Гърне от Е46 323ci на E36 318is M44 +видео +снимки
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Изпадна ми едно гърне от Е46 и го гледах известно време в гаража...
Реших че трябва да се сложи, но ми се искаше да сменя и средното.
Едни приятели удариха едно рамо и се сдобих и със новo средно гърне.
Мислех да режа добавката, но сърце не ми даваше... и добавката беше сменена с оригинална за двойно гърне.
Гърнето не става 1:1 за смяна. На пръв поглед изглежда същото на ширина, но по някаква причина, фабричните монтажни планки не могат да се захванат за гърнето от Е46.
Заваряват се 2 нови планки на гърнето, за да може да застане правилно... Абе няколко часа играчка от страна на човек, на който му е това работата, за да стане добре.
Добрата новина е, че седи много по-прибрано от заводското гърне.
Другата добра новина е, че оригиналното гърне от Е46 323 е направено от неръждаема стомана.
Точно от този модел е с един вход и без вакуумен клапан... най-обикновено гърне с 2 изхода и един вход.
И така, не е голяма философия монтажа, едва ли е най-полезната тема, но преди не бях се замислял че гърне от Е46 може да стане на Е36 и да седи добре.
Дано снимките и видеото ви помогнат да прецените дали си струва занимавката.
М/у другото фабричното гърне е напълно здраво и колата е с катализатор.
Ето и клипче:
Youtube: E46 323ci exhaust on E36 318is M44 Coupe
Ето и клипче:
Re: Гърне от Е46 323ci на E36 318is M44 +видео +снимки
страшна разлика. това с катализатор ли е? и размера на 323-ковото гърне не е ли по-голямо или е същото?
щото и аз бих го сменил ако не променя обема на генерацията. :p
Последна промяна b00st на 08 Окт 2011, 20:38, променена общо 1 път
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Оригиналните планки на гърнето от is-та,стават без проблем на гърне от Е46 328-ца.
Изпробвано е.
п.с.liloff нищо лично към теб.
С какво си го напръскал гърнето?
Изпробвано е.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Нищо общо със звука на ис-ката, станало е страхотно, найстина стой супер прибрано и гледм нямаш никакви вибрации или поне не се виждат на филмчето, трябваше да я форсираш малко повече до прекъсвач да се чуе и във видоките как е! Общо взето това е май ис-та с най-добър звук която съм чувал!
П.С: Мисля че е със стоковия катализаотр, той liloff каза, че ще го маха само в краен случай!
zBoost: Не променя нищо, дори е по-плитко. С катализатор е колата.
nakoone: Можеше да се събере с оригиналните планки, но висеше малко под бронята и не ми харесваше. Освен това с оригиналните планки се разпъваха настрани гумените тампони. Не че не може
Боята е на Protecta обикновената черна гланцова боя. Сега ще я видя дали ще издържи.
Nukem: Никакви, ама никакви вибрации братле. Аз бях супер приятно изненадан като видях колко прибрано седи. С катализатора си е. Накрая на клипчето я качвам над 5k.rpm. Просто от апарата може да не се усеща.
М/у другото колата е много тиха. Камерата просто е чувствителна. Не се чува като работи на място, не вдига и шум при каране. Общо взето стана малко по-боботеща при каране, но не е дразнещо.
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
Браво маниак.Много добре е станало.Като идваш пак при мен за кабеляк ще го видя наживо
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- nakoone
- Кара: Touring
liloff: Ето една снимка(не много добра) на гърне от Е46 328-ца,захванато за ориг.планки на is-а.Няма провисване от никаде.
Твоето е станало също много добре.
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
nakoone: Много готино седи. От къде намери накрайниците?
И предполагам и твоето е седяло точно толкова навън без тях, колкото и моето?
- nakoone
- Кара: Touring
liloff написа:nakoone: Много готино седи. От къде намери накрайниците?
Накрайниците бяха на гърнето.Сигурно съм уцелил с покупката.
Ще направя някоя снимка отгоре за да се види колко стърчи.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Накрайниците са опция за гърнето от 28мица, можете да си ги вземете от камор, в реалоем-а за парт номер
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Браво, много добре изглежда, а и добър звук докарва
44 мнения
