m52b28 - не пали!
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
m52b28 - не пали!
Мнение от vicho » 01 Юли 2010, 0:14
бензин при свещите има
EWS-а работи (цъка, като се доближи ключа)
стартера върти
искра също има
би трябвало да запали, ама не! идеи? :dunno:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: m52b28 - не пали!
Мнение от Борис_Малинов » 01 Юли 2010, 0:34
Датчик на к.вал.По принцип ако повъртите малко по-дълго време би трябвало да запали.
Аз имах същия проблем при трансплантацията.Първо удави свещите.После ги почистих и с повечко въртене запали,че после карах една седмица и повече в авариен режим.Датчика беше свален нацяло и мотора си работеше,макар и с наполовината конски сили.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 01 Юли 2010, 0:58
Борис_Малинов написа:Датчик на к.вал.По принцип ако повъртите малко по-дълго време би трябвало да запали.
мерси за идеята, ще пробвам с моя от 20ската, същия ли е? :idea:
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 01 Юли 2010, 8:57
vicho написа:
Същия трябва да е .Поне без предница ще ти е по-лесно да го смениш .
Мерни му стойностите преди да почнеш да ги разкачаш
Кара: M340i
Мнение от vicho » 01 Юли 2010, 10:25
без предница?
колата е на гуми с фарове, радиатори, греди и т.н.
паля и си заминавам, само да запаля :mhihi:
по ЕТК е същия
дюзите обаче не са ... 20-сковите стават за м3, но за 28 не ... :kuku: :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Юли 2010, 10:30
Да не бъркаш нещо, аз си карам с 20- ковите и са същите.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 01 Юли 2010, 10:34
bum_bum написа:Да не бъркаш нещо, аз си карам с 20- ковите и са същите.
Не си с тях вече бре :mhihi:
Проблема не е в самите дюзи като модел, ще запали и с едните и с другите. Реално най-малоумното проверяване е да се извади рейката с дюзите от колектора ид асе върти на стартер да се види как пръскат, пръскат ли и т.н. Защото аз се съмнявам в тях, това, че уж има бензин не е показателно, увери се, че работят дюзите, щото ЕВС не спира само искра и стартер. С кой чип в ключа си, с кой комп и с кой транспондер? Моеш да запалиш мотора и с компа, чипа и евс от двайската, просто за проба.
ПС Дюзите на М50Б25 и на М52Б20 са еднакви сини или зелени, ана М52Б28 са розови, неямам спомен сега за кубици, но 28цата върви с двата комплекта, когато са изрядни.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 01 Юли 2010, 10:40
Странното е, че колата до последно е палила на чакмак, не е имало никакви замисляния. Според мен е нещо по тоците. просто тоя филм съм го гледал - всичко е изрядно, но до запалване не се стигна. Накрая се оказа, че една маса на EWS-а е забравена и като я пипнахме до ботуша запали. Толкова калпаво я вързаха, че се разкача няколко пъти и пак така не палеше, докато не й намерих подходящо място.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 01 Юли 2010, 10:56
sonny написа:
Кутията на EWS-а под жабката, малката кутия под волана, четеца от 28-цата около патронника и чипа от ключа на другата кола вече е в моя ключ.
Първо ще качим диагностика, дано покаже нещо, ако не ще вадим рейката.
to be continued
п.с. благодарим на всички за съветите
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 01 Юли 2010, 11:44
Диагностиката не винаги ще покаже какво се случва в твоя случай, май от опит говоря :mhihi: защото ако има разкачен или не закачен кабел, тя няма как да го знае. Реално ще ти покаже само проблем ако има по ЕВс или датчици. Но както знаем и сме коментирали, можеш да оставиш мотора само и единствено с ТПС и той пак ще запали, трудно, гадно, калпаво и няма да работи като хората но ще запали. Не знам с какво ще я гледате ама и биите една синхронизация на ЕВС-а
Кара: M340i
Мнение от vicho » 01 Юли 2010, 11:51
sonny написа:Диагностиката не винаги ще покаже какво се случва в твоя случай, май от опит говоря :mhihi: защото ако има разкачен или не закачен кабел, тя няма как да го знае. Реално ще ти покаже само проблем ако има по ЕВс или датчици. Но както знаем и сме коментирали, можеш да оставиш мотора само и единствено с ТПС и той пак ще запали, трудно, гадно, калпаво и няма да работи като хората но ще запали. Не знам с какво ще я гледате ама и биите една синхронизация на ЕВС-а
ok :yes:
Alexandar Popov
Mislia che pri 28-cata kabela ot EWS-a otivashe na drug pin v kompa ;) i minava prez drug pin na kraglata buksa ;)
за това какво ще кажете?
бтв. пропуснах ли че новата инсталация е с 1 кръгла букса, а старата беше с 2, като на втората има само 3 или 4ри пина, тя за какво е? ASC?
28цата няма ASC
20скаа има
:dunno:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 01 Юли 2010, 11:59
Инсталациите на 20ката ина 28цата са идентични, ЕВс е на един и същи пин, дори и при дизела, втората букса н съм сигурен честно казано, но мисля, че е за автоматик, може да е подготовка. Какви са цветовете на тия 3-4 пина на втората букса. АСЦ-то не го бърка, то се командори от ЕКУ-то, не от нещо друго, а когато новия мотор няма АСЦ, проблем няма никакъв, остава само споменът и още нещо :mhihi:
Мнение от ///Явор » 01 Юли 2010, 14:54
а ве играч,да не си объркал вход и изход на бензина :mhihi:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 01 Юли 2010, 15:23
Явор написа:а ве играч,да не си объркал вход и изход на бензина :mhihi:
5 пъти го проверих, наред си е, няма грешка :idea:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 01 Юли 2010, 15:58
vicho написа:
Затва не се сетих :mhihi:
vicho написа: пъти го проверих, наред си е, няма грешка :idea:
Кое къде върза :mhihi:
