Голям разход на гориво
29 мнения
Здравейте. Искам да помитам нодали е нормално моята Е36-316 да гори в града ми някъде около 15 литра на сто килиметра при положение, че не е настъпвам и извън-градско ми дава разход между 6,5 и 7 литра. Ходех вече три пъти на елкон и всеки ми казва че всичко е наред.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Голям разход на гориво
Ако се кара на прекалено къси разстояния,двигателя работи с обогатена смес докато стигне оптималната си работна температура и предвид студовете по това време на годината си е възможно.
Вероятно шофираш динамично.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Ако ходиш с нея на работа и обратно и работата ти е на има няма 5-10км е съвсем нормално.Изчаквай я по минута 2 да позагрее и така.Също така е хубаво един ден да покараш примерно 40-50км из града на загряла кола и тогава да видиш дали ще падне разхода.Понеже извън градско ти е нормален /даже бих казал доста добър разход/.Зависи и дали висиш на всеки светофар на червено и дали се засилваш от светофар до светофар.
- hapolini
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: САМО БМВ
- Мечтае да кара: САМО БМВ
- Детайли за колата: Е36 318 is coupe надпис 328 ;)
За много години, колеги !!!
За разхода не се плаши, баце, всичко е ок- и мойта е така!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Просто я караш студена. Щом извън града ти гори 6.5-7, значи си е ок колата.
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Борис_Малинов написа:Ако се кара на прекалено къси разстояния,двигателя работи с обогатена смес докато стигне оптималната си работна температура и предвид студовете по това време на годината си е възможно.
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
Не се притесняваи нормално е аз също карам на къси разтояния(работата ми е на 4 км).Разход 15 карам в центъра 10+приблизително.Плюс това зависи и как караш.
- Bmw325is
- Регистриран на: 17.02.2009
- Кара: Е500
- Мечтае да кара: SLR
Сложи кашон зад бъбреците да загрева по бързо
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
15/100 градско за 1.6 не е нормално
Имал съм 316, 318 - 2бр, 318 ис - нито едно от тях не е харчело 15/100 в София.
Сега съм с 2.5 бензин, автоматик, комби.... е то харчи 15/100
До автора: свещите, филтрите как са ти? Виж да нямаш теч?
- Bmw325is
- Кара: Е500
аз си мисля че е термостата ,много-хора се оплакаха от голям разход тази зима и при почти всички се оказа термостата
Виш дали колата загрява както трябва
Термостата съм го сменил преди 700 км, свещете и маслото също и няма разлика.
Не я карам на прекалено къси растояния минавам поне 20 км но!!!!
Но никога не е чакам сутрин преди да тръгна да загрее.
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Bmw325is написа:Сложи кашон зад бъбреците да загрева по бързо
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Колега на мен извън града, нормално каране ми е толкова разхода между 6,5-7. В града сутрин особенно като закъснявам, качвам се в колата паля и тръгвам за работа, карам около 5-6 км при което като стигна колата тъкмо излиза от синята зона, е в тоз случай няма да се учудя ако ми изкара някакъв брутален разход. Щом са ти казали че нищо и няма, по добре подмени нещата които се водят консуматив и си карай колата.
Пробвай наистина на напълно загрят мотор да минеш повечко километри в града и виж тогава колко разход ще изкара.
29 мнения
- малолитражка
