Като е судена много прекъсва
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: BMW 530 xi e61
Мнение от parabadabal » 29 Ное 2010, 13:20
колата е е36 купе 320. сутрин като е студено паля и като тръгна колата започва да прекъсва ужасно много, и не работят всички цилиндъри,а като загрее малко и всичко се оправя, почва да вирви много хубаво и двигателя работи гладко. На какво може да се дължи това прекъсване ?
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Като е судена много прекъсва
Мнение от vladi_a_i » 29 Ное 2010, 13:36
Колега най елементарното нещо са свещите първо да погледнеш...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Ное 2010, 14:07
Освен свещи, може инжекторите ти да са позапушени, пък нали знаеш, че като е студена колата, работи на по-богати смеси. Но винаги почвай да търсиш проблема в най-елементарните неща ;)
Мнение от parabadabal » 29 Ное 2010, 14:39
малко вероятно е да са свещите, защото тях ги смених лятото.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 29 Ное 2010, 15:00
сега като става студено масово се оплакват колеги от същото
аз имам едни "нов" ИС и там става така докато загрее.. но при мен са свещи .. на 500 години са :)
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 29 Ное 2010, 15:08
parabadabal написа:малко вероятно е да са свещите, защото тях ги смених лятото.
Това,че са сменяни скоро не е гаранция,че функционират правилно. ;)
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 29 Ное 2010, 15:29
Борис_Малинов написа:
И аз съм на мнение като колегата.Може просто да си попаднал на свещи-менте и точно в тях да е проблема Каква марка са?Просто ги провери за всеки сигурност.
Мнение от parabadabal » 29 Ное 2010, 15:47
всещите са марка Бош, от магазина от който ми ги пордадоха казаха че стават за моята кола... 6 свещи по 15 лева = 90 лева на вятъра... Ами ако я закача на диагностика дали ще изкара някаква грешка ?
Регистриран на: 19.07.2010
Местоположение: Ямбол
Кара: е39 525tds
Мнение от djhris-mix » 29 Ное 2010, 16:32
parabadabal написа:колата е е36 купе 320. сутрин като е студено паля и като тръгна колата започва да прекъсва ужасно много, и не работят всички цилиндъри,а като загрее малко и всичко се оправя, почва да вирви много хубаво и двигателя работи гладко. На какво може да се дължи това прекъсване ?
колега и аз го имах този проблем ,ходих на диагностика и ми казаха че инжекторите са ми за почистване и от там идва това прекасване,предърпване (и като загрее всичко се оправя)
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 29 Ное 2010, 17:42
Колега, пали колата студена, отваряй капака и с ръкавици или парцал вади кабелите един по един. Ако работата на мотора се промени след като извадиш кабел - свеща/кабела са читави. Но внимавай, че а те джасна тока :1: ... на старата ми кола (едно сузуки) така проверявах кабелите веднъж, че си наднах на задника. :mhihi: Поздрави
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 29 Ное 2010, 18:04
добре, а имате ли отговор на това - колата, когато е студена прекъсва (като Лада без смукач е), а като е топло ту ще прекъсва, ту не ... и това само на 1ва скорост. На 2ра и от 800 оборота да я настъпя до доло, дали топла, дали студена не се чуди изобщо, но на 1ва е ужас (м43б16)
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 29 Ное 2010, 21:05
абе гледам всеки те съветва да почваш да разглабяш и развиваш нещо :mhihi: ... ако още не си я "почнал" мини първо една диагностика, щото за тоя проблем общо взето може да има доста причини и докато се усетиш и ще разглобиш мотора :mhihi: ... мойта миналата зима беше почнала да се замисля така и като минах диагностика и чистене на грешките от компа всичко се оправи .... успех!
Кара: турбо дизел
Мнение от SHTILL » 29 Ное 2010, 21:14
Denev написа:
:nono: :nono: :nono: Колега, защо да дава (можеби) излишни пари за диагностика, след като може и сам да провери някои основни неща като кабели и свещи? Примерно... не вярвам тук в тоя форум да има колеги, които и това да не могат да направят...
Мнение от parabadabal » 30 Ное 2010, 0:13
благодаря ви много коментарите, надявам се да успея да я оправя...
Мнение от parabadabal » 30 Ное 2010, 0:28
А тези инжектори лесно ли се свалят и струва ли си аз да се занимавам с тяхното чистене или е по-добре да търся сервиз ? Някой ако знае ориентировъчно колко пари ще са нужни моля да каже.
