висок разход , неравномерно ускорение , дали е от дебитомера
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 31 Мар 2011, 16:45
Здравейте колеги . Имам проблем с моята колица откакто съм я купил . Разхода и е между 25-30 л/100 км градско и извънградско с огромни усилия , без натискане и т.н я докарвам до около 10-15л/100км като наистина я галя и напр. я карам на 5та с70- 80лм постоянна скорост , без газарии .
Та има и още 1 проблем , колата върви когато си поиска , 1 път е като стрела , друг път е като москвич 408 по голям баир .
Когато е мудна съм правил опит да задържа педала на газта в средно положение , ускорението е неравномерно и е на тласъци . Когато колата е в такъв режим почти няма значение дали си дал газта докрай или до средата върви еднакво та даже когато е натоснат педала докрай е по-зле . В такива момоенти колата мирише силно на суров бензин и при форсиране на място забелязах , че от ауспуха излиза бял пушек . Маслото в двигателя също мирише на бензин . По всичко личи , че колата се дави , а и ауспуха е целия в сажди .
Ходил съм на диагностика няколко пъти и нищо нередно незасичат .
Температурните датчици си работят перфектно , отчитат си температура която изглежда реална , ламбда сондата също работи добре , мени напрежението в нормалните норми .
Сменил съм капачка , палец , горивен и въздушен филтър , чистил съм и дюзите , но ефект няма .
Днес ходих при 1 майстор , диагностик , обясних му тези неща и той ми каза , че най-вероятно е от дебитомера .
Колата негори масло , компресията на всички цилиндри е еднаква 12 , и нещо атмосфери май 12.4 ама не съм на 100 % сигурен .
Двигателя е М40 , 1.6 , 93та година . Според вас възможно ли е породения проблем да е от дебитомер и как мога да го остановя дали е от него ?
Регистриран на: 24.02.2009
Re: висок разход , неравномерно ускорение , дали е от дебитомера
Мнение от Делян » 31 Мар 2011, 17:18
Е тоя "майстор" диагностик явно бая ги разбира нещата, щом казва "може" да е дебитомера :mhihi: В место да я закача, ако хвърли боб успеха ще му е същият :mhihi:
Върви на ИСТИНСКА диагностика, да не сменяш неща на поразия...а за да не даваш пари за такава, можеш да ги спестиш, ако имаш познат със същия мотор, да му вземеш неговият дебитомер за проба.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 31 Мар 2011, 17:31
аз имах подобен проблем ,набираше на тласъци но без другите симптоми ,които си описал ходих на няколко места на диагностика включително и в bmw и навсякъде казва ,че всичко е ок но проблема изчезна след смяна на дебитомер ,само че аз съм с м43,затова както каза колегата по горе пробвай с друг от кола която работи нормално и имай в предвид ,че при мен след смяната с нов, трябваше да покарам около 1-2км. и тогава всичко заспа незнам на какво се дължеше това. Успех :yes:
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 31 Мар 2011, 18:30
flober написа:аз имах подобен проблем ,набираше на тласъци но без другите симптоми ,които си описал ходих на няколко места на диагностика включително и в bmw и навсякъде казва ,че всичко е ок но проблема изчезна след смяна на дебитомер ,само че аз съм с м43,затова както каза колегата по горе пробвай с друг от кола която работи нормално и имай в предвид ,че при мен след смяната с нов, трябваше да покарам около 1-2км. и тогава всичко заспа незнам на какво се дължеше това. Успех :yes:
Аз съм ходил 3-4 пъти на диагностика и так всичко излиза , че е ОК . Това го казах и на днешния майстор при който ходих и той излезна честен . Каза ми няма смисал да я закачам и да ти взимам парите за мен това е дебитомер .
Аз бях взел 1 за проба ама само запалих колата с него и не съм я карал , не ми се видя разлика затова го свалих . Както казваш вероятно трябва време компа да се преориентира към новата част . Макар че компа взима живи данни от дебитомера явно има някаква подоброност .
Регистриран на: 2.04.2008
Мнение от ivodachev » 01 Апр 2011, 12:56
Колега а налягането на бензина в рейката с дюзите мерил ли си го?
Ако е спекъл регулатора може да държи високо нялягане и от там богата смес.
Това на диагностика няма как да го хванеш.
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 01 Апр 2011, 13:48
Пробвай да откачиш буксата на дебитомера и да я покараш така 2-3км и виж как ще се държи колата, ако не забива и си пълни километража знаеш къде е проблема.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 01 Апр 2011, 14:55
Nikito_nn написа:Пробвай да откачиш буксата на дебитомера и да я покараш така 2-3км и виж как ще се държи колата, ако не забива и си пълни километража знаеш къде е проблема.
веднъж го тествах това , карах така около 200-300 метра . Колата беше доста тромава и понамирисваше на бензин , като се замисля симптомите са сащите само където се появяват на моменти и се оправят .
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 01 Апр 2011, 16:23
Залагам на сонда.... :yes:
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 02 Апр 2011, 4:26
колега ,не че нещо ,но от близо година ти чета темите и се оплакваш че колата ти гори 25-30 градско,вместо да даваш пари за гориво,да си купил и дебитомер и сонда с тия пари до сега......но ти си знаеш.........
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 02 Апр 2011, 10:58
iliew написа:Залагам на сонда.... :yes:
+1
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 25 Апр 2011, 12:37
Някакво развитие по темата има ли ? :conf:
Регистриран на: 17.09.2010
Мнение от licezz » 25 Апр 2011, 22:40
Аз имах подобен проблем и беше ламбда сонда,но излезе като я закарах на диагностика.
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 28 Апр 2011, 12:02
можеш да установиш дали е дебитомер като го отвориш. ако има дълбоки надирания по резистивния слой.... има тема за рециклирането му някъде из Е30 подфорума. Оправяш това и пак пробваш. Ако се оправи ще е супер, ако не ще отпишеш дебитомера.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 28 Апр 2011, 12:06
:yes: :yes: :yes:
но.. джаксъне.. не знам .. ти изживя много с това М40..
направи генерален ремонт при един човек..
много маистори не водят до добро решение..
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Коли предимно
Мнение от rado__ » 08 Май 2011, 20:57
и аз :) и другото което е много вероятно е, да е махнат катализатора, тогава изгорелите газове минават по-бързо покрай ламбда сондата и дава грешна информация, но нали често се запушват катализаторите :)
Изображение къде има подпис?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
