червен антифриз долях един литър, а в системата имам син
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- anton868
- Регистриран на: 27.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 М42
- Мечтае да кара: М5, Х5
- Детайли за колата: 318 is M42
проблем ли е че съм долял 1 литар червен антифриз приположение че в системата съм със син ?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: червен антифриз долях един литър, а в системата имам син
Грешка, не трябва да се допуска смесване на двата типа антифриз. Доколкото знам състава им е различен. Това мога да кажа само от прочетено някъде. Релно как стоят нещата незнам, за мен е просто антифриз, но все пак се съобразявам какво има налято в охладителната система и какво ще досипвам. Поздрави.
- anton868
- Кара: E36 М42
еми неволята учи
утре ще го смена целия трябва ли да промивам или може да мина само със смяна
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Червен се ползва за М52 с тия алyминиеви блокове доколкото знам аз.Другия май разяждал понеже съдържал някви химикали.
Пък тва че си ги каращисал не мисля ,че е кой знае какъв проблем чак и тема да пускаш
Последна промяна .::Братоев::. на 23 Апр 2010, 18:13, променена общо 1 път
- anton868
- Кара: E36 М42
М42 1 литар концентрат съм сипал
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Аз съм със зелен това значи ли че трябва да го разкарвам по най бързия начин.М52
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
shopaza написа:Аз съм със зелен това значи ли че трябва да го разкарвам по най бързия начин.М52
препоръчително е червен и качествен антифриз.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Червения се пресича със синия!Някои го сравняват го като "вода и масло"...Това съм го чел някъде.
Има 4 вида до колкото аз знам:
СИН G11 - за чугунени блокове
ЧЕРВЕН G12 - за алуминиеви блокове
ЛИЛАВ G12plus - за двигатели след 2001
ЖЪЛТ - най-стария и обикновен познат от едно време
Всичко това са препоръчителни спецификации на производителите на антифриз.Това не значи че, на по-стар двигател не можеш да сложиш по висок клас антифриз.
По принцип съм виждал и зелен,който спада към синия и оранжев който спада към червения.
- anton868
- Кара: E36 М42
в крайна сметка беля ли съм направил или не ? имам 4 литра син и един литът червен да не се преебе некоя гумичка това ме притеснява. да источвам ли антифриза и да сложа нов или да си карам така ?
Това с цветовете е търговски похват, но не е стандартизирано. Важно е да не се слага на двигател с алуминиев блок или глава от класическия "син" или "зелен", защото принципно те са с фосфат- или нитрат- базирани антикорозионни агенти, които таковат мамата на алуминия. Жълтия антифриз на Shell Glykocool примерно, доколкото помня, не е от тази категория. Червения на HEPU е правилния за алуминиеви блокове и глави.
Има обаче още нещо интересно - антифризът, който се продава при дилърите на БМВ и си е със щампата БМВ, е точно такъв, какъвто трябва - без фосфатни и нитратни антикорозанти, а на чвят е СИН!!
Отгоре на всичко цената му е съвсем съизмерима с тази на HEPU червения примерно, така че, ако се сменя антифриз, нищо не пречи да се насочите към BMW антифриза
Все пак това си е консуматив от BMW за BMW
nakoone написа:Червения се пресича със синия!Някои го сравняват го като "вода и масло"...Това съм го чел някъде.
нищо не се пресича, и аз бях направил същото като колегата, само че аз бях със червен и му долях син, и се бях притеснил след четене във VW форума /до колкото знам червения е основно за фолксваген не че аз не карах със червен дълго време и всичко си беше ок / така че изпробвано е няма проблеми със нищо по охладителната система а иначе БМВ препоръчват зелен
ПС 320 Д Е90 заводско си е зелен, така че го няма този момент за колите след 2001г че се карат с лилав
Виждам, че мазалото става голямо с цветовете, най-малкото защото за различните производители цветовете са с различно значение. Така че, ако някой се интересува да кара с това, което производителят (в случая БМВ) препоръчва - да порови в TIS-а, там са си дадени за кои двигатели какъв е съответният консуматив по БМВ номерацията, и отделно се дава референтна листа с продуктите на по-известните производители и техните продукти, които отговарят на съответните изисквания.
няма такива работи за vw за bmw има два вида антифриз такъв за коли с алуминиев блок и такъв за коли с чугунен блок,без значение от марката на колата. а цветът леко варира дали ще е син или зелен е едно и също и дали ще е червен или розов пак.
по темата не мисля че един литър ще ти навреди нещо,няма смисъл да се набутваш още веднъж.
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
