дебитомер
Регистриран на: 7.03.2005
дебитомер
Мнение от bobby02 » 31 Окт 2005, 20:21
интересуваме ориентировачни цени на дебитомера .защото предполагам че ми престои смяна на моя.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 31 Окт 2005, 21:30
Това не е от евтините части за съжаление. Някъде от порядъка на 250 лв. втора употреба. А нов предполагав към 400-500лв.
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 01 Ное 2005, 8:51
rециклират ги , и карат доста време. Проверява се лесно с мултицвет
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 01 Ное 2005, 14:00
Как става рециклирането и за какви пари си говорим?
Мнение от bobby02 » 01 Ное 2005, 14:13
моя е копсолован и незнам как да го замеря
Babuna master
Мнение от mitak_o » 02 Ное 2005, 11:39
сваляш дебитомера и на крачета 1 и 2 мериш съпротивлението , трябва да се изменя плавно без прекъсване , докато му движиш клапата. Не знам как е капсолован :confused: капака му е залепен с нещо като силикон. Ако са се изтъркали пистите на потенциометъра - палеца се измества по-напред да плъзга по здравите писти . Това не е точно рециклиране , но ако се напвави както трябва нема грешка
4-ката е потенциометъра в дебитомера
Мнение от bobby02 » 02 Ное 2005, 13:45
мерси митак о ,ще го отворя тия дни
Регистриран на: 15.04.2005
Мнение от batko_koko » 05 Ное 2005, 9:12
Моя беше 1050лв. в дару кар а по другите магазини 650 става вапрос за 320 ванос а ано колата не е с ванос е по евтин. щото е на друга с-ма.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 05 Ное 2005, 18:47
имам дебитомер за 320ка на БОШ и цената няма да е такава каквито са цитирани по-горе, но не знам дали е същия на 318ктие
ако искаш провери за номера и ми пиши ЛС
моят е BOSCH 0 280 212 010
Регистриран на: 25.04.2005
Мнение от Shubret0069 » 07 Ное 2005, 23:58
mitak_o написа:сваляш дебитомера и на крачета 1 и 2 мериш съпротивлението , трябва да се изменя плавно без прекъсване , докато му движиш клапата.
Аз свалих моя и мерих м/у 1 и 2 но нищо не се изменя. Мерих и м/у другите крачета и пак нищо :shock: някои знаели защо е така :help:
Babuna master
Мнение от mitak_o » 08 Ное 2005, 8:38
тея дни ще взема един дебитомер от м40б16 и ше го разчарковам , и всичко ще стане ясно. Ще пиша .....
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 08 Ное 2005, 11:16
А който няма клапа? :lol:
Babuna master
Мнение от mitak_o » 08 Ное 2005, 11:31
Е те там е сложно - на м50 , жички се нагряват , изтиват :idea: менкаш и пробаш
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Ное 2005, 13:38
Последна промяна steeN на 31 Дек 2019, 18:22, променена общо 1 път
Babuna master
Мнение от mitak_o » 09 Ное 2005, 15:00
разглобих го дебитомера и поглрднах за как стоят нещата вътре...
значи м/у 1 и 2 трябва да има съпротивление , и м/у 2 и 3 също. Най - лесно проверката става:
--------- за проверка потенциометъра на клапата - м/у 2 и 5 ( 2-палеца , 5 края на потенциометъра на клапата) когато клапата е затворена показва няколко десетки ома , на отворена клапа достигат до около 900-1000 ома , изменението трябва да е постепенно и без прекъвания!!!
---------- потенционетъра за CO на празен ход - м/у 1 и 3 показва м/у 0 и 400 ома взависимост колко е развъртян ( ако ще го въртите помнете колко оборота за да го върнете после където е бил ) и тука оворена верига- лощо !!!
----------- датчика за температура на въздуха - м/у 5 и 4 - 2000ома ( 2К) при стайна температура , при най-малко загряване съпротивлението му пада . И пак оворена верига- лощо !!!
Това е за дебитомерите на М40, на М42 принципа е абсолютно същия , само стойностите може да са малко по- различни
Аааа и на потенциометъра му разпилих малко отворите на стойката за да го изместя така че палеца да контактува на по-неизносената част от потенциометъра
