто затегнем болтовете на ръчната(под маншона),щото и моята не държи много.... :dunno:
Нищо лошо , просто може да не е достатъчно . Колегата по-горе много добре го е обяснил само че тия 6 щраквания ми се струват множко особено с ръка ако пробвате за блокиране на колелото . По-скоро 3 щраквания с добре и после фино донастройване с гайките отвътре . За колите с дискове отзад е добре отвреме навреме да се покарва на ръчна спирачка няколкостотин метра ( леко вдигнат лоста не съвем зацепена ) за да се поизтъркват накладките и да паснат по-добре на барабана та да има смисъл от нея по-голям в крайна сметка. Успех.
Мнение от nickstorm » 21 Апр 2012, 23:28
6 щраквания май наистина са множко, то така пишеше в TIS-а , ама това сигурно е за нови челюсти. При мен сега ръчната хваща добре чак на 8-9 зъб, което си е множко. Утре ще позатегна вече от жилата на лоста. Поне хващат и двете колела сега.
Забравих да напиша, който ще се занимава, да търси зъбчатката само от горната страна на колелото
Мнение от abracadabra » 22 Апр 2012, 13:17
Много благодаря на колегата nickstorm. :bchug: Много добре е обяснил цялата процедура. Ще я натегна по този начин и ще пиша.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 08 Юли 2012, 1:42
Ако си оправиш линка към картинката ще е най-добре :mhihi:
Изображение Изображение
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 08 Юли 2012, 9:34
lpfc1990 написа:Колеги имам проблем с ръчната.Става на въпрос за барабани отзад, на прегледа показателите на дясна задна много добре,задна лява грам не хваща?
При мен е същото, както казаха колегите, добре е да провериш дали имаш "феродо" на накладките. Тая с барабаните си е тегава работа :)
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
