Как се оправят бутоните за ел. стъклата
17 мнения
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
Здравейте колеги,
тъй като снощи и при мен се появи тази "екстра", която рано или късно се появява при е36-те, а именно - бутона за ел. стъклата отказа да работи в едното положение, днес реших да го оправя, защото колата ми няма клима, а не ми се чака 1-2 дена за доставка за ново в тая жега. Общо взето има 2 дефекта, които се появяват най-често - чупи се пластмасата (както при мен) или отказва самото копче на платката. И в двата случая ремонта е лесен и отнема минути, ето какво ви трябва:
- Плоска малка отверка
- Секундно лепило
- Пинсети
- Салфетки
- Клечка за зъби или нещо подобно за да разнасяте внимателно лепилото
Ето тези, които аз използвах:
Отваряне
1. Отстрани на копчето има 4 зъбчета, естествено трябва да се разкопчеят без да се прекалява със силата, най-лесно става ето така:
Това се вижда след като се разкопчеят:
2. Сваляте 2-те пластинки от външната страна за да отделите най-външната пластмаса, след това се сваля и частта, която всъщност се натиска за да стигнем до вътрешната част - внимавайте да не разпилеете пластинките, които ще паднат като се махне капачето:
3. Ето как изглежда разглобено копчето до момента:
При мен проблема беше в пластмасата - изглеждаше цяла, но всъщност се беше отчупило едно парченце (точно където е зъбчето), свалих я и я залепих естествено, ето как изглежда нормално като се постави в леглото си:
Лявата част на снимката е лепена - тука идват клечката и салфетките за да не се прекалява с лепилото, защото иначе после ще свети по-кофти - като съхне секундното върху пластмасата и става матово. Обърнете внимание на къде сочат зъбите на въпросната прозрачна пластмаса.
Затваряне
Така, тука има малко кофти моменти, дето искат нерви ако сте с по-дебели пръсти.
1. Взима се основната пластмаса (тяло) на ключето и се поставят 2-те пластини в каналчетата - обърнете внимание че за да работи ключето както трябва всичко трябва да е по местата си точно както съм го описал, иначе или няма да имате 2-то цъкане за автоматично смъкване на прозореца, или няма да работи на цяло ключа:
2. Слага се върху тях ламаринката, която всъщност играе ролята на пружина - тука ще ви заминат нервите...
Слага се капачето - обърнете внимание, че единия щифт е по-дебел:
Ето как изглежда погледното и от долната страна ако всичко е подредено правилно:
3. Слагат се ламаринките и се затваря горната част:
4. Затваря се целия ключ - има едно зъбче, което пречи да го монтирате неправилно:
Това е, ако всичко е направено правилно бутона ви ще си бачка и ще си свети нормално.
- Секундно лепило
- Пинсети
- Салфетки
Отваряне
Затваряне
Think. Believe. Dream. Dare...
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Как се оправят бутоните за ел. стъклата
браво колега добре си се справил аз съм го играл същия мач само че слагах светодиоди на копчетата.
супер че си постнал снимки
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
полезно инфо, и много добре описано. Евала на тея колеги дето го могат
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
много добро инфо- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Доста пъти съм мислил да пусна такава тема и аз, но нямам снимки. Иначе много полезна темичка и много добра.
На мен ми се случи да мина през това още преди 2 години, тогава отказа да се сваля лявото стъкло, карах така 5 дни, писна ми и реших да купувам ново копче, но нямаха, та видях, че може да се отваря и установих каква е причината да не действа, а именно пластмасовото ''зъбче'' се беше отчупило.
Залепих го и вече 2-ра година карам така. Преди 2 месеца ми се случи същото но този път с бутона за дясното стъкло, поне знаех как става.
Само една забележка колега.Лепилото което си ползвал е доста не качествено, лепил съм с него някои неща и не съм никак доволен.
Аз лично препоръчвам Капчица или Локтаид, наистина са в пъти по-здрави, решите ли да си оправяте копчетата ползвайте такова лепило, моите са с капчица и нямам проблеми.
- Xscape
- Кара: e46 320 Ci
Няма да споря, просто такова имах колега - в тая жега никак не ми се ходеше до магазина, до момента още си е с него бутона и не е мръднал
Иначе да - ако имаш капчица - по-добро е
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Xscape написа:Няма да споря, просто такова имах колега - в тая жега никак не ми се ходеше до магазина, до момента още си е с него бутона и не е мръдналИначе да - ако имаш капчица - по-добро е
Не, не колега, не го приемай като спор, извинявам се ако съм те обидил нещо.
Просто исках да споделя моя опит и да дам съвет, защото наистина капчицата е доста здраво лепило и за такива фини неща е много подходящо.
Иначе съм използвал и лепило като твоето и не останах доволен, затова и препоръчах другото
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
браво на колега,наистина мн полезна тема
а да питам дали именно счупеното "палче" на пластмасата е проблема да не ми се вдигат стъклата с 2рото натискане(автоматичното).тъй като някой път ги вдига ама си е рядкост,а иначе автоматичното сваляне си работи винаги
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
азззз написа:браво на колега,наистина мн полезна тема![]()
Това ти е проблема според мен, при мен така започна ... известно време не искаше да ми сваля стъклото с 2-рото натискане, а трябваше да държа копчето и след това на цяла отказа ... от там се започва, след време може би ще се отчупи на цяло и ще спре да се вдига в твоя случай.
- азззз
- Кара: тук там
яснооо,мерси колега
засега ще го оставя така,че всеки път като тръгна да оправям едно,прецаквам друго за съжаление.голям карък съм относно колата.
- StefotoBMW
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: Е36 Купе
- Мечтае да кара: Същото с индекс ///М
Евала!!!! и аз си го направих преди малко
10х за темата определено е полезна....пък и спетих 10-15лв за друго 2ра ръка дето не се знае кога 6те се бъгне
Поздрави
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Браво за темичката, определено ще е полезна на доста от колегите. С този проблем и аз се борих зимата.
17 мнения
