Лоша маса или вече и аз не знам какво да прегледам...
19 мнения
Пусках и преди теми ,но нищо от тогава ,а и темите ги няма.Та имам следния прословут проблем.Най-вероятно имам лоша маса ,защото като дам мигач осветлението на дисплея с километрите намалява и усилва светенето си в такт с мигането на мигача.Вчера смених масата от динамото до мотора ,и прегледах масата от мотора към купето перфектна е.Четките и регулатора на динамото са сменени ,а и зарежда идеално 14в. с включени консуматори.Акумулатора не ми пада и при палене дава доста силен ток.Забелязах ,че като цъкна дългите радиото ми се рестартира и ми светва за секунда лампата на АБС-а ,но след това няма проблем с колата.Нямам проблеми с оборотите и паленето ,не ми гори и бушон.Мерих за утечка ,но при загасена кола консумацията на ток е 0.03А ,което е добре.Ако някой има идея какво да прегледам ще съм му безкрайно благодарен ,защото вече хванах параноя с този проблем...Мотора е М40Б16.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: Лоша маса или вече и аз не знам какво да прегледам...
Ще пробвам ,но много ме съмнява да е от него ,тъй като онзи ден като бях откачил масата се наложи да карам 25км и ги изминах на акумулатор без зареждане и след това напрежението му беше 12,5 волта.
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
колега защо не пробваш с друго табло и да ревизираш кабелите отиващи до него
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Според мен някой си е играл преди теб с електрониката и не е вързано нещо както трябва.. Ако е лоша маса няма да премигва с мигачите, а от време на време ще гасне или ще премигва, но не с такта на мигачите..
Но все пак пробвай с друг акумулатор, този може да дава 12,5в. напрежение и пак да е слаб, поради вътрешно съпротивление.
Не се занимавай изобщо с други акумулатори.
Сваляй корите под таблото и почвай да гледаш за цигании отдолу. 100% някой манго е връзвал кабели както му видят очите.
Собственика преди мен е слагал някаква аларма и ще видя да не е от нея ,защото е доста неграмотно сложена.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
От това което прочетох още от първия пост,ми стана ясно,че управлението което ти е за мигачите и за дълги и къси светлини ти меша светлините.Както ти поясни колегата по горе,свали корите и погледни какво става,ако пък ли не смени лостовото управление..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Изключих лоста от буксата му ,но пак си има проблема...Пуска фаровете и си личи как светлините по таблото си променят яркоста.Интересното е ,че не съм забелязал по какъв начин се получи така ,преди го нямах този проблем.Няколко пъти ми се случва като дам на контакт за палене ,след като съм завъртял ключа стартера да завърти с лаг от 0.5 до 1 секунда.Иначе пак казвам нямам проблеми с паднал акумулатор ,нито с работата на мотора ,дори ,когато ми премигват светлините оборотите са камък.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Провери клемореда,зад контактния ключ.Май ти е понагорял.
- vanka7a
Фаровете и мигачите, за да дърпат тока от таблото сигурно има омешани кабели или леко слаб акумулатор. Не знам дали си забелязал на някои жигули, москвичи и т.н, но като объркат кабелите на стоповече и като цъкнат мигача и стоповете примигват в такт с мигачите. Може би и при теб е подобен проблема. Пробвай с акумулатор на твой познат, ако не се оправи - жичкаджия
Ето сега направих видео клип точно какъв е проблема.Ако се заслушате в звука ще чуето вентилаторчето на климатика как и то намаля и усилва силата на въртене.Ето го и клипа http://www.youtube.com/watch?v=GcR14-7KTGs .
- vanka7a
Какво стана с друг акумулатор ?
Братле, продължавай да търсиш омешани кабели и грозно връзване на каквото и да е под таблото или към багажника.
Не можем да го измислим във форума. Тая кола да не би преди да е имала музика и да са пускани кабели нежно през нея
- fedoracore
liloff написа:Братле, продължавай да търсиш омешани кабели и грозно връзване на каквото и да е под таблото или към багажника.
мнооо си прав
19 мнения
