Ключ
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Квото намери
Ключ
Мнение от kalobrana » 22 Ное 2010, 22:34
Привет колеги.Едно приятелче си купи е36 91г м50б20 и има проблеми с паленето
Върти на стартер и не пали А кат се бутне пали веднага.Идеии?
Благодая предварително :bchug:
Последна промяна kalobrana на 20 Сеп 2011, 23:51, променена общо 1 път
Бирата е доказателство че Бог съществува!
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Не пали на стартер,а на бутане
Мнение от kemakozeE36 » 22 Ное 2010, 22:38
Да не буксува бендикса.Аз имах такива неприятности на М40-ката ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Ное 2010, 22:40
kemakozeE36 написа:Да не буксува бендикса.Аз имах такива неприятности на М40-ката ;)
Е те ще го усетят ако боксува , то се чува ясно ... :dunno:
Пък и два , три пъти ще прехвърли , един път ще закачи и ще развърти ...
Мнение от kemakozeE36 » 22 Ное 2010, 22:47
Само предполагам, моя въобще не закачаше, чувам как си върти стартера и така си върти докато не върна ключа, вярно, че от М40 до М50 има 2 цилиндъра и 50 коня разлика, но принципа на работа е един и същи.
Кара: Квото намери
Мнение от kalobrana » 23 Ное 2010, 21:39
Днес сменихме датчика на кол.вал-нищо. Диагностиката казва,че е ok
Явно докато върти стартера се губи тока за бубините или на помпата за гориво знам ли?
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 23 Ное 2010, 21:53
слаба маса вземи едни кабели за подаване на ток вземи само черният захвани го за минусовия полюс ,а другият му край на ухото за вдигане на двигателя ,ако не е това или четки или втулки на стартера :yes:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 24 Ное 2010, 11:21
Щом като се бутне пали, а със стартер неиска, значи няма достатъчно ток.
BMW-то има много електроника и като падне напрежението нищо не сработва.
Колегата, kalobrana, да вземе да пробва със здрав акумулатор.
Възможно е стартера да не е наред и да харчи много ток => със здрав акумулатор пак няма да запали.
Мнение от metodi80 » 24 Ное 2010, 12:15
bmw325tds написа:Щом като се бутне пали, а със стартер неиска, значи няма достатъчно ток.
Е то така ... , ама колегата казва , че стартера върти ... :dunno:
Ако няма достатъчно ток , стартера няма да може да върти , а и на бензиновите мотори (ако са наред) не им трябва много ток , за да запалят ....
Не е лошо да обясни по подробно как точно стоят нещата , щото нещо няма логика в цялата "схема" ...
Щото както колегата kemakozelE36 каза , може да се окаже, че ние тука си чешаме езиците , а всъщност не му изхвърля бендикса .... Ако има нещо нередно по запалителната система , колата няма да може а запали и с бутане (ако масата на мотора е лоша, също... ) , щом пали с бутане значи всичко е наред , явно само "стартирането" не е както трябва , а според колегата , стартера върти .... :dunno:
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 24 Ное 2010, 12:31
как върти стартера номално,или по забавено,възможно е втулките да са му заминали,и аз преди имах такъв проблем!
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Мнение от bmw325tds » 24 Ное 2010, 12:39
metodi80 написа:
bmw325tds написа:...
Ако няма достатъчно ток, стартера няма да може да върти , а и на бензиновите мотори (ако са наред) не им трябва много ток , за да запалят ....
От опит казвам какво ми се е случвало (да колата ме е дизел):
1) Като ми е малко слаб акумулатора при палене лампата на ABS-а светва и после изгасва. Замервал съм напрежението и се оказва, че по време на палене волатажа пада до 10V, т.е. по време на въртене на стартера няма ток за абс-а и системата не работи.
2) Когато ми е падал акумулатора - давам на контакт и всичко изглежда наред, давам на стартер и стартера започва да върти, но таблото изгасва, уредите забиват на 0 и колата не пали. Зареждам акумулатора и колата пали от раз.
Според мен електрониката се шашка от слаб ток.
Но наистина можем да си пишем до безкрайност. Колегата като оправи проблема нека сподели.
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: Vancouver BC
Кара: настръхнал
Мечтае да кара: кабрио М6 560hp
Мнение от vladatm » 24 Ное 2010, 13:15
Единия да върти ключа вътре а другия да гледа в коша, дали развърта и коляновия вал при въртене на стартера.Ако не е така значи стартера(бендикса) :) е виновен.
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 24 Ное 2010, 15:38
vladatm написа:Единия да върти ключа вътре а другия да гледа в коша, дали развърта и коляновия вал при въртене на стартера.Ако не е така значи стартера(бендикса) :) е виновен.
той ако включи на скорост пак ще разбере дали е бендикса ,а пък ако е той шума е специфичен върти напразно :)
Регистриран на: 15.12.2009
Кара: bmw 318 is
Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Мнение от sprqnotdvijenie » 28 Ное 2010, 19:03
според мен си виж центровката предверения и т.н. може да е избягал някой вал с малко
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 29 Ное 2010, 19:18
sprqnotdvijenie написа:според мен си виж центровката предверения и т.н. може да е избягал някой вал с малко
Колега, ако му е избягала центровка на бутане няма да пали "от рас" :nono: - както казва другия колега. Освен това ако му е избягала центровката с малко с повечко зор от страна на стартера, сергията пак ще пламне :smoke:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Дек 2010, 13:49
верятно е стартер
