е36 320и - мени оборотите, когато колата работи на място
16 мнения
Колата ми върви страхотно и работи супер, но като я оставя да работи на място на свободна скорост оборотите да "играят' - ту се качват, ту падат . И това го прави само от 500 до 1000 оборота??? Колеги моля помогнете много е дразнещо. Някой ми каза, че е от стъпковото моторче но го провериха на сервиз и се оказа че не е от него, чух и други мнения че е бил зацапан някакъв датчик , обаче това нищо не ми говори??? Ще съм ви благодарен ако някой ми "даде" компетентно мнение и даже какво и в кой сервиз( в региона на Пловдив ) да я закарам.
BMW- The ultimate driving car!!!
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Re: е36 320и - мени оборотите, когато колата работи на място
Колега при доста хора се оказва това стъпково моторче , но щом при тебе е наред значи може да смуче въздух от някаде , отиди някаде при свестни маистори да я закачат на диагностика и там ще видат дали няма някои развален датчик !
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
Смуче въздух от сервото
Ама на диагностиката няма да излезне
и тоз е от готините проблеми, дет са чудиш от кво е и мое да е от 1000 неща,може да смуче въздух от о-пръстените, може да е от някое маркуче,може да е от ламбадата,може да е от свещи,лули и искрящи бубини.
- santo_bansko
sonny написа:и тоз е от готините проблеми, дет са чудиш от кво е и мое да е от 1000 неща,може да смуче въздух от о-пръстените, може да е от някое маркуче,може да е от ламбадата,може да е от свещи,лули и искрящи бубини.
Аз,на предишния компакт се фанах за главата
Колега, същия проблем имам и аз, само че понякога се стабилизират. Поиграят си малко и се застопоряват.
Към колегите:
Ако наистина смуче въздух от някаде, не трябва ли да ги мени непрестанно тия обороти / без да се застопоряват/ ?
Питам понеже гледам, че на мен ми е напукан гуфрирания маркуч - колега виж си и твоя !
Към колегите:
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
а може проблема да е и в майстора,който е гледал стъпковото моторче
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Дали смуче въздух се пробва с препарат за чистене на спирачки (Bremsenreiniger), който е силно възпламеним. На запален двигател пръскаш умерено като започнеш от тръбите преди въздушния филтър та до колекторите. Ако засмуче от някъде оборотите ще се качат над 1000. Ако всичко е плътно ще си стоят нормално или ще си играят нормално в твоя случай. С какъв мотор си? Ваноси едно друго?
ПП Може и клапана на картерните газове да е запушен. Има ли пяна по капачката на маслото като я развиеш?
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
не става само с БМВ....трябва и акъл...
Не, че това ще ти е от някаква помощ, но и моята е така, от както и сложих газов инжекцион
Още не съм се занимавал с проблема обаче...
Чък Норис не спи, той изчаква!
- VENBO
- Регистриран на: 19.04.2006
- Кара: 335i Turbo
- Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Преди време имах същият проблем- при мен се оказа силно зацапана дроселова клапа- изчистих я и оборотите заспаха....
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
подкрепям някои колеги смуче въздух
0988853655
- gog_g
колега справи ли се с проблема?
Дебитомер
е39 528iT 00" M52TUB28 DP2 with DSP and NAVI.
e36 coupe M50B2x> Light Flywheel; Supersprint Headers; Mapped ECU, Short shifter, and more....
как ти е разхода
при мен менеше обороти и причината беше ламда сондата
16 мнения
