м50 прекъсва
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
м50 прекъсва
колги имам един проблем колата е е30 но мотора ми е м50 вървеше си много добре до преди ден когато си прибрах колата в гаража нямаше проблеми на следващия ден излязох да покарам малко и тя почна да прекъсва преди да успея да покарам като и заваря газта върви но е като на 5цилиндъра прекъсва от 2500на горе смених свещи и пак си е тъй няма промяна
от какво може да е бубини бензинова помпа да прави слаб дебид или изгорял клапан ма зарибяват приятели според ваз какво е
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: м50 прекъсва
Колега пробвай с други бобини,разбери се с някой колега от форума да се видите завъртете ги,и виж какво ще стане,като сменя свещите да ти направи впечатление някоя да не е работила добре.Може и някой от датчиците да се ебава.
- nesko
Re: м50 прекъсва
свещите изглеждаха добре и еднакви
а за бубините ще ги пробам тия дни но за кои датчици става дума кои да проверя
- LiTtLeRoCk
Re: м50 прекъсва
nesko написа:свещите изглеждаха добре и еднаквиа за бубините ще ги пробам тия дни но за кои датчици става дума кои да проверя
С ванос ли си?Мисля си за колянов или разпределителен вал.
- BlacK-EviL
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: бавно 32?и цупе
- Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Re: м50 прекъсва
диагностика му е майката тва е някой скапан датчик
- nesko
Re: м50 прекъсва
LiTtLeRoCk написа:nesko написа:свещите изглеждаха добре и еднаквиа за бубините ще ги пробам тия дни но за кои датчици става дума кои да проверя
Без ванос е мотора на равна газ не прекъсва само като подавам рязко
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Re: м50 прекъсва
На дросела май имаше датчик да не е от него , не мени обороти така ли ?
Закачи един манометър на входящия бенз да не те ебава помпата да не може да направи дебит
- nesko
Re: м50 прекъсва
Smoocki написа:На дросела май имаше датчик да не е от него , не мени обороти така ли ?
ne oboroti ne meni na mqsto raboti gladko
- LiTtLeRoCk
Re: м50 прекъсва
Щом е при рязко подаване на газ,дебитомер,бубина,лули,ти пробвали с други бобини както ти бях казал?
- Smoocki
Re: м50 прекъсва
Колеги и аз го имам този проблем колата е като спъната и при рязко подаване на газ забива и понякога мени обороти и сащо така мирише на суров бензин
Ако има някой колега от Стара Загора да сменим дебитомерите ще съм много благодарен...
BMW
- Smoocki
Re: м50 прекъсва
llazarr написа:Колеги и аз го имам този проблем колата е като спъната и при рязко подаване на газ забива и понякога мени обороти и сащо така мирише на суров бензинАко има някой колега от Стара Загора да сменим дебитомерите ще съм много благодарен...
Tи си смени ламбда сондата
- nesko
Re: м50 прекъсва
смених 6те бубини- сондата -свещите- дибиумера- бензиновата помпа- горивен филтър и пак сащата бръда
прекъсва зверски много няма никва сила в мотора
иначе като задам всичката газ си стига до ограничител но много бавно
- vlado_882
- Регистриран на: 23.05.2010
- Мечтае да кара: Кола и жена едновременно
- kapi_88
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: ги да цирикат!!!
- Мечтае да кара: НЛО
Re: м50 прекъсва
провери си всички маркучучи за въздуха. а и о6те нещо със кутията на нилтара ли си? да не си оставил дебитомера гол като пушка ако е така му слойи кутията или траба (аспирацияя) откачи акумолатора за 5 мин и пали.
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
41 мнения
