Проблем със запалването?
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 08 Мар 2010, 12:17
Имам следния проблем.
Тази сутрин колата не запали.
Врътна веднъж и тръгна двигателя, но не подадох достатъчно газ и изгасна и след това не поиска да запали. Стартера върти но издава странен звук и не иска да запали двигателя.
Този проблем съм го имал и друг път. Последния път я оставих да престои няколко часа след което запали и от тогава като запалвам подавам газ.
Някакви идеи?
SGV
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Проблем със запалването?
Мнение от boris » 08 Мар 2010, 12:47
А като го издава този странен звук стартера, дали върти самия двигател :roll:
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 08 Мар 2010, 14:55
boris_k написа:А като го издава този странен звук стартера, дали върти самия двигател :roll:
Не колега, не се върти двигателя. Все едно че стартера изпуска въдух от някъде такъв звук се чува.
SGV
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 08 Мар 2010, 16:32
Най вероятно не зацепва бендикса и стартера ти е за ремонт. Добре е да се проверят и зъбите на венеца.
Кара: X5
Мнение от boris » 08 Мар 2010, 17:12
Бендикса ти е заминал, но като се сменя, е най-добре и самия стартер да се прегледа, втулки, четки, да не го сваляш няколко пъти...
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 08 Мар 2010, 17:22
Ако го пробвам пак дали има шанс да запали или направо да я товаря на роадхелп и да я карам към сервиза?
Колко горе долу е глобата за този бендикс?
SGV
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 08 Мар 2010, 18:46
що да я товариш тя на бутане ще запали
Регистриран на: 28.02.2008
Мнение от dimitrio » 08 Мар 2010, 19:11
Пробвай и с друг акомулатор,твоят може да е паднал през ноща.
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 08 Мар 2010, 19:16
dimitrio написа:Пробвай и с друг акомулатор,твоят може да е паднал през ноща.
Не ми се вярва да е от акумулатора, но ще взема ток от някъде и ще пробвам.
SGV
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 08 Мар 2010, 20:42
Tender написа:Ако го пробвам пак дали има шанс да запали или направо да я товаря на роадхелп и да я карам към сервиза?
Нов стартер Bosch + труд и гаранция 6м. = 150 лв
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: BMW 318Is
Мечтае да кара: X6, M6
Мнение от kliuna » 08 Мар 2010, 20:50
IMB написа:Най вероятно не зацепва бендикса и стартера ти е за ремонт. Добре е да се проверят и зъбите на венеца.
и аз мисля че е това проблема :yes:
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 12 Мар 2010, 17:42
Така,
Днес заредих акумулатора и опитах пак. Този път стартера си завъртя двигателя нормално. Звука е нормален и двигателя си върти, но въпреки това не запали колата. Как да проверя дали идва бензин, въпреки че бензиновата помпа съм я сменял миналата година.
SGV
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 12 Мар 2010, 18:53
Ами заслушай се тя бензиновата помпа се чува като качва гориво, прави едно бзззззззззът все едно късаш прашките на някоя кифла :mhihi:
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 12 Мар 2010, 19:38
...откачи маркуча захранващ двигателя с гориво и завърти със стартера,ако хвърли бензин значи работата е ок.,ако ли пък не потече,удари с юмрук върху помпата :mhihi: и ще тръгне.(пробвано).
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 12 Мар 2010, 19:45
Борис_Малинов написа:...откачи маркуча захранващ двигателя с гориво и завърти със стартера,ако хвърли бензин значи работата е ок.
Това някъде тука ли се намира:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
SGV
