колата гърми (пука) от зад
25 мнения
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
колата е е36 318ис 93г. Проблема е следния: колата има обикновенна газова уредба,която по принцип си работи нормално,обаче като карам примерно на 3та на 3000об или нагоре и пусна педала на газта и се чуват някакви детонации от зад от гърнето(леки гърмежи)
Прави го на всяка една скорост и обороти след като ускоря и пусна педала на газта и почва да думка от гърнето. На бензин няма проблеми.
От какво може да е? Вече смених кабели и свеши,но проблеми си остана
Последна промяна whisky_touch на 30 Май 2011, 10:32, променена общо 2 пъти
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: От какво може да е
whisky_touch написа:колата е е36 318ис 93г. Проблема е следния: колата има обикновенна газова уредба,която по принцип си работи нормално,обаче като карам примерно на 3та на 3000об или нагоре и пусна педала на газта и се чуват някакви детонации от зад от гърнето(леки гърмежи)
За какво си сменил кабели и свещи , щом на бензин няма проблеми ... ?!
Щом го усещаш само на газ , значи проблема е в самата газова ... виж там изпарител , връзки и т.н. ...
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
кабелите и свещите ги смених защото от време на време ми гърмеше на газ колата,просто го написах,ако има нещо общо с проблема
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
катализатора има ли го?
моето Е30 ги прави същите магарии..
много съм чел но.. не достигнах до решение..
при мен е повече на бензин .. на газ ми се е случвало 4 - 5 пъти..
понякога си мисля да не е някоя свещ.. но..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Нали правите разлика между гърмеж и онова като пукане, което се получава. Гърмежите са си от недоизгоряла смес в колекторите, а пукането от самата генерация. Така че щом гърми (само на газ), настройката на газовата иска да се бутне.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Гърмежи из от зад - богата горивна смес, от пред - бедна такава.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Приятелю това му се вика бедна смес и закъснение в запалването
Втория не по-малко възможен вариант е богата смес и пробита генерация
За да гърми и трябва въздух
Като за начало прегледай свещите,кабелите и бобините.
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Я вземи пробвай да махнеш въздуховода пред въздушния филтър ,който е фиксиран между левия фар и радиатора. Или го завърти някак си настрани,така че да не се набива фронтално въздуха в него ,щото при пускане на газта,с нахлуването на директен въздух ,сместта обеднява много рязко
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
Re: колата пука отзад
така кабели и сфещи писах че съм сменил така че не е от тях,а що се отнася до колегите, които ми казват че е от пробита генерация може и да имат право тъй като имам пробито средно и задно гърне и тръбния ми път от средното гърне е със значително по-тесни тръби, от колкото трябва да бъде. Купил съм вече гърне задно и най-вероятно утре ще отида да си сменя тръбния път и да монтират гърнето. Само да попитам ако махна средното гърне и оставя само тръба и отзад съм с тихо оригинално гърне,много ли ще ръмжи,защото се стремя да е по тиха отколкото сега,но не пък съсвсем тиха та да не се чува как работи?
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
Re: колата гърми (пука) от зад
нямам катализатор
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
а виж нямаш ли дупка или неплътност по аспусите
only rear wheel drive
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
ами ходих на майстор онзи ден и ги огледа и каза че трябва да сменя абсолютно всичко от колекторите до крайното гърне,средното гърне било заминало,задното също е надупкано и тръбите от средата стават мн по тесни отколкото от както почват от колекторите и са снаждани бая. Тия дни ще се заема с тази интервенция,но все пак питам дали от това думка през аспуха и защо ако е от това го прави само на газ,не на бензин?
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
не се притеснявай ... и на бензин става така! от липсата на катализатори е
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
е да ама при мен на бензин не го прави,никога,само на газ,затова си мисля че не е от катализаторите
25 мнения
