Проблем с М50Б20 без ванос.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Май 2010, 15:14
Проблема е следния,като се кара на газ и спра някъде след като върна ключа от контакт да загася колата не гасне веднага,а прави два или повече оборота не ми идва на идея от какво може да е.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: Проблем с М50Б20 без ванос.
Мнение от fedoracore » 14 Май 2010, 15:19
имаш впредвид-казваш че като се кара на гас .
ръчка или уточни се.
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Май 2010, 15:26
fedoracore написа:имаш впредвид-казваш че като се кара на гас .
Не на ръчка колега,на алтернативно гориво пропан бутан.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 14 Май 2010, 16:36
Кое прави 2 и повече оборота преди да угасне? Самия ключ в ключалката ли,че аз пък това не разбрах :dunno:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 14 Май 2010, 17:00
Коляновия вал прави 2-3 оборота повече, предполагам е от газта която е в всукателния колектор, и също ако ти е дълък маркуча от изпарителя.
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Май 2010, 17:01
NikiNikolov написа:Коляновия вал прави 2-3 оборота повече, предполагам е от газта която е в всукателния колектор, и също ако ти е дълък маркуча от изпарителя.
Изпарителя е точно под смукателите и няма вариант маркуча е 20см.
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 14 Май 2010, 17:07
ако е от газта значи има и кой да я пали... а не е редно. ако го прави само на газ, сиреч караш на бензин, гасиш и заспива веднага, май най-добре да си я види газаджията дето я настройва. все ще знае къде преливат разни тоци
Изображение Изображение
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20 S1 1993
Мечтае да кара: M3 E46
Мнение от Zliq_Zmei » 14 Май 2010, 17:24
Газта газов инжекцион ли е ??? а може и прекалено богата смес ако не е то най вероятно е клапана на газта .
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Май 2010, 18:38
Газовата е обикновена,и е настроена добре.
Регистриран на: 7.05.2010
Кара: BMW Е63 individual
Мечтае да кара: BMW M6 G-POWER
Мнение от BMW-Beast » 14 Май 2010, 18:48
штом си с обикновенна газова си провери клапана
39741Купи ли си кола... Или още караш MERCEDES !!!
Регистриран на: 18.03.2007
Местоположение: Перник
Кара: E36 320 M50B20 '92
Мнение от roset » 14 Май 2010, 21:20
И според мен е клапана,явно в първият момент на затваря напълно а "уляга" ако мога да се изразя така.
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Мнение от ognyan 74 » 15 Май 2010, 7:59
Да не ти върти някои електрически вентилатор, като гасиш колата. Ако индуцира може и да завъртиш някои оборот, докато свърши газта в маркучите. Пробвай да гасиш, без включент климатици, вентилатори и подобни.
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Май 2010, 8:20
ognyan 74 написа:Да не ти върти някои електрически вентилатор, като гасиш колата. Ако индуцира може и да завъртиш някои оборот, докато свърши газта в маркучите. Пробвай да гасиш, без включент климатици, вентилатори и подобни.
Колега не съм включвал нищо от посоченото.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 15 Май 2010, 8:44
Ако не го прави на бенз ,вероятно доизгаря някво гориво ,а и има и някви елктромагнитни клапанчета ,може те да те бъзикат ,да затварят със закъснение и да доизгаря горивото от тръбите
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 15 Май 2010, 10:01
Smoocki написа:вероятно доизгаря някво гориво...
...от тръбите...
добре, ако това е вярно кой ще я пали тази газ че да изгаря... :roll:. на газта не и е присъщо да се самозапалва, нито на тоя мотор да има инерция 2+ оборота след загасяне. затова си мисля, че е по-скоро нещо с токовете по управлението на газовата, което ще по-добре известно на някой газаджия(това имах предвид по-горе, а не че нещо не е както трябва регулирана...)
