Наводнено купе - проблем
Регистриран на: 26.06.2009
Мнение от GeDotz » 21 Окт 2010, 21:44
Здравейте колеги, имам следния проблем - цялата задна седалка на колата е мокра, по-скоро добре напоена, и като я извадих отдолу имаше две локви вода...а облегалката е мокра отляво (повече) и отдясно...Останалата част от купето - таван, кори, врати, предни седалки, стелки са напълно сухи...Та въпроса ми е, от къде може да е проникнала тази вода? Както и някой да знае как се сваля облегалката? Става дума за седан...Да уточня, че април месец, цялата шофьорска стелка беше във вода, но това беше еднократно...Мислех, че е от антифриза, тъй като се губи...Не знам дали имат нещо общо двата случая....Разбира се, тази вода води до яко запотяване на цялото купе....
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Наводнено купе - проблем
Мнение от ares2 » 21 Окт 2010, 23:58
има ли шибедах ? доста мистериозно звучи... ? уплатнения прозорци? всичко ли ляга на мястото си?
иначе за пода може да е от едни тапи които често се разместват и от там пие вода здраво мокета
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 22 Окт 2010, 0:09
Има люк да, но нищо му няма на люка. А и отводнителните му канали са напред по стъклото, нали?
Седаните имат ли някакви гумени тапи под купетп, освен при резервната гума?
И как им се махат задните седалки?
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Мнение от R_Lakov » 22 Окт 2010, 0:13
Люка има в четирите си ъгъла тръби за отвеждане на водата. Свали тавана и ги виж да не са се запушили или извадили.
Мнение от ares2 » 22 Окт 2010, 0:31
люка има 4 траби и маркучите се спускат по колонките. седаните имат големи тапи в подовете на задните седалки и малки на предните. залепени са отгоре с нещо като битумни платна, но това лесно се олепя ако отдолу е ударило нещо или тапата просто е изгнила
задните седалки: седлото се вдига в предните краища и после се иззтегля напред
облегалката се дърпа леко напред и после нагоре (на Е30 беше само нагоре ако не се лъжа)
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 22 Окт 2010, 10:47
ares2 написа:люка има 4 траби и маркучите се спускат по колонките. седаните имат големи тапи в подовете на задните седалки и малки на предните. залепени са отгоре с нещо като битумни платна, но това лесно се олепя ако отдолу е ударило нещо или тапата просто е изгнила
ами ако седалките на седана падат, като на купе, как да си ги сваля :mhihi:
Мнение от ares2 » 22 Окт 2010, 16:37
vicho написа:
колега :) тук не мога да кажа . на снимката изглежда че е от модела които не пада :lol:
но ако някои каже и на мен ми е интересно
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 22 Окт 2010, 19:53
!!!! ако имаш антена на тавана 99% е от нея!!!
Мнение от GeDotz » 22 Окт 2010, 22:56
Седалката още вчера я свалихме, с нея нямаше проблем....тази вечер и с облегалката се справихме...утре ще видя по-обстойно на светло къде се закача :mhihi:
Тц, не е от антена, единствено и само седалката - ето какво се показа отдолу...
Тъмното е мокрото, личи че е само, където е седалката, даже към края, където започва мокета, е съвсем сухо....На снимката се вижда това, което е под седалката като платнище...от двата края е нагънато, тъй като е мокро отдолу, а не успяхме тази вечер да го свалим....
Та..? :roll:
Мнение от ares2 » 23 Окт 2010, 0:41
то маи средния колан е хванат през него....
но голяма мистерия е от къде е водата? да н ее пробито някъде по ламарината? гледаи внимтелно
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 23 Окт 2010, 11:29
"Приятели" да си возил и да е имало шише с минерална вода на задната седалка? Или пък шише с не добре затегната капачка? Аз направих подобна поразия, обаче като стъпках без да искам такова шише паднало в краката и не го видях в тъмното отзад. После близо час обирах водата с една кърпа.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 23 Окт 2010, 12:45
Chapai написа:"Приятели" да си возил и да е имало шише с минерална вода на задната седалка? Или пък шише с не добре затегната капачка? Аз направих подобна поразия, обаче като стъпках без да искам такова шише паднало в краката и не го видях в тъмното отзад. После близо час обирах водата с една кърпа.
По голяма щуротия не бях чувал скоро !!! :kuku: То това да не е игла , че да не види цяло шише , пък на всичкото от горе да е забравил , че го е разлял и на края да пита тука .... :!:
Колега , махай седалка , облегалка, предпазния битум под седалката , махай задната кора , корите на задните колонки , уплътненията на задните врати и гледай ...
Възможните места от които може да тече са уплътнението на задното стъкло , уплътненията на вратите , (ако скоро си влизал в доста дълбока локва )- капаците на бензиновата помпа и нивомера. Щом имаш люк огледай отточните му канали .... Ние няма как да разбереме от къде точно тече , просто трябва да разглобиш всичко от зад и да огледаш.....
Мнение от kdl » 23 Окт 2010, 15:35
Колежка е, не колега ;)
Свалихме всичко днес, наистина работата ще отиде на отдавна разлято шише. Водата се е събрала в има две по-дълбоки места. В момента в който някой е седнал, водата е попила в дунапрена на седалката сериозно. Просто не мога да си го обясня. Нямаше никакви следи от къде се е взела водата, всичко беше чисто.
Ако колежката ме е послушала, е отишла на една водоструйка да полее цялата кола обилно от всички възможни страни и уплътнения. Предполагам че няма да се появи нова вода, но да видим.
Мнение от metodi80 » 23 Окт 2010, 15:53
liloff написа:Колежка е, не колега ;)
Не знаех , че е колежка .... извинявам се ...
А за шишето , дано да е така , ама не ми се вярва ... !
Аз имах теч в багажника и бях разхвърлил всичко , ходих да поливат обилно с водоструйка , но там изобщо не си показа нищо , а само при дъжд ми протичаше в багажника и на края установих , че е от отдушниците и от скрепителните болтове на задните буфери ..... но това е друга тема ... Мисълта ми е , че съм мноооого скептично настроен към вариянта със отдавна разлятото шише .... но "поживьом , увидим ..."!
Мнение от GeDotz » 26 Окт 2010, 20:28
Така, първия дъжд си показа - резултата от снощи е мокро вдясно отпред под жабката...Утре ще паркираме колата на обратно да видим...Вече почвам да си мисля дали наистина не е от шибидаха...Изказаха се няколко мнения, но така и не разбрах къде са отводнителните му канали и как да ги проверя...?
