Проблем с пръскалки на предното стъкло
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 15 Авг 2010, 21:17
От много време си пръскаха слабо , едва-едва и свалих казанчето измих го обстойно , само течност наливам от тогава никаква вода ,но дюзичките на капака пикат слабо ,днес реших да ги тествам и започнах да пръскам яко ,подобрение нямаше ,но като товорих капака видях че точно под едната пръскалка кечето на предния капак е цялото напоено :roll: , свалих го и гледам че на самата дюза има някаква дупка от която тече повече под капака от колкото над него , при опит да я запуша не течеше от въпросната пръскалка от никъде. Забелязах че от другата страна не е така и не напоява кечето , въпреки че пак пръска слабо къде е проблема и ако си търся нова дюза/втора употреба/ дали и тя трабва да има такава дупчица отстрани ,моята дефектна ли е износена ли е че от там си прави яко налягане и пръска много а на прозореца едва едва ?
Извинявам се ако съм го обяснил малко неразбираемо :)
Благодаря на всички предварително :yes:
6>4
Регистриран на: 29.11.2007
Re: Проблем с пръскалки на предното стъкло
Мнение от bobssy » 15 Авг 2010, 21:21
Имах същия проблем и просто го махнах и свързах без тях...
Видях ги някъде да се продават в нета... не бяха скъпи
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 15 Авг 2010, 21:30
имаш предвид да махна този "щуцер" или каквото е с дупката и да вържа директно пръсклаката към маркуча, ще прави ли добро налягане , при теб как се получи ? :yes:
6>4
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Мнение от POYO » 15 Авг 2010, 23:08
Колега, по някое време докато правиш цялата манипулация, отиди при някой вулканизатор и с пистолета за въздух продухай цялата система.
Това става по следния начин - като застанеш пред колата от ляво по ръба минава маркуча и стига до едно като филтърче, след него извади маркуча и надувай с въздуха.
П.С. може и с уста да се продуха, но не става толкова хубаво (без асоциаций с други орални продухвания) :mhihi:
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 15 Авг 2010, 23:53
ShibinG написа:имаш предвид да махна този "щуцер" или каквото е с дупката и да вържа директно пръсклаката към маркуча, ще прави ли добро налягане , при теб как се получи ? :yes:
Махай го този "щуцер" и си ти, аз така го направих миналото лято и до днес си карам така
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: София-Студентскиi
Кара: 318is M42 95y
Мнение от vladi16v » 16 Авг 2010, 10:21
Аз също подкрепям колегите,моята първо едната пръскалка спря да пръска после и др.и реших да не се занимавам с глупости и ги махнах тези клапанчета и сега си пръска идеялно,само ако не си ги ползвал скоро започва да пръска след 2 сек. примерно,не моментално.
Откачена работа
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 16 Авг 2010, 11:56
Може, може и така, мяза като за поддръжка на 20 годишен кадет или голф, или LADA DIY, по на тънкана да мине... :ok: Я не се излагайте, белите неща са клапани, за без пари са оригиналните, под 10лв за единия, пък самите пръскалки също може да се прежалите да смените, ако са вече прецакани дюзите им (не просто запушени от варовиковите отлагания, а наистина прецакани, най-вече от ръчкане с иглички :mhihi: ) - едната пръскалка е около 13-15лв (масовият вариант без подгрев).
Има писано, ама...
Мнение от bobssy » 16 Авг 2010, 12:49
Сега остава да кажеш къде се продават в софия...
Обиколих цялата улица Симеон миналата година и освен разни селски с лапички диодчета и др не намерих оригинални
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 16 Авг 2010, 13:57
bobssy написа:Сега остава да кажеш къде се продават в софия...
Дару, Камор, Тандер и т.н. - все вносителите на оригинални части за BMW
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 16 Авг 2010, 16:33
браво за темата и отговорите, и майта едната пръскалка не пръскаше, слезнах до колата махнах щуцера и моментално заработи :D
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 16 Авг 2010, 17:06
аз счупих ушенцето с което се захваща пръскалката към капака :lol: ще се отбия до дарукар да си взема една тия дни :yes:
6>4
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 16 Авг 2010, 17:53
ShibinG написа:От много време си пръскаха слабо , едва-едва и свалих казанчето измих го обстойно , само течност наливам от тогава никаква вода ,но дюзичките на капака пикат слабо ,днес реших да ги тествам и започнах да пръскам яко ,подобрение нямаше ,но като товорих капака видях че точно под едната пръскалка кечето на предния капак е цялото напоено :roll: , свалих го и гледам че на самата дюза има някаква дупка от която тече повече под капака от колкото над него , при опит да я запуша не течеше от въпросната пръскалка от никъде. Забелязах че от другата страна не е така и не напоява кечето , въпреки че пак пръска слабо къде е проблема и ако си търся нова дюза/втора употреба/ дали и тя трабва да има такава дупчица отстрани ,моята дефектна ли е износена ли е че от там си прави яко налягане и пръска много а на прозореца едва едва ?
незнам дали ще съм ти полезен но при мен слабото течене беше че маркучите бяха пречупени и ги хванах с малко тел да не се чупят
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 16 Авг 2010, 21:48
Същия проблем, купих колата с него.
Човека, който ми продаде колата ми каза, че течноста не била зимна и замръзвала и затова пикаели слабо :banghead: , на баба му хвърчилото.
Бяха се затлачили пръскалките с някаква Гняз като котлен камък, след 5мин ръчкане с една тел за почистване на конски игли, пръскат с пълна сила вече 6 месеца, никакви ядове. Ако има колеги от Дружба и региона мога да услужа с отпушване на пръскалките :angel: , Телчицата е някаква стоманизирана,доста тънка и върви в комплект с едни игли в къщи, иглите по подразбиране са големички- към 10см дължина :mhihi: .
А кечето ти е мокро, защото имаш предпазен клапан под капака и като се вдигне много налягането да не бастисаш-маркуч,помпа и прочие изпуска от там. Ако всичко си е наред по системата от там вода не излиза :yes:
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 16 Авг 2010, 21:58
Това е клапан да не се връща обратно водата,струва 7лв. бройката в АУТО+
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 17 Авг 2010, 10:14
Makarov 2 написа:Това е клапан да не се връща обратно водата,струва 7лв. бройката в АУТО+
Всъщност и двамата сте прави - това е комбиниран клапан - от една страна, предпазва от свръхналягане - при замръзнали или запушени дюзи изпикава течността през малката дупчица отстрани, за да не се пръсне системата. От друга - не позволява след спиране на пръскането системата да засмуче въздух и по този начин следващото пръскане да има няколко секунди мъртъв период, преди водата да почне да излиза от дюзите. Лошото е, че след 15 години експлоатация, клапаните обикновено са пътници, почти блокирани са отвътре от варовитите отложения от водата. При цена от 7 лв, както колегата каза по-горе, бихте ли си циганили да не ги смените?! :shock: Все пак е донякъде въпрос на самоуважение състоянието на колата, която караш... същото, както и как си облечен - не си позволяваш да излезеш с риза с копчета, хванати с тел, вместо защити с конец, нали? :mhihi:
Лично аз не можах да понеса факта, че БМВ-то ми пикае по стъклото, и то всеки път в различна посока, докато древният ми форд - все пак кола от безспорно по-долен клас, забива струите като лазери :lol: :lol: :lol:
