Датчик за външна температура Е36 без борд комп
24 мнения
- milkov_jv
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: Sofia,Vidin
- Кара: 318i
Здравейте,Колеги!Изчетох доста по темите за датчика за външна температура,но не открих нищо по моя случай.Описани са само случай с бордовак.Предварително се извинявам ,ако съм пропуснал нещо.Нов съм от около 3-4 месеца) и искам да попитам има ли вариант да си монтирам датчик и дисплей за външна температура и ако може-какви?С климатроника съм (без врътките),но нямам борд комп.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Датчик за външна температура Е36 без борд комп
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Датчик можеш да сложиш, но без борд къде ще ти го показва?
Що не си земеш едно малко бордче, вървят по 20лв. , стои доста по красиво от часовника, а и монтажа е доста лесен...В темите, които казваш че си чел е описано какъв термистор(струващ стотинки) можеш да ползваш като евтин заместител на оригиналният датчик.
Последна промяна Делян на 10 Яну 2011, 21:24, променена общо 1 път
- dangerous
мдам
+ малко окабеляване
ако не ти се занимава горния линк е най-бързия и най-лесен вариант(не че аз бих го използвал)
+ малко окабеляване
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
вземай си малък борд /около 20лева/, ако не искаш голям и не се занимавай с глупости, имаш да пуснеш само два кабела за датчика
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
Правил съм преди тази конверсия и мога да ти кажа , че варианта с термистора няма да ти хареса , не ми отчита много правилно и после го замених с ориг. датчик
Не се плаши - с елементарни познания,инструменти и темата на колегата за конверсията - ще се справиш
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Nitrowalk написа:Правил съм преди тази конверсия и мога да ти кажа , че варианта с термистора няма да ти хареса , не ми отчита много правилно и после го замених с ориг. датчик![]()
не съм съгласен за термистора и аз не съм с оригинален ,но отчита колкото оригиналният
- Nitrowalk
- Кара: E39 528i
Незнам колега , неможах да ги натъкмя тея термистори - и 6 килоомов вързвах и 6,7 и няколко последователно , някак не ми се струваше точно , може и аз да съм в грешка
Пробвай с такъв: 5 kOhm NTC термистор , B25/100
с наименование HT502D1 температурен сензор
- Nitrowalk
- Кара: E39 528i
Dpy написа:Пробвай с такъв: 5 kOhm NTC термистор , B25/100
Малко е късно,колега , купих си датчик
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Ако ти е толкова зор да имаш външната темп.продават готови термометри с външна/вътрешна темп.+ часовник по строителните хипер-маркети и по по-добре заредените бензиностанции.Специално са си направени за автомобили,като си има инструкции за монтажа,който е елементарен.Минаваш с 5лв.и си готов.
- mgate
Борис_Малинов написа:Ако ти е толкова зор да имаш външната темп.продават готови термометри с външна/вътрешна темп.+ часовник по строителните хипер-маркети и по по-добре заредените бензиностанции.Специално са си направени за автомобили,като си има инструкции за монтажа,който е елементарен.Минаваш с 5лв.и си готов.
само накрая да не стане така
- Борис_Малинов
Бе не знам,аз тез дет ги гледах бяха що годе грамотно-изработени.
Показват темп.при включен контакт,има опция да си се вържат и към осветлението на таблото,свети в зелено и червено,не бяха цигания.Всеки знае,че по-добър вариант от оригиналния борд-комп.няма,но има и алтернативен вариант.Всеки е свободен да си прецени.
24 мнения
