Гъст бял пушек с мирис на масло от краиното гърне
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 24 Сеп 2010, 20:47
Колеги имам сериозен проблем....преди няколко дни направих трансплантация от м50б20 на м52б28 като запалихме да поработи маторчето си работише перфектно,направо мъркаше,след като позагря решихме да го изфорсираме малко,и какво да стане...димна завеса толкова много почна да пуши от краиното гърне че чак неможахме да се намериме в сервиза :mhihi: .Та допитах се до някои познати и всички казват до момента едно и също "някои маслен сигмент си е заминал а може и някоя гумичка".Днес реших да се допитам до последния майстор,и тои каза същото че най-вероятно сигментите са си утишли.
Мисълта ми беше ако някои се е сблъсквал с подобен проблем ако може да помогне как го е оправил и дали наистина сигментите са си отишли или нещо друго... :cry:
Последна промяна angelBMW на 02 Окт 2010, 15:06, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Re: Трансплантация от м50б20 на м52б28
Мнение от POYO » 25 Сеп 2010, 5:37
Колега, за тази дупка която казваш на около 3000 оборота, при мен е от ваноса, и решението е един ремонтен комплект от Дару за около 150 лв. и след това някой който да я направи, но това е :banghead:
А за другите неща незнам, по-знаещите да кажат, а и също дали съм прав
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 25 Сеп 2010, 22:17
Не е от ваноса днес разхвърлихме целия мотор вала му е перфектен ваноса също също така намерихме следи че преди това също е отварян всичко му е чисто ново.Двигателя в момента които е на моита кола беше на е36 англичанка и нямаше проблем след трансплантацията незнам какво се случи всичко се направи по-реда си,а сега в проблеми яко :banghead: .Преди да сложа двигателя е имал малък престои около месец дори и по малко от месец.Днес смукателния колектор не беше чак толкова омаслед от колкото вчера,също така пръснахме в цилиндрите спрей-обесмаслител че беше над нормата,а маслото в щеката на минимум а вчера го сменихме.Свещите също бяха нацапани малко с масло и тях изчистих.Сглобихме го но сега не иска да запали....Следва продължение :dunno:
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 26 Сеп 2010, 0:04
Ех..колега ебаси приключението :confused: за съжаление не съм наясно отностно въпроса, но с интерес ще следа темата и дано да намерите проблема :yes:
Кара: E-65 730D
Мнение от POYO » 26 Сеп 2010, 4:21
Това което казваш за ваноса е хубаво, че е подържан. Но къде е проблема? Електрониката някаде, ламбда нещо. А това, че не иска да запали някаде някоя маса да има, или пък някой датчик :dunno:
Кара: е30,е46,е60
Re: Кади та се не трае...
Мнение от angelBMW » 29 Сеп 2010, 18:11
Помощ по въпроса по горе
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 29 Сеп 2010, 19:37
Толкова много масло да изчезва,по скоро говори за някькво спукване или в наи добрия случаи гарнитура.
успех колега
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 30 Сеп 2010, 7:48
На мен ми прилича на залепнал сегмет на буталото,едно време ми се е случвало като е стояла колата по дълго време.Оправяхме го като съм наливал газ за горене в цилиндрите и стоеше 1-2 дена.Не искам да обърквам нещата просто споделям мнение.
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 30 Сеп 2010, 23:23
tosho_72 написа:На мен ми прилича на залепнал сегмет на буталото,едно време ми се е случвало като е стояла колата по дълго време.Оправяхме го като съм наливал газ за горене в цилиндрите и стоеше 1-2 дена.Не искам да обърквам нещата просто споделям мнение.
Наливахме и газ 2-3 дена подред и не се промени..явно иска смяна на сегменти.Тея дни ще се отваря да се види какво се случва...
Регистриран на: 8.09.2006
Мнение от vangelov » 30 Сеп 2010, 23:30
Привет и от мен. Значи и аз съм с кадящ мотор и сериозно съм се насочил към масления сепаратор. Проверете го как е преди да цепите двигателя. Аз пуснах даже и питане как може да се тества. Това масло в смукателния колектор може да е от там а като гледах какво направих днес с моята, че целия южен плаж беше в дим то няма да се учудя ако утре като проверя маслото да няма такова.
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 01 Окт 2010, 1:50
Днес смених удушника така наречения сепаратор както го наричаш ти с друг само че не е чисто нов,но ефект няма за момента
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 01 Окт 2010, 2:01
Подмених го с друго но няма ефект...казаха ми на много места че наи вероятно някои маслен сигмент си е заминал,но последно ми казаха да я покарам 500км и ако не се оправи ще трябва да се отвори да се види какво се случва вътре
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 02 Окт 2010, 2:22
Хайде народе има толкова много знаещи а никои не се отзовава :(
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Гъст бял пушек с мирис на масло от краиното гърне
Мнение от michev » 02 Окт 2010, 17:53
Никой нищо не споменава за никасиловия блок, крайно гаден вариант е колега, но не е невъзможен. Някой в форума бе писал че англичанките имат този проблем, ако и този ти мотор е оттам.
only rear wheel drive
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 02 Окт 2010, 18:03
Ако мотора е от последните произведени,дори и да е внос от острова е с друго покритие на блока.
Пък и в повечето случаи,блоковтете са сменени.
Погледни,трябва да има планка закрепена на блока,ако не е с никасилово покритие,ако нямаш планка....и със сигменти няма да се управи.
